楼主: fire
【每日一题讲解】计算运算式子的结果
发表于 2017-7-26 09:27:59 | 显示全部楼层
又错了..
发表于 2017-7-26 13:58:59 | 显示全部楼层
1 << 8 = 1 * 2^8 = 256,选D。
发表于 2017-7-26 16:54:10 | 显示全部楼层
将0x01左移两位。结果为4,在执行操作,得到最终的答案10选B
发表于 2017-7-26 17:03:37 | 显示全部楼层
DDDDD
发表于 2017-7-26 22:42:07 | 显示全部楼层
是256是256是256是256是256是256是256是256
发表于 2017-7-29 21:11:00 | 显示全部楼层
选D,先乘再加最后左移
发表于 2017-7-31 15:20:03 | 显示全部楼层
b,,,,
发表于 2017-8-10 21:10:40 来自手机 | 显示全部楼层
我选b来看看答案
发表于 2017-8-11 08:49:38 | 显示全部楼层
优先级:乘>加>移位,D吧
发表于 2017-8-11 19:46:00 | 显示全部楼层
真棒!!非常感谢
发表于 2017-8-19 22:55:30 | 显示全部楼层
256
0200000000000000000
发表于 2017-8-22 15:00:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主,共同发展
发表于 2017-8-23 09:24:11 | 显示全部楼层
256.......
发表于 2017-8-23 13:41:41 | 显示全部楼层
第一感觉选B但是对这个运算优先级没记过
发表于 2017-8-23 13:52:48 | 显示全部楼层
ganjue4+6=10优先级的顺序
发表于 2017-8-26 21:51:43 | 显示全部楼层
我猜是8:
发表于 2017-8-26 22:46:33 | 显示全部楼层
选D。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-31 22:22:49 | 显示全部楼层
10
发表于 2017-9-7 23:47:07 | 显示全部楼层
运算结果是8
发表于 2017-9-8 10:05:21 | 显示全部楼层
0x01<<2+3*2=4+6=10 因此我选择B,可能我选错了, 第二个答案是C
发表于 2017-9-8 11:02:11 | 显示全部楼层
10吧,先移位再运算
发表于 2017-9-21 22:22:30 | 显示全部楼层
10 吗???
发表于 2017-9-22 08:52:34 | 显示全部楼层
答案选D,又是猜的
发表于 2017-9-22 12:43:12 | 显示全部楼层
B
发表于 2017-9-23 21:02:27 | 显示全部楼层
B
发表于 2017-9-25 13:49:26 | 显示全部楼层
B 1<<2 =4
4+6=10
发表于 2017-9-25 15:05:44 | 显示全部楼层
等于10,从右到左运算,
发表于 2017-9-25 15:22:07 | 显示全部楼层
看看答案
发表于 2017-9-28 17:35:12 | 显示全部楼层
答案是不是10
发表于 2017-9-28 20:20:48 | 显示全部楼层
B.00000100+6=10
发表于 2017-9-29 10:45:44 | 显示全部楼层
我就看看.........................
发表于 2017-10-7 21:35:49 | 显示全部楼层
先移2位是4,再加3*2 =10
B。
看对不对。
发表于 2017-10-9 09:52:29 | 显示全部楼层
左移2位是4,4+6=10
发表于 2017-10-12 23:55:10 | 显示全部楼层
0x01<<8=01<<8=100000000=256,选D
发表于 2017-10-13 08:30:58 | 显示全部楼层
0x01=0b 0000 0001   左移2位为 0b 0000 0100=0x04 然后3*2等于6,0x04=4, 4+6=10 ,所以答案是B
发表于 2017-10-13 08:35:40 | 显示全部楼层
哦,受教了,之前写的都是要括号的,原来移位优先级这么低啊,这个一定要记住,以后写代码一定要养成加括号的习惯啊,要不然自己写错,还得赖硬件了,就尴尬了,
发表于 2017-10-13 11:29:01 | 显示全部楼层
算了一下  是不是10 啊
发表于 2017-10-14 12:50:52 | 显示全部楼层
D
发表于 2017-10-15 12:39:28 | 显示全部楼层
2+3x2 得出为8,然后进行左移运算,那么1左移8位,256
发表于 2017-10-17 15:01:26 | 显示全部楼层
答案应该是D256吧,乘除的优先级最高,其次是加减,其次是左移
发表于 2017-10-17 15:27:53 | 显示全部楼层
d。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-18 09:08:10 | 显示全部楼层
位移八位就变成了0x100;转成十进制就是256。。。。
发表于 2017-10-24 23:49:18 | 显示全部楼层
放松放松放松的
发表于 2017-11-1 17:20:02 | 显示全部楼层
b 10......................
发表于 2017-11-1 17:21:36 | 显示全部楼层
0.0 同青苹果..移8位=128...
发表于 2017-11-7 22:45:28 | 显示全部楼层
666666
666666
发表于 2017-11-8 13:24:32 | 显示全部楼层
不是10的话我 我说不出来
发表于 2017-11-21 22:45:05 | 显示全部楼层
D,移位运算符优先级低于算术运算符
发表于 2017-11-23 10:28:59 | 显示全部楼层
B
发表于 2017-11-27 10:58:39 | 显示全部楼层
别告诉我不是10
GMT+8, 2024-6-7 11:28 , Processed in 0.045816 second(s), 19 queries , Gzip On.
