查看: 14833|回复: 31
零死角玩转 stm32F4与蓝牙通讯【基础】,后续有详细的文档
发表于 2016-7-23 10:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天是2016年7月23日,前段时间公司要做个蓝牙通讯的功能,因为我比较懒,我就在淘宝上买了个现成的模块,就是这玩意,很便宜,
才十几块钱,而且我试了下,10米内不丢包,
挺好用的,一直想配个天线,但是我不会量驻波比,
还是算了,反正10米也够用,拿回来之后我打算先
用TTl转USB试一下,
当然了,这是一篇比较基础的文章,希望能够帮助更多深陷痛苦的新手。
话不多说,第一步,先用蓝牙和电脑通讯。
蓝牙与串口的链接,因为他们不是透传(直连,所发即所收)关系所以要交叉连线,也就是串口上的RX接蓝牙上的TX,串口模块上的TX接蓝牙上的RX,注意串口提供的一定要是3.3V的电源,虽说这个模块可以耐压5V ,但淘宝货嘛……你懂的!
之后在电脑上打开串口调试软件,我用的是友善,因为这个比较稳定,用着舒服,串口掉线之后软件不出错,当然我是花了钱的,毕竟要尊重人家的劳动嘛!
因为这个串口是已经开发好的模块,内部有可以用的APIso……打开手册……
找到串口的波特率:9600N81,带iBeacon(有了这个就可以做主,也可以做从)
OK
调整串口软件的参数如下:
然后点打开,如果顺利的话下面会显示:
好了,那么更多的问题来了: 它的API在哪??该怎么给它发命令? 别着急,看datesheet!
模块使用的是非常简单的AT指令:
可以看到我发送AT,模块应答OK
好吧,说明这东西还没坏。
据说蓝牙默认是透传的,我想是否可以先试试? 我用我们公司的蓝牙APP试了下:
收发都很正常
这是发过来的信息。
注意:蓝牙4.0模块只支持安卓4.3及以上版本,并且在使用之前需要用AT+TYPE3设置为正常的配对并需要密码链接,这样会稳定一些。默认密码请查看收手册。
我更改一下蓝牙的名字吧,现在蓝牙的搜索名字叫:HMsoft,我改成了mountain
搞定了! 用现成的东西就是很舒服啦!
现在 我们用它来与stm32F4通讯咯!
这是我用的F4的板子,抱歉火逼,你的板子前段时间我测试电机的时候不小心接错了电源烧了,那个……我只好用公司的了,这里就不能给你做广告了!反正都是一样的啦!
不过我还是严重推荐火逼的F429! 性能杠杠的!
这个蓝牙模块分两块,一块是与手机通讯用的蓝牙,一块是串口模块,是TTL模块,TTL模块可以直接和STM32USART通讯!
大概的理论就是这样,开始动手!
首先,打开我那个可爱的keil5,在此我要感谢火逼,因为我用的就是他的例程!(真的不是做广告……)
首先我们需要的是两个串口:
蓝牙用的是:
也就是F4上的串口2,(USART2),看下原理图:
这里,PD5U2TXPD6U2RX
OK引脚和功能都确定了,我们开始敲代码:
#include"WIRELESS_CONTROL.h"
uint16_tCommandResult[3];
uint8_tCommandResultCount = 0;
uint32_tSpeaker_Long_DelayNum = 400;                               //ms
uint32_tSpeaker_Short_DelayNum = 200;                              //ms
uint32_tQuickStop_DelayNum = 10;                                          //ms
voidWIRELESS_init(u32 bound){
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;//GPIO结构体
USART_InitTypeDefUSART_InitStructure;//串口结构体
NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;//定义一个中断向量的结构体
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD,ENABLE);//开启串口所在时钟总线AHB1的时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//开启串口外设时钟!!
                      GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_USART2);
                      GPIO_PinAFConfig(GPIOD,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_USART2);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 |GPIO_Pin_6;
                      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF;//串口设置为复用功能!这个很重要!
                      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_50MHz;
                      GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP; //推挽
                      GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_UP;
                      GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);//将指定的引脚注册串口
                      USART_InitStructure.USART_BaudRate= bound;//波特率设置
                      USART_InitStructure.USART_WordLength= USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
                      USART_InitStructure.USART_StopBits= USART_StopBits_1;//一个停止位
                      USART_InitStructure.USART_Parity= USART_Parity_No;//无奇偶校验位
                      USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl= USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
                      USART_InitStructure.USART_Mode= USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;      //收发模式设定为可收也可发。
  USART_Init(WIRELESS_INTERFACE,&USART_InitStructure);
  USART_Cmd(WIRELESS_INTERFACE, ENABLE); //串口使能语句!一定要记得使能……
                      USART_ITConfig(WIRELESS_INTERFACE,USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启相关中断
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel =WIRELESS_INTERFACE_IRQn;//串口1中断通道
                      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级3
                      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=3;           //子优先级3
                      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd= ENABLE;               //IRQ通道使能
                      NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);      //根据指定的参数初始化VIC寄存器、
                      PID_Speaker_PWM_Controller(2-1,33600-1);//蜂鸣器初始化
                      TIM_SetCompare1(TIM9,1);//蜂鸣器PWM设置
                      TIM_Cmd(TIM9, DISABLE);//蜂鸣器关闭
                      TIM7_Button_TimerConter_Init();
                      printf("initializefinished");
voidPID_WarningClear(void)//清警告
                      GPIO_Setbits(GPIOD_BASE,GPIO_Pin_12,0);//清警告
                      GPIO_Setbits(GPIOD_BASE,GPIO_Pin_13,0);//清警告
                      delay_ms(QuickStop_DelayNum);
                      GPIO_Setbits(GPIOD_BASE,GPIO_Pin_12,1);//清警告
                      GPIO_Setbits(GPIOD_BASE,GPIO_Pin_13,1);//清警告
                      PID_Speaker_Special_Tip();
voidPID_MasterSwitch_Off(void)//关闭总开关
                      GPIO_Setbits(GPIOD_BASE,GPIO_Pin_0,0);//关闭总开关
voidPID_MasterSwitch_On(void)//打开总开关
                      GPIO_Setbits(GPIOD_BASE,GPIO_Pin_0,1);//打开总开关
voidPID_Speaker_Standard_Tip(void)
                      TIM_Cmd(TIM9, ENABLE);
                      delay_ms(Speaker_Short_DelayNum);
voidPID_Speaker_Special_Tip(void)
                      delay_ms(Speaker_Long_DelayNum);
voidPID_Speaker_PWM_Controller(u32 arr,u32 psc)
                      //此部分需手动修改IO口设置
//                    NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;
                      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM9,ENABLE);
                      RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE,ENABLE);    //使能PORTF时钟
                      GPIO_PinAFConfig(GPIOE,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_TIM9);
                      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin= GPIO_Pin_5;
                      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF;        //复用功能
                      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed= GPIO_Speed_100MHz;      //速度100MHz
                      GPIO_InitStructure.GPIO_OType= GPIO_OType_PP;      //推挽复用输出
                      GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_UP;        //上拉
                      GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);              //初始化PF9
                      TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc;  //定时器分频
                      TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;//向上计数模式
                      TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr;   //自动重装载值
                      TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
                      TIM_TimeBaseInit(TIM9,&TIM_TimeBaseStructure);//初始化定时器9
                      //初始化TIM9Channel1 PWM模式
                      TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode= TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
                     TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState= TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
                      TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity= TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性高
                      TIM_OC1Init(TIM9,&TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM9
                      TIM_OC1PreloadConfig(TIM9,TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM9CCR1上的预装载寄存器
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM9 ,ENABLE);//ARPE使能
                      TIM_Cmd(TIM9,ENABLE);  //使能
voidTIM7_Button_TimerConter_Init(void)
                      //此部分需手动修改IO口设置
                      RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM7,ENABLE);        //TIMER时钟使能
                      TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=8400;  //定时器分频
                      TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=4000;   //自动重装载值=0.4
                      TIM_TimeBaseInit(TIM7,&TIM_TimeBaseStructure);//初始化定时器SPEED_COUNTER
                      TIM_Cmd(TIM7,DISABLE);  //使能
                      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM7_IRQn;//定时器SPEED_COUNTER中断
                      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x03;//抢占优先级2
                      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x02;//子优先级3
                      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
                      TIM7->CNT = 0;
                      TIM_ITConfig(TIM7,TIM_IT_Update,ENABLE);//允许定时器SPEED_COUNTER更新中断
voidTIM7_IRQHandler (void)//
                      if(TIM_GetITStatus(TIM7,TIM_IT_Update)==SET)//溢出中断
                      CommandResultCount =0;CommandResult[0] = 0;CommandResult[1] = 0; CommandResult[2] = 0;
                      TIM_ClearITPendingBit(TIM7,TIM_IT_Update);
                      TIM_Cmd(TIM7, DISABLE);
}/////////////////////////////////////长按判断中断
voidUSART2_IRQHandler(void)                 //串口1中断服务程序
                      if(USART_GetITStatus(WIRELESS_INTERFACE,USART_IT_RXNE) != RESET)
                            if(CommandResultCount>2){CommandResultCount= 0;CommandResult[0] = 0;CommandResult[1] = 0; CommandResult[2] = 0;}
                            CommandResult[CommandResultCount]=USART_ReceiveData(WIRELESS_INTERFACE); //读取接收到的数据
                            printf("%d    \r\n",CommandResult[CommandResultCount]);
                            CommandResultCount+=1;
                            if(((CommandResult[0]+CommandResult[1]+CommandResult[2])==145)&&CommandResultCount>1)
                            {//↓↓↓↓↓↓↓前进↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓\\
                                   printf("100");
                                   PID_Speaker_Standard_Tip();
                            }//↑↑↑↑↑↑↑前进↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑\\
                            if(((CommandResult[0]+CommandResult[1]+CommandResult[2])==146)&&CommandResultCount>1)
                            {//↓↓↓↓↓↓↓后退↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓\\
                                   printf("101");
                            }//↑↑↑↑↑↑↑后退↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑\\
                            if(((CommandResult[0]+CommandResult[1]+CommandResult[2])==148)&&CommandResultCount>1)
                            {//↓↓↓↓↓↓↓左转↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓\\
                                   printf("103");
                            }//↑↑↑↑↑↑↑左转↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑\\
                            if(((CommandResult[0]+CommandResult[1]+CommandResult[2])==149)&&CommandResultCount>1)
                            {//↓↓↓↓↓↓↓右转↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓\\
                                   printf("104");
                            }//↑↑↑↑↑↑↑右转↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑\\
                            if(((CommandResult[0]+CommandResult[1]+CommandResult[2])==150)&&CommandResultCount>1)
                            {//↓↓↓↓↓↓↓停止↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓\\
                                   printf("105");
                            }//↑↑↑↑↑↑↑停止↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑\\
                            if(((CommandResult[0]+CommandResult[1]+CommandResult[2])==151)&&CommandResultCount>1)
                            {//↓↓↓↓↓↓↓复位↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓\\
                                   printf("106");
                                   PID_WarningClear();
                            }//↑↑↑↑↑↑↑复位↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑\\
                            if(((CommandResult[0]+CommandResult[1]+CommandResult[2])==152)&&CommandResultCount>1)
                            {//↓↓↓↓↓↓↓重启↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓\\
                                   printf("107");
                                   PID_MasterSwitch_Off();
                                   delay_ms(3000);
                                   PID_MasterSwitch_On();
                            }//↑↑↑↑↑↑↑重启↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑\\
                            if(((CommandResult[0]+CommandResult[1]+CommandResult[2])==153)&&CommandResultCount>1)
                            {//↓↓↓↓↓↓↓加速↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓\\
                                   printf("108");
                            }//↑↑↑↑↑↑↑加速↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑\\
                            if(((CommandResult[0]+CommandResult[1]+CommandResult[2])==154)&&CommandResultCount>1)
                            {//↓↓↓↓↓↓↓减速↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓\\
                                   printf("109");
                            }//↑↑↑↑↑↑↑减速↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑\\
                            TIM_Cmd(TIM7,ENABLE);
                      USART_ClearITPendingBit(WIRELESS_INTERFACE,USART_IT_RXNE|USART_IT_ORE_RX|USART_IT_TXE|USART_IT_PE);
上面是与蓝牙通讯用的串口模块的初始化与控制程序的实现,大家需要注意的是橙色的部分,我已经写好注释。
剩下的是控制相关,可以不用理会。
这个程序的功能是,串口判断蓝牙发过来的消息:比如109,然后进USART的中断,并且进行消息判断,并做出相应的STM32控制,控制语句我已经去掉了,因为实在无关紧要。
其中TIM7是用来定时清理多余消息的,起到了软滤噪的功能,speak大家肯定都明白,是个无源的蜂鸣器,这样可以通过蜂鸣器的叫声,确定是否执行了相应的命令。
蜂鸣器很简单的,就是一个TIM9,然后输出固定的PWM而已关键是蜂鸣器的频率要掌握好。
这里要重点说明的是一个问题:
这里!为什么需要清除USART_IT_ORE_RX|USART_IT_TXE|USART_IT_PE位呢?因为我发现,如果不清除这两个位,可能会一直进中断,因为串口初始化的时候,是设置了发送与接收功能的,而且可能出现连续接收的情况,所以这两个位一定要清除!我想另外一个原因可能是因为无硬件数据流控制的原因!但具体没有仔细调试,希望各位大神看过之后能够给我一个答案,为什么要清理这两个中断位,我QQ148099429
OK我们把蓝牙连接到F4上去看下:
蓝牙已经链上了! 另外再给火逼做个广告:他的CMSIS-DAP真的很不错,WIN10能用而且STM32F7也能用!真不错!
OK搞定了!!大家有什么问题可以在论坛里留言,我可能永远不会回复,但是我看到了肯定会回复……
另外:支持共享,支持开源!反对无休止的商业化与利益化!
WIRELESS_CONTROL.rar
2.97 KB, 下载次数: 563
蓝牙串口通讯源码
蓝牙通讯过程.rar
3.34 MB, 下载次数: 983
全部内容文档
蓝牙APP.rar
296.9 KB, 下载次数: 399
简易的android蓝牙程序
评分
参与人数 1火花 +10 收起 理由
白色球鞋 + 10 很给力!
查看全部评分
发表于 2016-7-23 11:13:12 | 显示全部楼层
速度如何,我想找个能实时传mp3播放的
发表于 2016-7-23 11:28:21 | 显示全部楼层
已设置为版主
发表于 2016-7-23 11:30:51 | 显示全部楼层
cool,坐等更新,把资料搞出来,我直接从淘宝进货卖这个模块
发表于 2016-7-23 11:32:25 | 显示全部楼层
已经加冕 大山一座 为版主,接下来大山 会 为我们 详细的讲解 蓝牙通信部分的内容,大家拭目以待吧。
发表于 2016-7-23 11:34:00 | 显示全部楼层
期待,一直叫火哥搞 个蓝牙模块,就是没有搞,期待大山的资料
发表于 2016-7-23 11:34:28 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-7-23 11:34:46 | 显示全部楼层
你这个是HC05???????????
发表于 2016-7-23 11:37:28 | 显示全部楼层
这模块的型号是啥?贵不
发表于 2016-7-23 11:38:10 | 显示全部楼层
这个是HC05型号的蓝牙吧,我记得火哥的F103有配套的蓝牙例程,不知道F4的有没有,即使没有,改过来也是很简单的
发表于 2016-7-23 11:38:35 | 显示全部楼层
丁玉 发表于 2016-7-23 11:34
你这个是HC05???????????
是的,就是HC05,淘宝一搜一大把,不过价格残次不齐
发表于 2016-7-23 11:39:23 | 显示全部楼层
如果有了wifi的话,要蓝牙的实用性是不是就差了啊,毕竟蓝牙的传输速度慢。
发表于 2016-7-23 11:39:53 | 显示全部楼层
蓝牙主要用来传输什么数据啊?音频还是数据?
发表于 2016-7-23 11:40:21 | 显示全部楼层
原来那就是传说中的大山兄弟啊
发表于 2016-7-23 11:40:59 | 显示全部楼层
哈哈,抓紧分享,火逼太懒了,蓝牙都不做例程。差评
发表于 2016-7-23 11:41:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,期待快点出来资料链接
发表于 2016-7-23 11:43:46 | 显示全部楼层
可能配了天线距离远了,但是传输的数据会不会丢包,这也是一个问题,如果能达到wifi的传输距离而且不丢包就牛逼了,那与wifi的区别就是速度了吧
发表于 2016-7-23 11:44:54 | 显示全部楼层
大山,说好的例程呢
发表于 2016-7-23 11:47:01 | 显示全部楼层
我是来下教程资料的
发表于 2016-7-23 11:47:12 | 显示全部楼层
对啊,文档资料呢
 楼主| 发表于 2016-7-23 13:00:15 | 显示全部楼层
笑你像狗 发表于 2016-7-23 11:37
这模块的型号是啥?贵不
HC08 30元
发表于 2016-7-23 14:26:14 | 显示全部楼层
果断来收,谢谢分享了
发表于 2016-7-23 14:26:38 | 显示全部楼层
哈哈,楼主说到做到,这么快就贴出来了
发表于 2016-7-23 14:27:17 | 显示全部楼层
还能说些啥呢,向这些无私贡献资料的分享者们致敬,谢谢了
发表于 2016-7-23 14:28:22 | 显示全部楼层
请问下楼主,那个上位机就是普通的串口调试助手吗?还是专门的软件呢?
发表于 2016-7-23 14:29:17 | 显示全部楼层
原来火哥的蓝牙资料藏在这里了,找了好久 谢谢楼主分享
发表于 2016-7-23 16:32:50 | 显示全部楼层
好资料,收下了,谢谢分享,期待后续的更新
发表于 2016-10-20 14:19:20 | 显示全部楼层
点个赞,,
发表于 2016-11-19 16:13:29 | 显示全部楼层
66666666666666666666666厉害了
发表于 2017-11-20 11:36:27 | 显示全部楼层
学习中  帮顶
发表于 2019-6-17 08:54:16 | 显示全部楼层
挖个坟  蓝牙资料哪里有呢
发表于 2019-11-18 08:36:42 | 显示全部楼层
准备学习,顶起来。
GMT+8, 2024-5-7 10:47 , Processed in 0.050044 second(s), 27 queries , Gzip On.
