楼主: fire
【每日一题】const的作用 [嵌入式校园招聘笔试题]
发表于 2017-11-13 22:14:12 | 显示全部楼层
来努力学习,我对 const的想法又太简单了
发表于 2017-11-14 19:39:45 | 显示全部楼层
几年前百度有做这个题,现在没百度,按照以前理解CONST是个常量不可以被改变所以1,2意思是一样a是一个不被改变常整形,3是指针a指向数是个常量。4代表a是一个常量指针但指向数是个整形5是a是一个常量指针指向的是个常整形
发表于 2017-11-14 22:25:11 | 显示全部楼层
要开始校园招聘了。现在看是不是有点迟了
发表于 2017-11-15 21:44:39 | 显示全部楼层
1和2的作用一样,把a定义为一个整数,并且他的值不能被修改
3是一个指向整型常量的指针,指针值可以修改,不能修改指针所指向的值
4是一个指向整型的常量指针,指针是常量,它的值不能被修改,但可以修改它所指向的整型的值
对于5,无论是指针本身还是它所指向的值都是常量,不允许被修改
发表于 2017-11-16 11:58:04 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaa
发表于 2017-11-27 11:38:08 | 显示全部楼层
做过一次 再来复习一遍
发表于 2017-11-28 00:44:50 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2017-11-28 07:58:43 | 显示全部楼层
只读类型变量和指针
发表于 2017-11-29 18:30:41 | 显示全部楼层
学习学习看看答案
发表于 2017-12-8 10:54:34 | 显示全部楼层
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
发表于 2017-12-8 16:50:39 | 显示全部楼层
不清楚,好好学习一下
发表于 2017-12-9 19:05:05 | 显示全部楼层
0000000000000000000000000
发表于 2017-12-9 19:31:09 | 显示全部楼层
kankankankankankankan
发表于 2017-12-10 22:41:35 | 显示全部楼层
看看,忘了
发表于 2017-12-11 15:49:37 | 显示全部楼层
不是很清楚
发表于 2017-12-12 12:05:45 | 显示全部楼层
不知道啊,看看答案
发表于 2017-12-15 11:07:16 | 显示全部楼层
1.定义整形数a为只读类型
2.和1一样
3.指针为只读类型,a可修改
4.指针可重新赋值修改,a不可修改
5.a和指针均为只读类型
发表于 2017-12-16 23:04:46 | 显示全部楼层
感谢分享感谢分享感谢分享
发表于 2017-12-16 23:53:51 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-17 22:58:01 | 显示全部楼层
走过路过,不要错过。
发表于 2017-12-18 07:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
看看火哥的答案
发表于 2017-12-18 10:40:46 | 显示全部楼层
6666学习学习
发表于 2017-12-18 17:36:16 | 显示全部楼层
学习学习111111111
发表于 2017-12-21 16:26:59 | 显示全部楼层
1,a的类型只读
2,a的value只读
3,指针a 指向的类型只读
4,指针的内容只读
5,指针的内容和类型都只读
发表于 2017-12-21 16:39:05 | 显示全部楼层
感谢了哥们,学习了!!顶
发表于 2017-12-26 17:31:37 | 显示全部楼层
1.a 是不可变变量
2.a 是不可变变量
3.a所指向的内容不可变
4.a不可变
5.a与a指向的内容都不可变
发表于 2017-12-27 14:36:50 | 显示全部楼层
              次
发表于 2017-12-29 12:48:30 | 显示全部楼层
搞不清楚学习下
发表于 2018-1-4 11:38:02 | 显示全部楼层
还是看看标准答案吧
发表于 2018-1-4 13:06:38 | 显示全部楼层
回复。。。
发表于 2018-1-10 10:55:08 | 显示全部楼层
定义一个整形常量
定义一个整形常量
定义一个指向整形变量的指针,指针指向的对象是一个整形常量
定义一个指向整形变量的指针,指针本身是常量,不可变
指针变量本身不可变,指向的对象也是不可变
发表于 2018-1-11 08:45:50 | 显示全部楼层
00000011111111111111
发表于 2018-1-19 01:11:10 | 显示全部楼层
1、a的数据类型不能修改
2、a是只读变量,值不能修改
3、*a的数据类型不能修改
4、a只读
5、?
发表于 2018-1-27 18:14:53 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-27 23:02:49 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111111111
发表于 2018-1-31 11:03:54 | 显示全部楼层
想看解答!!!!!
发表于 2018-3-10 15:19:38 | 显示全部楼层
1.2是相同的,定义的是不能修改的整形量
3是定义的指针指向地址的值不能改变 而指向地址可以变 4相反
5是3.4中两个都不能变
发表于 2018-3-10 21:27:02 | 显示全部楼层
看看看看6666666666666
发表于 2018-3-11 21:46:22 | 显示全部楼层
请教答案是什么
发表于 2018-3-12 09:15:53 | 显示全部楼层
666,我一直以为const修饰的变量不能修改,没想到还区分修饰变量和修饰变量类型
发表于 2018-3-12 09:33:30 | 显示全部楼层
论const与define的区别
发表于 2018-3-12 12:11:05 | 显示全部楼层
1111111111111111
发表于 2018-3-12 15:17:01 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-12 18:37:17 | 显示全部楼层
特来学习学习
发表于 2018-3-12 19:51:38 | 显示全部楼层
既然有人回答,就先看下了
发表于 2018-3-26 16:20:07 | 显示全部楼层
看看
发表于 2018-3-28 11:33:59 | 显示全部楼层
看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-28 11:44:53 | 显示全部楼层
const int a 和 int const a 功能一样 a会存放在ROM中,相当于常量
const int *a 表示a指向的变量的值不可通过指针a进行改变
int *const a 表示 a在赋初值指向一个变量之后后期不可以在重指向其他变量
int const *a const 表示 长指针指向一个常变量,就是指针a既不能重新指向新的变量,也不能通过该指针进行更改指向的变量的值。
发表于 2018-4-1 13:40:35 | 显示全部楼层
1,2相同不可修改的int型变量
3不可修改的int型指针,即*a不可改单a可以改,地址可改,对应的值不可以改
4a不可以改*a可以改,地址不可以改,地址对应的值可以改
5是表示两个都不可以改吗有点看不懂
发表于 2018-4-2 15:28:39 | 显示全部楼层
这个关键字也一直搞不懂
GMT+8, 2024-5-25 16:03 , Processed in 0.040193 second(s), 19 queries , Gzip On.
