楼主: fire
【每日一题】关系操作符
发表于 2016-5-16 13:10:38 | 显示全部楼层
2楼的回答挺正点,所以结果In range
发表于 2016-5-17 13:57:05 | 显示全部楼层
哈哈,火哥又来忽悠我们了,但是我的执行结果是In range
发表于 2016-5-17 15:48:08 | 显示全部楼层
先比较1<=a  是1       然后1<=10     答案是In  range
发表于 2016-5-17 15:48:44 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-17 22:05:23 | 显示全部楼层
输出In range
发表于 2016-5-19 10:08:35 | 显示全部楼层
In range
发表于 2016-5-19 10:10:02 | 显示全部楼层
In range
发表于 2016-5-30 23:32:59 | 显示全部楼层
int a=20;
if(1<= a <=10)
  printf ("In range");
  printf ("Out of range");
发表于 2016-5-31 01:20:05 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2016-5-31 01:20:30 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2016-5-31 01:21:33 | 显示全部楼层
RE: 【每日一题】关系操作符
Out of range
发表于 2016-5-31 01:21:59 | 显示全部楼层
RE: 【每日一题】关系操作符
Out of ra int a=20;
if(1<= a <=10)
  printf ("Out of range");nge
发表于 2016-6-2 23:10:59 | 显示全部楼层
谢谢,非常棒!
发表于 2016-6-4 16:13:55 | 显示全部楼层
看答案来了
发表于 2016-6-6 21:15:01 | 显示全部楼层
谢谢火哥!
发表于 2016-6-7 11:12:00 | 显示全部楼层
Out?是这样吧
发表于 2016-6-7 15:07:01 | 显示全部楼层
In range:
但不确定是从左向右,还是自右往左
发表于 2016-6-7 17:14:45 | 显示全部楼层
buzhidaodaanshisha
发表于 2016-6-7 17:15:19 | 显示全部楼层
buzhidaodaanshisha
发表于 2016-6-7 20:57:00 | 显示全部楼层
if那里的与不能这样用吧,默认为什么了...
发表于 2016-6-8 11:28:58 | 显示全部楼层
答案是:In range
发表于 2016-6-9 15:59:04 | 显示全部楼层
答案是In range
发表于 2016-6-9 17:01:22 | 显示全部楼层
in range 从左到右执行。
发表于 2016-6-11 10:40:21 | 显示全部楼层
thank you.
发表于 2016-6-12 23:26:36 | 显示全部楼层
双目运算,从左到右结合,1<=20为真1,1<=10为真1,输出:Out of range
发表于 2016-6-12 23:27:46 | 显示全部楼层
手滑,输错了,输出:In range
发表于 2016-6-12 23:31:33 | 显示全部楼层
Out of range?
发表于 2016-6-12 23:31:59 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2016-7-20 17:10:26 | 显示全部楼层
inrange
发表于 2016-7-21 16:11:33 | 显示全部楼层
inininininin
发表于 2016-7-21 16:42:58 | 显示全部楼层
In range
发表于 2016-7-21 22:29:05 | 显示全部楼层
答案是 In range
发表于 2016-7-22 08:16:34 | 显示全部楼层
开始的第一印象是差点当做数学里面的区间去考虑了.............看了评论才知道这里有优先级问题,输出应是“In range”
发表于 2016-7-22 09:03:03 | 显示全部楼层
out of range
发表于 2016-8-1 09:33:48 | 显示全部楼层
In range...................
发表于 2016-8-1 09:38:50 | 显示全部楼层
In range
发表于 2016-8-1 10:21:05 | 显示全部楼层
我选择 OUT OF RANGE
发表于 2016-8-1 18:40:25 | 显示全部楼层
输出应该是第一个
发表于 2016-8-1 19:10:09 | 显示全部楼层
in range
发表于 2016-8-1 19:28:17 | 显示全部楼层
In range
如果是想表达 a的区间在【1,10】 就应该用(1<=a && a<=10)
而这个是判断布尔量的 1<=20 为真 即为1(!0)
1<=10 为真 所以输出第一个printf
发表于 2016-8-1 19:54:14 | 显示全部楼层
答案是 in range,刚买的板子学习,小白一枚,以后要常来啦
发表于 2016-8-1 20:39:31 | 显示全部楼层
我的理解是if中的逻辑表达式是不对的。
正确的表示方式应该是
if( (a >= 1) && (a <= 10) )
之后看了一下答案,发现自己还是太年轻,受教了。
发表于 2016-8-1 21:30:51 | 显示全部楼层
请回答问题后再看答案哦,否则 每日一题 就没有意义了。
答错的,讲一下 为什么 会答错 呗!
发表于 2016-8-2 20:55:23 | 显示全部楼层
In range In range
发表于 2016-8-2 21:48:49 | 显示全部楼层
不明白啊 真心不会
发表于 2016-8-3 10:28:59 | 显示全部楼层
我的答案是,,,,,,,In range
发表于 2016-8-3 13:20:05 | 显示全部楼层
这样的代码不好维护,不过确实可以加深C语言的理解
发表于 2016-8-4 16:47:15 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2016-8-4 20:07:51 | 显示全部楼层
out of range
发表于 2016-8-5 10:45:46 | 显示全部楼层
这不是超范围我都不信
GMT+8, 2024-6-4 12:11 , Processed in 0.041854 second(s), 19 queries , Gzip On.
