楼主: 山外メ雲ジ
【每日一思】考验阅读代码的分析能力
发表于 2015-7-31 10:18:11 | 显示全部楼层
学习中:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
发表于 2015-7-31 11:08:03 | 显示全部楼层
指针真的需要好好研究
发表于 2015-8-2 11:59:19 | 显示全部楼层
我感觉心里有答案 但怎么说?
发表于 2015-8-2 12:01:27 | 显示全部楼层
原来是要写出源代码  没仔细看题
发表于 2015-8-3 11:07:59 | 显示全部楼层
将字符串src中的字符,复制到dest中
发表于 2015-8-3 18:57:07 | 显示全部楼层
*src指向的地址增加count后指向的地址dest是多少
发表于 2015-8-4 20:01:50 | 显示全部楼层
复制长度为count的scr到tmp 然后输出
发表于 2015-8-6 16:57:06 | 显示全部楼层
复制只读src里的非0并计算个数
发表于 2015-8-7 14:59:42 | 显示全部楼层
看结果,谢谢
发表于 2015-8-9 00:46:27 | 显示全部楼层
  函数共循环count次,若src指向的内存单元不为0,则将src指向的内存单元赋值给tmp指向的内存单元,src,tmp都指向下一个内存单元。反之,则tmp随后的内存单元都被赋值为0,直到循环结束。
   此函数的作用是将src指向的第一个不为零的数赋值给tmp。
发表于 2015-8-10 13:52:50 来自手机 | 显示全部楼层
看看,,,,,,,,
发表于 2015-8-10 16:20:17 | 显示全部楼层
把src复制到dest中去
发表于 2015-8-10 17:01:09 | 显示全部楼层
返回count个字符中相同且不为0的字符
发表于 2015-8-10 21:35:57 | 显示全部楼层
大概看得懂,但是要我写就比较难了
发表于 2015-8-11 17:32:11 | 显示全部楼层
sauyqruiher
发表于 2015-8-11 21:26:18 | 显示全部楼层
在*src为0时,dest的指向的值返回?
发表于 2015-8-12 17:56:27 | 显示全部楼层
凑热闹  看看  学习了
发表于 2015-8-13 11:33:04 | 显示全部楼层
应该是将src地址里不为0的数复制到dest的地址中
发表于 2015-8-14 20:22:15 | 显示全部楼层
复制源字符串指定数目的字符,作为一个新的字符串
发表于 2015-8-15 18:03:20 | 显示全部楼层
这个还是会的!
发表于 2015-8-15 23:13:33 | 显示全部楼层
temp是做什么用的ya
发表于 2015-8-17 17:46:14 | 显示全部楼层
看看
发表于 2015-8-17 20:03:18 | 显示全部楼层
将src数组复制一定长度到dest吧
发表于 2015-8-20 10:33:59 | 显示全部楼层
看看答案吧
发表于 2015-8-20 20:49:50 | 显示全部楼层
只读数组src的不等于0的内容复制给dest指向的数组。count表示要进行复制并判断是否等于0的总量;将复制好的数组地址返回。
发表于 2015-8-21 10:52:49 | 显示全部楼层
功能:
将src字符串赋给dest字符串   长度是count
发表于 2015-8-21 16:36:08 | 显示全部楼层
将 src 不等于 0 的部分 赋给 dest
发表于 2015-8-23 11:30:45 | 显示全部楼层
从地址src指向的地址存储块复制count个数值到dest指的地址存储块,各自地址糊增
发表于 2015-8-24 20:14:55 | 显示全部楼层
复制src指针指向的count个字符到dest所指地址
发表于 2015-8-25 15:13:34 | 显示全部楼层
理不清楚
发表于 2015-8-25 18:06:37 | 显示全部楼层
看看答案看看答案看看答案看看答案
发表于 2015-8-25 19:14:46 | 显示全部楼层
                                       看看
发表于 2015-8-27 15:28:25 | 显示全部楼层
明显不会 = =
发表于 2015-8-29 21:58:33 | 显示全部楼层
复制字符串
发表于 2015-9-1 04:34:07 | 显示全部楼层
这是什么?
发表于 2015-9-1 15:26:05 | 显示全部楼层
计算src中有tmp个不为0的数
发表于 2015-9-1 17:43:36 来自手机 | 显示全部楼层
将src指向的地址中的前count个不为0的数据拷贝到dest地址中
发表于 2015-9-1 23:20:28 | 显示全部楼层
看着像 把src 复制到 dest里面, 但没懂*src如果为0 src指针不变 内容也就没变tmp后面就一直赋0了?
发表于 2015-9-2 21:23:23 | 显示全部楼层
不懂。。。。。。。。
发表于 2015-9-3 13:16:35 | 显示全部楼层
将src中连续count个不为0的数据复制到dest中,如果str中前面连续不为0的数量小于count,则dest后续数据全部填充为str中最后一个连续不为0的数据
发表于 2015-9-3 14:52:59 | 显示全部楼层
我是来看答案的
发表于 2015-9-4 11:39:34 | 显示全部楼层
在count次数下,查找目标,并返回找的位置
发表于 2015-9-4 13:17:10 | 显示全部楼层
先看看,再学
发表于 2015-9-4 19:06:21 | 显示全部楼层
将src字符串的前count的个字符复制到dest字符串中,返回dest字符串的指针
发表于 2015-9-4 20:02:58 | 显示全部楼层
赋值字符串。。
发表于 2015-9-5 09:09:13 | 显示全部楼层
字符串的复制
发表于 2015-9-5 09:52:10 | 显示全部楼层
我只知道返回地址
发表于 2015-9-6 13:53:54 | 显示全部楼层
复制字符串的。
发表于 2015-9-6 14:25:51 | 显示全部楼层
把数组src内容的前count位(若数组位数小于count,那么就返回全部数组)给dest,并把dest的地址返回去。
发表于 2015-9-6 18:00:45 | 显示全部楼层
非常感谢
GMT+8, 2024-5-21 03:51 , Processed in 0.072157 second(s), 19 queries , Gzip On.
