楼主: fire
【每日一题讲解】变量的交换问题
发表于 2018-7-25 15:54:58 | 显示全部楼层
答案应该是b
发表于 2018-8-23 09:21:12 | 显示全部楼层
选A啊。。。。
发表于 2018-8-23 13:48:38 | 显示全部楼层
回复一下呃呃呃呃呃呃呃
发表于 2018-8-23 15:48:04 | 显示全部楼层
选B。swap函数是个陷阱,里面少了return吧。虽然a和b确实进行交换,可结果没有返回给主函数
发表于 2018-8-23 18:02:36 | 显示全部楼层
答案应该是b
发表于 2018-8-24 19:38:48 | 显示全部楼层
答案选择 B
发表于 2018-8-24 20:20:59 | 显示全部楼层
2,3
发表于 2018-9-18 10:02:58 | 显示全部楼层
不变 2,3........
发表于 2018-9-23 15:38:27 | 显示全部楼层
函数值传递并不会改变调用变量的值,所以这道题选择B
发表于 2018-9-30 16:53:01 | 显示全部楼层
好像又想错了
发表于 2018-10-1 11:21:01 | 显示全部楼层
来看看答案的, 选了 个 B
发表于 2018-10-8 18:53:56 | 显示全部楼层
main()函数中的变量a、b地址所指向的值没变,这里只是传递值
结果:B
发表于 2018-10-13 11:46:40 | 显示全部楼层
选B2,3,因为函数没有返回,只是在函数体中调换了
发表于 2018-10-13 12:09:26 | 显示全部楼层
我觉得选A。就是不知道intt是什么
发表于 2018-10-14 17:59:05 | 显示全部楼层
666666666666666666
发表于 2018-10-24 11:25:48 | 显示全部楼层
A  传输的是变量,不行 ,传输地址可以
发表于 2018-10-24 17:01:41 | 显示全部楼层
变量的值并没有发生任何变化
发表于 2018-11-5 13:17:00 来自手机 | 显示全部楼层
B??????
发表于 2018-11-6 09:09:36 | 显示全部楼层
b   这个只是机械赋值,并不改变变量本身内存
发表于 2018-11-6 09:15:11 | 显示全部楼层
注意 不是指针,只是值传递  哈哈哈
发表于 2018-11-6 15:59:21 | 显示全部楼层
肯定是A答案
发表于 2018-11-6 17:07:22 | 显示全部楼层
向大神学习学习
发表于 2018-11-7 13:59:28 | 显示全部楼层
我就是来看看的
发表于 2018-11-7 14:39:05 | 显示全部楼层
答案选B。
不会变 交换的部分只是新分配到的内存,函数输入的仅仅是ab的值。
发表于 2018-11-8 10:42:48 | 显示全部楼层
选B吧,应该是
发表于 2018-11-13 22:29:35 | 显示全部楼层
a=2,b=3
发表于 2018-11-14 16:23:02 | 显示全部楼层
答案是:B,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-12-14 09:00:59 | 显示全部楼层
A
发表于 2018-12-14 15:02:28 | 显示全部楼层
6666666666
发表于 2018-12-17 08:44:21 | 显示全部楼层
答案是 B, swap(int c,int d),是值传递,并没有改变 a,b的值;
发表于 2019-1-8 09:24:09 | 显示全部楼层
是不是选B?
发表于 2019-1-15 16:24:58 | 显示全部楼层
正确答案选择A
发表于 2019-1-17 11:52:31 | 显示全部楼层
雪域1号 发表于 2014-1-5 11:12
03.swap(int*c,int*d)
04.{
你这样还是输出2,3
发表于 2019-1-17 11:53:10 | 显示全部楼层
答案2,3,那如何改成3,2呢!如下
#include "stdio.h"
swap(int *c,int *d)
    int t;
    t=*c;
    *c=*d;
    *d=t;
main()
    int a=2,b=3;
    swap(&a,&b);
    printf("%d,%d",a,b);
发表于 2019-1-17 15:00:22 | 显示全部楼层
答案:A.3,2
发表于 2019-1-22 13:12:29 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2019-2-18 11:24:38 | 显示全部楼层
3.2吧,这个应该不能错了吧
发表于 2019-3-7 15:12:38 | 显示全部楼层
B .2, 3...............
发表于 2019-3-17 23:12:08 | 显示全部楼层
看下正确答案
B 2,3
发表于 2019-3-18 10:02:53 | 显示全部楼层
B
发表于 2019-3-27 17:11:21 | 显示全部楼层
调用完swap就释放了,B.2.3
发表于 2019-3-27 21:08:20 | 显示全部楼层
B
函数内传递不出来?
发表于 2019-3-29 15:53:32 | 显示全部楼层
答案不是A吗
发表于 2019-4-10 13:42:51 | 显示全部楼层
bujiandan.........
发表于 2019-4-15 17:14:38 | 显示全部楼层
B,swap函数没有返回交换后的值,相当于交换并没有发生。
发表于 2019-4-20 14:13:55 | 显示全部楼层
2,3
发表于 2019-5-2 15:01:11 | 显示全部楼层
遇到过 2,3
发表于 2019-5-2 15:03:22 | 显示全部楼层
看看答案我就知道了。
发表于 2019-5-3 17:35:05 | 显示全部楼层
传递并不改变本身的值,嘻嘻,答对了
发表于 2019-5-8 19:28:42 | 显示全部楼层
我选个B试试
GMT+8, 2024-4-30 17:27 , Processed in 0.070668 second(s), 19 queries , Gzip On.
