查看: 12706|回复: 6
关于ucos ii的OSSemCreat(0)函数无定义问题
发表于 2015-11-25 17:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验条件:野火ISO-MINI开发板
实验目的:通过KEY2(PC13)的EXIT中断,发送一个信号量给KEY2任务,然后控制蜂鸣器响一下。
实验中的部分函数:
OS_EVENT        *Key2_Sem;
INT8U                        Key2_Sem_err;
OS_STK task_key2_stk[TASK_KEY2_STK_SIZE];
void Task_KEY_2(void *p_arg)
        (void)p_arg;
        Key2_Sem = OSSemCreat(0);//创建信号量
        while (1)
                OSSemPend(Key2_Sem , 0 , &Key2_Sem_err);
                OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,100);
                printf("Key2 is Active!***%d\r\n");
同时:
                                       /* ------------------------ SEMAPHORES ------------------------ */
#define OS_SEM_EN                 1u   /* Enable (1) or Disable (0) code generation for SEMAPHORES     */
#define OS_SEM_ACCEPT_EN          1u   /*    Include code for OSSemAccept()                            */
#define OS_SEM_DEL_EN             1u   /*    Include code for OSSemDel()                               */
#define OS_SEM_PEND_ABORT_EN      1u   /*    Include code for OSSemPendAbort()                         */
#define OS_SEM_QUERY_EN           1u   /*    Include code for OSSemQuery()                             */
#define OS_SEM_SET_EN             1u   /*    Include code for OSSemSet()
编译之后出现以下问题:
compiling Task_Key_2.C...
APP\Task_Key_2.C(11): warning:  #223-D: function "OSSemCreat" declared implicitly
APP\Task_Key_2.C(11): error:  #513: a value of type "int" cannot be assigned to an entity of type "OS_EVENT *"
APP\Task_Key_2.C(17): warning:  #224-D: the format string requires additional arguments
请教大神指教!谢谢!
 楼主| 发表于 2015-11-25 17:03:12 | 显示全部楼层
/// IO ÏßÖD¶Ï£¬ÖD¶Ï¿úÎaPC13
void macEXTI_INT_FUNCTION (void)
        if(EXTI_GetITStatus(macEXTI_LINE) != RESET) //è·±£êÇ·ñ2úéúáËEXTI LineÖD¶Ï
                OSIntEnter();
                OSSemPost(Key2_Sem);
                EXTI_ClearITPendingBit(macEXTI_LINE);     //Çå3yÖD¶Ï±ê־λ
                OSIntExit();
 楼主| 发表于 2015-11-25 17:26:15 | 显示全部楼层
在线等待中,谢谢
发表于 2015-11-25 17:29:16 | 显示全部楼层
语法错误直接在调试工具上找找吧,这样帖代码我都不知道是哪行错了
发表于 2015-11-25 18:24:12 | 显示全部楼层
        //创建一个信号量,按键按下的时候post一个信号量给其他任务
        OSSemCreate ((OS_SEM *)&SEM_SHOT,     //指向信号量变量的指针
                           (CPU_CHAR    *)"SEM_SHOT",    //信号量的名字
                           (OS_SEM_CTR   )0,             //信号量这里是指示事件发生,所以赋值为0,表示事件还没有发生
                           (OS_ERR      *)&err);         //错误类型
 楼主| 发表于 2015-11-26 13:33:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,十分感谢,问题已经排除
发表于 2018-10-10 02:12:43 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的?
GMT+8, 2024-4-28 22:45 , Processed in 0.033323 second(s), 27 queries , Gzip On.
