楼主: 山外メ雲ジ
【每日一题讲解】指针的用法
发表于 2019-3-29 16:57:12 | 显示全部楼层
D,指针没有指向
发表于 2019-4-3 08:35:43 来自手机 | 显示全部楼层
看看答案。
发表于 2019-4-4 20:21:13 | 显示全部楼层
c
发表于 2019-4-5 13:18:51 | 显示全部楼层
AAAAAAAAAAAAAAAAA
发表于 2019-4-5 21:35:27 | 显示全部楼层
                                   D
发表于 2019-4-7 23:24:40 | 显示全部楼层
d!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-4-12 16:33:18 | 显示全部楼层
D, 没有给变量p分配指向的空间
发表于 2019-4-12 17:48:16 来自手机 | 显示全部楼层
看看答案对不对
发表于 2019-4-15 15:42:40 | 显示全部楼层
感觉是D,因为*p初始化之后并没有有效的地址赋给它,是一个垃圾值,继续调用的话貌似会内存错误。但是好像编译是没问题的。
发表于 2019-5-6 09:54:59 | 显示全部楼层
编译错误,指针 p 没有分配内存就使用
发表于 2019-5-8 09:34:46 | 显示全部楼层
错选了
发表于 2019-5-8 11:19:57 | 显示全部楼层
应该是B吧.............................................
发表于 2019-6-10 18:58:56 | 显示全部楼层
编译错误    指针没有地址
发表于 2019-7-1 16:23:26 | 显示全部楼层
A,看讲解。
发表于 2019-7-2 08:33:14 | 显示全部楼层
答案应该是D
发表于 2019-7-2 11:16:32 | 显示全部楼层
应该是异常
发表于 2019-7-2 12:21:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-2 17:49:23 | 显示全部楼层
A................
发表于 2019-7-4 11:14:39 来自手机 | 显示全部楼层
跟着各位大哥学习学习
发表于 2019-7-4 13:56:42 | 显示全部楼层
选A,运行异常,运行异常
发表于 2019-8-2 11:05:59 | 显示全部楼层
应该是选B吧
发表于 2019-8-2 14:01:47 | 显示全部楼层
11111111111111111111111
发表于 2019-8-2 14:16:10 | 显示全部楼层
bbbbbbbbbbbbbbbbbbb
发表于 2019-8-28 12:54:08 | 显示全部楼层
D.............
发表于 2019-8-28 16:14:30 | 显示全部楼层
运行异常 运行异常 运行异常
发表于 2019-8-28 23:38:01 | 显示全部楼层
10,打印p的内容
发表于 2019-8-29 09:23:34 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上。
发表于 2019-8-29 15:42:48 | 显示全部楼层
指针用的不熟,来看看
发表于 2019-8-29 19:16:39 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaa
发表于 2019-8-30 11:35:42 | 显示全部楼层
老帖,来学习下
发表于 2019-9-15 16:50:33 | 显示全部楼层
应该为10,恩就这样。
发表于 2019-9-20 23:35:22 | 显示全部楼层
先看看 了解一下补下短板
发表于 2019-9-21 21:03:53 来自手机 | 显示全部楼层
真棒!!!
发表于 2019-9-28 11:02:07 | 显示全部楼层
cccccccccccc
发表于 2019-9-29 15:41:58 | 显示全部楼层
C..........................
发表于 2019-9-29 18:50:05 | 显示全部楼层
啦啦啦,我选择c
发表于 2019-9-30 11:04:14 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
发表于 2019-10-23 14:39:59 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2019-10-25 17:07:33 | 显示全部楼层
C,因为*p=a;应该p=&a;来给指针p赋值
发表于 2019-10-25 18:00:35 | 显示全部楼层
答案  是  A
发表于 2019-11-4 10:12:43 | 显示全部楼层
运行结果出现错误,原来是没有对指针初始化呀。
发表于 2019-11-4 11:19:07 | 显示全部楼层
*p指向a变量的内存单元,相当于*p ==a,所以*p = 10  是不是这样
可能前面需要加个 p =&a;
发表于 2019-11-4 19:48:25 | 显示全部楼层
10......................
发表于 2019-11-28 17:56:07 | 显示全部楼层
B 就是a的地址
发表于 2019-11-29 09:25:37 | 显示全部楼层
d
发表于 2019-12-3 20:59:48 | 显示全部楼层
是A,不会有什么陷阱的啊啊啊啊
发表于 2019-12-4 14:21:10 | 显示全部楼层
C。。。。。。。
发表于 2019-12-6 11:21:53 | 显示全部楼层
1什么
发表于 2019-12-15 11:08:51 | 显示全部楼层
C.编译错误  C.编译错误
发表于 2019-12-15 19:50:13 | 显示全部楼层
局部变量未初始化,有可能运行异常,有可能是10
GMT+8, 2024-5-19 18:50 , Processed in 0.050319 second(s), 20 queries , Gzip On.
