查看: 7445|回复: 11
求大神看看我的代码,很短的
发表于 2016-8-16 15:39:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为这个并不是我所要主攻的,所以不打算深入学习。
我把51单片机和gsm连起来了,然后写了段代码,但没法运行,大家能帮我看看吗
#include<reg51.h>
#include<string.h>
#include<stdio.h>
/***************************串口初始化函数*****************************/
/*函数原型:void Serial_Init(void)
/*函数功能:串口初始化
/*输入参数:无
/*输出参数:无
void Serial_Init(void)//串口初始化函数
SCON = 0x50;//串口:方式1,允许发送和接收
TMOD = 0x20;//定时器1:模式2,8位自动重装模式,用于产生波特率
TH1 = 0xFD; //11.0592MHZ晶振,波特率为9600
TL1 = 0xFD;
TR1 = 1;    //开启定时器1
//ES = 1;     //开启串口中断
//EA = 1;     //开启全局中断
/****************************time ms延时函数***************************/
/*函数原型elay_ms(unsigned int time)
/*函数功能:延时time ms
/*输入参数:time
/*输出参数:无
void Delay_ms(unsigned int time)
unsigned int i;
for(;time>0;time--)
          i=1500;
          while(i--);
void main()
   int i;
   Serial_Init();
   TI=1;
         printf("ATD");
         printf("13160818460");
         printf("\r\n");
发表于 2016-8-16 15:51:45 | 显示全部楼层
不会51                                ,帮顶
 楼主| 发表于 2016-8-16 15:55:48 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-8-16 15:51
不会51                                ,帮顶
我的天啊  那这段代码有什么明显错误吗
 楼主| 发表于 2016-8-16 15:57:12 | 显示全部楼层
不会51                                ,帮顶
我的天   那这段代码有什么明显的错误吗   是不是最后主函数的输出有问题?
发表于 2016-8-16 16:02:58 | 显示全部楼层
51 里面 自带 printf函数?   我猜是不可能的,需要跟STM32一样,进行重映射才行。好了,然后你是不是又要问我什么是重映射,怎么重映射?那我就直接告诉你吧,直接贴代码:
  1. ///重定向c库函数printf到串口,重定向后可使用printf函数
  2. int fputc(int ch, FILE *f)
  3. {
  4.                 /* 发送一个字节数据到串口 */
  5.                 USART_SendData(USARTx, (uint8_t) ch);
  6.
  7.                 /* 等待发送完毕 */
  8.                 while (USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  9.
  10.                 return (ch);
  11. }
发表于 2016-8-16 16:03:55 | 显示全部楼层
如果你再问,我刚刚的重映射的代码你也看不懂的话,我就只能帮你到这里了,不能什么都让我帮你做
发表于 2016-8-16 21:45:27 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-8-16 16:02
51 里面 自带 printf函数?   我猜是不可能的,需要跟STM32一样,进行重映射才行。好了,然后你是不是又 ...
51也可以printf   只是字节不对齐很讨厌
发表于 2016-8-16 21:47:00 | 显示全部楼层
火哥,666,我打100分,骄傲!!!
发表于 2016-8-16 21:53:46 来自手机 | 显示全部楼层
那你帮楼主解答下问题
发表于 2016-8-16 21:54:13 来自手机 | 显示全部楼层
火哥哥 发表于 2016-8-16 21:47
火哥,666,我打100分,骄傲!!!
哎,没帮到楼主的问题,惭愧。
发表于 2016-8-16 21:57:36 | 显示全部楼层
fire 发表于 2016-8-16 21:53
那你帮楼主解答下问题
捷达完毕
发表于 2016-8-16 21:58:02 | 显示全部楼层
///printf重定向
char putchar (char c)
        SBUF = c;
        while(!TI);
        TI = 0;
        return c;
GMT+8, 2024-5-30 11:30 , Processed in 0.039841 second(s), 24 queries , Gzip On.
