查看: 9872|回复: 9
【红外遥控实验】MINI+ISO 配套例程
发表于 2016-4-7 18:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度云链接:http://pan.baidu.com/s/1pKOCbhT
配套程序: 红外遥控实验-程序.zip (331.27 KB, 下载次数: 340) ,默认开的是ISO-V3的宏开关
当使用其他IO驱动时,只需要修改这部分代码即可
1838B红外接收头和遥控器
MINI-V3 连接 1838B 接收头
ISO-V3 连接 1838B 接收头
发表于 2016-4-7 18:59:06 | 显示全部楼层
用宏来写代码就是好,代码都不用怎么改
发表于 2016-4-7 22:24:11 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-4-7 18:59
用宏来写代码就是好,代码都不用怎么改
可是我下载你的文件下来,打开后里面并没有你所说的bsp_irda.h的头文件啊
发表于 2016-4-7 22:29:46 | 显示全部楼层
还有就是,用串口调试助手显示时有时候会显示正确的码,有时候是显示0(错误的),大部分是错误的多,为什么会经常出现错误的情况?
还有一点,如果我换其他遥控器也会显示出码吗?实验了一下貌似不可以,请问怎么也可以用其他遥控器也能显示出它的码?
 楼主| 发表于 2016-4-8 10:29:57 | 显示全部楼层
先编译
 楼主| 发表于 2016-4-8 10:30:38 | 显示全部楼层
zyx 发表于 2016-4-7 22:29
还有就是,用串口调试助手显示时有时候会显示正确的码,有时候是显示0(错误的),大部分是错误的多,为 ...
那你这个属于硬件的问题。
其他遥控器要通过测试才知道
发表于 2016-4-8 20:55:14 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-4-8 10:30
那你这个属于硬件的问题。
其他遥控器要通过测试才知道
那如何测试其他遥控器的码,就比如电视机的遥控器,他们码的结构相同吗?程序需要怎么改?
发表于 2016-4-9 11:47:30 | 显示全部楼层
那你这个属于硬件的问题。
其他遥控器要通过测试才知道
void EXTI_GPIO_Config(void)               这里初始化红外用的IO的程序,这里的IO口需要改吗?毕竟ISO板                                                    和MINI板用到的IO口不一样,不过好像你这我没看出来你指定的是用                                                   的哪个IO,求指教,
        EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(IRDA_GPIO_CLK ,ENABLE);
  // ÉèÖÃEXTI_GPIOµÄÖжÏÓÅÏȼ¶
        NVIC_Configuration();
  // ³õʼ»¯GPIO
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = IRDA_GPIO_PIN;
        // ³õʼ»¯EXTI
  GPIO_EXTILineConfig(IRDA_SOURCE_PORT, IRDA_SOURCE_PIN);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = IRDA_LINE;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //ϽµÑØÖжÏ
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
/* ³õʼ»¯ºìÍâ½ÓÊÕÍ·1838Óõ½µÄIO */          初始化红外接收头用到的IO,
void IrDa_Init(void)
  EXTI_GPIO_Config();
发表于 2017-5-20 15:00:27 | 显示全部楼层
百度盘挂了,可以补一个链接吗?
发表于 2017-7-9 19:32:41 | 显示全部楼层
想请教一下,我用其他红外遥控器连中断都进入不了是为什么。。
GMT+8, 2024-5-5 08:05 , Processed in 0.038131 second(s), 27 queries , Gzip On.
