查看: 12689|回复: 2
Error: command-line: 编译出现问题#564: cannot open embedded assembler output...
发表于 2016-5-28 20:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开程序编译时出现下面的问题,应该怎样解决啊?求指教,谢谢
assembling startup_stm32f10x_hd.s...
compiling core_cm3.c...
core_cm3.c: Error: command-line:  #564: cannot open embedded assembler output file "C:\Users\户\AppData\Local\Temp\p1a3c-2": No such file or directory
"..\..\Output\Template.axf" - 1 Errors, 0 Warning(s).
Target not created
发表于 2016-5-30 09:03:19 | 显示全部楼层
这个错误没遇到过,网上查找下吧
 楼主| 发表于 2016-6-3 21:01:09 | 显示全部楼层
我重装了一下系统,然后再去安装keil4,顺利安装成功,但问题不知道出在哪里?
GMT+8, 2024-5-26 21:22 , Processed in 0.028822 second(s), 23 queries , Gzip On.
