楼主: 山外メ雲ジ
【每日一题讲解】数组名加减的问题
发表于 2015-3-31 06:46:43 | 显示全部楼层
&a+1:下一数组的首地址,即(int)&a+4*sizeof(int) ,ptr 等效于  &a[4]
为什么是4*sizeof(int),麻烦这里解释下@fire
发表于 2015-3-31 20:10:54 | 显示全部楼层
看看。。。
发表于 2015-3-31 20:26:38 | 显示全部楼层
选D。。。。。。。。。
发表于 2015-4-15 13:37:09 | 显示全部楼层
不会,卡看看答案
发表于 2015-4-16 19:15:12 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-19 20:01:26 | 显示全部楼层
新手学习学习
发表于 2015-4-20 16:33:56 | 显示全部楼层
复制部分长度的非0内容?
发表于 2015-4-21 16:08:43 | 显示全部楼层
感觉是2,不确定
发表于 2015-4-21 20:47:23 | 显示全部楼层
传说中的C吗
发表于 2015-4-22 18:29:19 | 显示全部楼层
指针是弱项
发表于 2015-4-22 20:18:32 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-24 13:24:35 | 显示全部楼层
1。。。。。。
发表于 2015-4-24 18:05:16 来自手机 | 显示全部楼层
处理后还是a[0]对应的地址
发表于 2015-4-27 17:01:11 | 显示全部楼层
指针对象a[4],减一,指针指向a[3],选C.
发表于 2015-4-27 17:01:37 | 显示全部楼层
发表于 2015-4-27 17:06:05 | 显示全部楼层
选a吧,。。。。。。。。。。。
发表于 2015-4-27 17:06:30 | 显示全部楼层
选a吧,。看不懂(int*)
发表于 2015-4-27 18:16:13 | 显示全部楼层
真棒!!非常感谢
发表于 2015-4-30 12:00:08 | 显示全部楼层
2............
发表于 2015-4-30 14:20:24 | 显示全部楼层
答案 4   不知对不对
发表于 2015-5-13 11:39:50 | 显示全部楼层
*(ptr-1) = 1;
发表于 2015-5-17 14:37:53 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
发表于 2015-5-17 14:38:21 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
发表于 2015-5-18 13:51:22 | 显示全部楼层
=========1
发表于 2015-5-18 14:06:39 | 显示全部楼层
这题考数组和指针,答案是A
发表于 2015-5-19 11:27:17 | 显示全部楼层
D地址强制转换为整形指针,输出内容,学习学习,看对不对
发表于 2015-5-20 16:39:13 | 显示全部楼层
果断选C
发表于 2015-5-20 22:03:58 | 显示全部楼层
要么是1 要么题错了 明显A是地址还要再取地址
发表于 2015-5-21 00:11:49 | 显示全部楼层
4 数组的地址与数组元素首地址值一样,但概念不同。
发表于 2015-5-21 00:13:03 | 显示全部楼层
C语言深度剖析。
发表于 2015-5-21 08:33:08 | 显示全部楼层
可能是A吧~~
发表于 2015-5-23 11:26:07 | 显示全部楼层
写错了吧?int * 怎么可以赋给char *?
发表于 2015-5-23 17:18:37 | 显示全部楼层
这个题目我做过,所以是4
发表于 2015-5-25 21:46:09 | 显示全部楼层
1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-5-31 23:27:15 | 显示全部楼层
  应该是回去了吧? 还是1.
发表于 2015-6-2 09:11:11 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-2 09:14:27 | 显示全部楼层
我的答案为A
发表于 2015-6-3 21:32:35 | 显示全部楼层
我选c
发表于 2015-6-4 22:21:53 | 显示全部楼层
查看答案!!
发表于 2015-6-7 17:46:14 | 显示全部楼层
C
发表于 2015-6-8 12:41:16 来自手机 | 显示全部楼层
D吧
发表于 2015-6-9 19:45:33 | 显示全部楼层
应该是选C的,但是感觉思路还是不那么清晰,看看答案
发表于 2015-6-10 14:27:48 | 显示全部楼层
&a+1指向的是4后面的地址。所以ptr-1是指向4的地址。答案是C-4
发表于 2015-6-10 21:39:54 | 显示全部楼层
做过了,应该是C
发表于 2015-6-11 12:38:13 | 显示全部楼层
CCCCCCCCCCCC
发表于 2015-6-12 12:08:10 | 显示全部楼层
答案是否为1?
发表于 2015-6-13 16:26:48 | 显示全部楼层
c.看看解析
发表于 2015-6-13 16:52:41 | 显示全部楼层
char a[4]={1,2,3,4};
char *ptr=(char*)(&a+1);
printf("%d",*(ptr-1));只有这样答案才是4;如果是int的话应该是随机数才对吧?!
发表于 2015-6-14 15:20:36 | 显示全部楼层
我猜答案是A。。。
发表于 2015-6-17 16:57:17 | 显示全部楼层
cccccccccccc
GMT+8, 2024-5-3 00:03 , Processed in 0.050593 second(s), 20 queries , Gzip On.
