查看: 12724|回复: 22
F429_USART
发表于 2015-11-24 22:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
按手册和官方例程 自己配置了一下usart1
连接上串口调试助手后 并没能打印出信息
随即 换成 野火的429 串口例程,现象一样
*@breief  内部函数,外部无法调用
*@param   None
*@reval   None
*@notice  None
static void USART_GPIO_Config(void)
        /* < 定义GPIO初始化结构体 > */
        /* < 开启GPIO时钟 > */
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(COM1_GPIO_CLK, ENABLE);
        /* < 复用功能使能 >*/
  GPIO_PinAFConfig(COM1_GPIO_Port,COM1_TX_SOURCE|COM1_RX_SOURCE, COM1_GPIO_AF);
        /*< IO口模式配置  >*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;                             //推挽输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;                               //上拉
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;                               //复用功能
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = COM1_TX_Pin;                                 //IO选择
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;                          //输出速率50M HZ
  GPIO_Init(COM1_GPIO_Port, &GPIO_InitStructure);         //IO口初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = COM1_RX_Pin;              //IO选择
*@breief  串口初始化函数
*@param   None
*@reval   None
*@notice  None
void DEBUG_USART_Init(void)
        /* < 定义串口初始化结构体 > */
        /* < 串口所占用GPIO初始化 > */
        USART_GPIO_Config();
        /* <  外设时钟打开(串口)  > */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(COM1_CLK, ENABLE);
        /* <      串口配置        > */
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = COM1_BaudRate;                             //波特率设置
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;                     //8位数据位
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;                          //1位停止位
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;                             //无校验位
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件流
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;                        //接收发送同时开启
        /* <  写入结构体并初始化  > */
        USART_Init(COM1,&USART_InitStructure);
        /* <       串口使能       > */
        USART_Cmd(COM1, ENABLE);
发表于 2015-11-25 08:37:03 | 显示全部楼层
谁的板子
 楼主| 发表于 2015-11-25 13:11:41 | 显示全部楼层
你的板子呀
发表于 2015-11-25 14:02:41 | 显示全部楼层
看调试助手com口、波特率有没有选对
 楼主| 发表于 2015-11-25 14:42:02 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-11-25 14:02
看调试助手com口、波特率有没有选对
都选对的哦  , 工程文件上传   你们下载试一下
0-Polling.zip
526.78 KB, 下载次数: 1
发表于 2015-11-25 14:49:33 | 显示全部楼层
这不是我们的例程啊,直接用我们的例程,没有问题的
 楼主| 发表于 2015-11-25 14:50:20 | 显示全部楼层
你的例程 我用了呀   不管用的
发表于 2015-11-25 14:56:08 | 显示全部楼层
你的程序要修改这部分:
/* < 复用功能使能 >*/
  GPIO_PinAFConfig(COM1_GPIO_Port,COM1_TX_SOURCE, COM1_GPIO_AF);
          /* < 复用功能使能 >*/
  GPIO_PinAFConfig(COM1_GPIO_Port,COM1_RX_SOURCE, COM1_GPIO_AF);
还有putc函数的标志位要用这个,不能用tc标志位
///重定向c库函数printf到串口DEBUG_USART,重定向后可使用printf函数
int fputc(int ch, FILE *f)
                /* 发送一个字节数据到串口DEBUG_USART */
                USART_SendData(DEBUG_USART, (uint8_t) ch);
                /* 等待发送完毕 */
                while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USART, USART_FLAG_TXE) == RESET);
                return (ch);
 楼主| 发表于 2015-11-25 15:00:43 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-11-25 14:56
你的程序要修改这部分:
/* < 复用功能使能 >*/
好  我试下
发表于 2015-11-25 15:01:01 | 显示全部楼层
十一月的萧邦 发表于 2015-11-25 14:50
你的例程 我用了呀   不管用的
我们的例程已经测试了,没有问题
 楼主| 发表于 2015-11-25 15:04:58 | 显示全部楼层
你的程序要修改这部分:
/* < 复用功能使能 >*/
一样的    调试助手并没有收到任何东西
 楼主| 发表于 2015-11-25 15:06:42 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-11-25 15:01
我们的例程已经测试了,没有问题
用串口1    硬件上不用注意些啥吧   你们的例程在我这边也没用     我郁闷
发表于 2015-11-25 15:11:23 | 显示全部楼层
串口1例程注意事项:
接口:接板子左侧的“USB TO UART”接口
跳线帽:确认使用跳线帽连接 RX<--->A9,TX<--->A10 (出厂默认已连接,在SWD下载接口下方位置)。
串口波特率:115200
最后就是com是否选对了
都确认操作没问题的话,只能是硬件不对了
 楼主| 发表于 2015-11-25 15:15:49 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-11-25 15:11
串口1例程注意事项:
跳线帽:确认使用跳线帽连接 RXA9,TXA ...
都是没问题的
发表于 2015-11-25 15:22:02 | 显示全部楼层
设备管理器com端口 截图来看看
 楼主| 发表于 2015-11-25 15:30:05 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-11-25 15:22
设备管理器com端口 截图来看看
好的好的
发表于 2015-11-25 15:45:24 | 显示全部楼层
电脑能找到COM串口啊,CH340,COM4
 楼主| 发表于 2015-11-25 15:50:46 | 显示全部楼层
是的呀      线没问题的  电脑也没事    429 有点坑我   受不了   你测试下我给我程序看看 有没问题
发表于 2015-11-25 16:34:43 | 显示全部楼层
1-printf(polling).zip (549.24 KB, 下载次数: 4)
嗯,又测了一遍,确实没有问题
 楼主| 发表于 2015-11-25 16:59:53 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2015-11-25 16:34
嗯,又测了一遍,确实没有问题
见鬼了   这个烧进去也一样没用啊      受不了    我万用表看下硬件吧
 楼主| 发表于 2015-11-25 18:40:24 | 显示全部楼层
嗯,又测了一遍,确实没有问题
我想说 一点用也没有   好坑的呀
发表于 2015-11-26 09:54:12 | 显示全部楼层
十一月的萧邦 发表于 2015-11-25 18:40
我想说 一点用也没有   好坑的呀
烧写完程序复位看看
 楼主| 发表于 2015-11-26 11:55:13 | 显示全部楼层
fire 发表于 2015-11-26 09:54
烧写完程序复位看看
各种复位 ...............
GMT+8, 2024-5-11 21:58 , Processed in 0.037054 second(s), 26 queries , Gzip On.
