楼主: fire
【每日一题】关系操作符
发表于 2016-11-1 23:29:35 | 显示全部楼层
kan da an
发表于 2016-11-2 16:20:12 | 显示全部楼层
操作符的优先级
发表于 2016-11-2 21:40:41 | 显示全部楼层
发生的范德萨
发表于 2016-11-2 21:49:27 | 显示全部楼层
inrange............
发表于 2016-11-3 10:22:05 | 显示全部楼层
输出为:In range
按照从左至右的顺序,1<=20,结果为1,1<=10,结果为1,执行if之后的语句
发表于 2016-11-3 11:36:59 | 显示全部楼层
因为a=20,所以 1<=a,结果为真也就是1,然后1<=10,所以最后执行的是 printf ("In range");
发表于 2016-11-3 11:40:37 | 显示全部楼层
发散思维一下,假如判断表达式改为:if(1<=a<=0)呢?结果会输出什么?
这个要看编译器了,有的编译器条件为真的时候是 1,有的编译器条件为真的时候是 -1,
如果条件为真是1,那输出是"Out of range",  如果条件为真是 -1,那输出是"In range"
发表于 2016-11-3 14:56:38 | 显示全部楼层
输出结果:
In range
发表于 2016-11-5 16:11:30 | 显示全部楼层
sddddddddddddddddddf
发表于 2016-11-5 16:20:18 | 显示全部楼层
In range  顺序优先级 这个问题 总是忘记了!!!!
发表于 2016-11-6 20:47:16 | 显示全部楼层
的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2016-11-12 10:24:39 | 显示全部楼层
In range
发表于 2016-11-12 19:28:17 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-13 14:03:55 | 显示全部楼层
jmnjklklklllopop
发表于 2016-11-14 11:18:19 | 显示全部楼层
当关系运算符优先级相同时,从左向右执行。因此1<=20成立值为1。1<=10成立。值为1,故输出In range
发表于 2016-12-13 15:13:37 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2016-12-13 15:40:11 | 显示全部楼层
  printf ("Out of range");  讲道理是他;
发表于 2016-12-13 15:44:39 | 显示全部楼层
怀疑人生,怎么办~~~~
发表于 2016-12-13 15:53:23 | 显示全部楼层
"Out of range")
发表于 2016-12-13 15:55:53 | 显示全部楼层
1<= 20 成立,打印in range
发表于 2016-12-15 16:52:41 | 显示全部楼层
In range
发表于 2016-12-19 22:17:20 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2016-12-19 23:48:11 来自手机 | 显示全部楼层
不懂的答案
发表于 2016-12-20 18:54:23 | 显示全部楼层
终于又找到一个没答过的了,In range,这次绝对没错
发表于 2016-12-21 09:16:22 | 显示全部楼层
out of range
发表于 2016-12-21 09:25:20 | 显示全部楼层
没看出来
发表于 2016-12-26 11:46:55 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-13 15:22:18 | 显示全部楼层
In range
发表于 2017-1-13 16:36:45 | 显示全部楼层
输出:In range
发表于 2017-1-18 11:25:00 | 显示全部楼层
            In range
发表于 2017-1-18 17:26:04 | 显示全部楼层
程序是错的,会报错吧!
发表于 2017-1-20 10:21:06 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2017-1-31 12:08:49 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-6 22:41:34 | 显示全部楼层
in range 吧?看下答案的解释
发表于 2017-2-8 11:04:39 | 显示全部楼层
输出:In range
发表于 2017-2-8 11:27:37 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2017-2-8 11:29:14 | 显示全部楼层
弄错了,这里有一个运算符的优先级ORZ
发表于 2017-2-12 21:15:49 | 显示全部楼层
选第一个 辛苦了火神
发表于 2017-2-13 10:20:01 | 显示全部楼层
In range
发表于 2017-2-24 10:44:43 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2017-2-26 17:11:44 | 显示全部楼层
答案是 "In range"
发表于 2017-2-26 22:59:19 | 显示全部楼层
In range吗,求解答
发表于 2017-2-27 09:08:14 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2017-2-27 13:18:29 | 显示全部楼层
怎么看都是 In range
发表于 2017-2-27 15:32:38 | 显示全部楼层
优先级一样?
发表于 2017-2-28 10:43:13 | 显示全部楼层
Out of range
发表于 2017-2-28 15:16:32 | 显示全部楼层
In range,if分支永远为1
发表于 2017-2-28 22:16:23 | 显示全部楼层
我想错了。。。
发表于 2017-2-28 22:22:35 | 显示全部楼层
应该是第二个
发表于 2017-3-1 09:43:58 | 显示全部楼层
in orage
GMT+8, 2024-6-4 18:10 , Processed in 0.039244 second(s), 19 queries , Gzip On.
