查看: 46423|回复: 3
启用串口中断,后串口就莫名其妙的不工作?求大神点解
发表于 2013-5-1 21:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚在开始调试程序,直接使用printf函数可以打印字符串,但是当调用USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);开启接收和发送使能后,串口即不能工作,求解释。本来是准备自己去查的,但是看到可以作为第一个发帖的人,所以就先抢这个先机了。
初始化函数如下:
void UASRT1_Init(void)
        GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;
        USART_InitTypeDef        USART_InitStucture;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
        /*??????PA.9*/
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;//?????
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;//????????
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//??????????
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
        /*??????PA.10*/
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;//?????
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;//????????
        //GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//??????????
        USART_InitStucture.USART_BaudRate=19200;
        USART_InitStucture.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;
        USART_InitStucture.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_InitStucture.USART_StopBits=USART_StopBits_1;
        USART_InitStucture.USART_Parity=USART_Parity_No;
        USART_InitStucture.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;
        USART_Init(USART1,&USART_InitStucture);
        /* Enable USARTy Receive and Transmit interrupts */
//          USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
//          USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);
其中中文注释因keil没设置GB2312代码,所以显示不了。大家将就着看下吧
 楼主| 发表于 2013-5-1 21:45:35 | 显示全部楼层
发现问题了,其实是我不应该开发送中断,因为我发送缓冲区未送任何数据,所以会一直产生中断,造成程序死在中断里。从库例程里拷的程序,没注意。
发表于 2013-5-1 21:47:49 | 显示全部楼层
longwu357 发表于 2013-5-1 21:45
发现问题了,其实是我不应该开发送中断,因为我发送缓冲区未送任何数据,所以会一直产生中断,造成程序死在 ...
恩。
也可以参考中级篇里面的程序:2-野火M3-USART1(interrupt).rar
这个就是用到了中断的
发表于 2013-5-1 21:47:51 | 显示全部楼层
恩。
这个就是用到了中断的
GMT+8, 2024-5-31 16:24 , Processed in 0.043942 second(s), 24 queries , Gzip On.
