楼主: fire
【每日一题】考查数组和指针
发表于 2015-9-20 13:00:54 | 显示全部楼层
输出的肯定是2和5,因为int *ptr = (int*)(&a+1);这里的(int*)不是强制类型转换的意思,它是用来修饰后面(&a+1)是一个指针的数组,具体的大家可以查下数组指针和指针数组的区别吧,所以ptr指向的是a[5],就是下一行数组的意思。
发表于 2015-9-20 19:26:28 | 显示全部楼层
2,5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-9-20 20:11:38 | 显示全部楼层
2,1,第二个没看明白,来学习的
发表于 2015-9-21 10:53:37 | 显示全部楼层
我估计是2和0
发表于 2015-9-21 11:14:13 | 显示全部楼层
3和1
发表于 2015-9-21 14:29:09 | 显示全部楼层
来看看答案了……
发表于 2015-9-21 17:05:38 | 显示全部楼层
感觉是2,1不知道理解的对不对
发表于 2015-9-21 19:56:13 | 显示全部楼层
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
发表于 2015-9-21 20:19:28 | 显示全部楼层
kan          kan
发表于 2015-9-21 21:22:08 | 显示全部楼层
答案应该是:2,1
发表于 2015-9-21 22:02:25 | 显示全部楼层
2和5。a+1表示数组a的首元素地址+偏移1;&a+1表示数组a的地址+偏移1,指向数组a外面的下一个地址。
看一下对不对
发表于 2015-9-22 10:17:03 | 显示全部楼层
有代表性的题目。。
发表于 2015-9-22 11:33:24 | 显示全部楼层
运行结果为2 1
发表于 2015-9-22 15:59:36 | 显示全部楼层
输出第一个结果是 数组a的第二个地址2。。。第二个不太懂,
    int *ptr = (int*)(&a+1);这句是*ptr值 为数组a的1加上1,即2。
    printf("%d,%d ",*(a+1),*(ptr-1));这里ptr-1是地址,不懂了
发表于 2015-9-22 23:07:16 | 显示全部楼层
回复看看答案
发表于 2015-9-22 23:27:56 | 显示全部楼层
答案是2,5,非常肯定的答案。哈哈
发表于 2015-9-23 20:02:50 | 显示全部楼层
答案是2 5吧。。居然要10个字。。。。
发表于 2015-9-23 22:30:46 | 显示全部楼层
main
    int a[5] = {1,2,3,4,5};
3,1
发表于 2015-9-23 23:18:43 | 显示全部楼层
main
2,1
发表于 2015-9-24 16:17:05 | 显示全部楼层
别看代码简单,实际上需要掌握的知识真的不少,好好学学,天天向上。
发表于 2015-9-24 16:22:29 | 显示全部楼层
看了楼主的解释,豁然开朗。主要还是&a+1没有理解透
发表于 2015-9-24 19:25:51 | 显示全部楼层
应该是,真是不会感觉好水2,3;
发表于 2015-9-24 21:58:52 | 显示全部楼层
*ptr指向&a+1
发表于 2015-9-25 15:44:36 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyyyyyyy2,1
发表于 2015-9-26 15:18:15 | 显示全部楼层
我来看答案的
发表于 2015-9-26 18:09:28 | 显示全部楼层
答案是2,5   因为a是数组首元素地址  &a是整个数组的地址,因此*(a+1)表示第2个元素,而后者表示整个数组的地址加1即a[5]然后减一就是a[4]
发表于 2015-9-26 19:46:33 | 显示全部楼层
2,1
上看到垃圾分类考试的家乐福会计师的考虑分
发表于 2015-9-26 20:47:45 | 显示全部楼层
2,5 后面那个不是很懂
发表于 2015-9-26 22:19:13 | 显示全部楼层
应该是  1的地址  和  1
发表于 2015-9-27 00:00:03 | 显示全部楼层
看看答案。
发表于 2015-9-27 01:14:30 | 显示全部楼层
2、数组首地址
发表于 2015-9-27 10:46:47 | 显示全部楼层
我认为答案分别是  2,1
发表于 2015-9-27 17:46:03 | 显示全部楼层
十个字还不够啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2015-9-27 17:56:31 | 显示全部楼层
对指针和数组本来就很不懂,现在学习了
发表于 2015-9-28 15:08:01 | 显示全部楼层
看看答案看看答案看看答案看看答案看看答案看看答案看看答案看看答案
发表于 2015-9-29 08:45:26 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2015-9-29 15:47:18 | 显示全部楼层
1,2看看到底对不对对不丢
发表于 2015-9-29 18:21:25 | 显示全部楼层
2和4把。。。。。。
发表于 2015-9-29 19:14:39 | 显示全部楼层
第一个是2,第二个却不是1
发表于 2015-9-29 21:59:04 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-30 09:32:29 | 显示全部楼层
2 1不能小于10个字符
发表于 2015-9-30 09:38:30 | 显示全部楼层
赞一个,哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2015-10-1 15:08:01 | 显示全部楼层
结果:2,5
发表于 2015-10-2 20:52:33 | 显示全部楼层
看下答案。。
发表于 2015-10-2 22:27:03 | 显示全部楼层
嘎嘎嘎灌灌灌灌灌
发表于 2015-10-2 22:36:49 | 显示全部楼层
kankan不错
发表于 2015-10-4 13:02:47 | 显示全部楼层
2,1   我觉得应该是2和1,&a是数组的首地址,首地址+1,就应该是a[1]=2,此时prt代表a[1]的地址,*(prt-1)就是a[0]
发表于 2015-10-4 13:38:44 | 显示全部楼层
指针:忘得差不多了
发表于 2015-10-4 20:36:20 | 显示全部楼层
不是2和1吗
发表于 2015-10-4 23:43:53 | 显示全部楼层
第一个明白,第二个就不懂了
GMT+8, 2024-6-2 00:59 , Processed in 0.041201 second(s), 20 queries , Gzip On.
