查看: 9518|回复: 6
关于F103ISO开发板W5500的UDP协议的问题(新人发帖)
发表于 2016-9-1 16:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照《W5500网络扩展板教程》学习UDP协议。发现不太好使,电脑接收不到信息。按照所有操作步骤进行,也研究了程序。找不出问题来,现在求救各位。
电脑IP设置
电脑IP设置
问题现象
问题现象
电脑和开发板网线连接状态
电脑和开发板网线连接状态
 楼主| 发表于 2016-9-1 16:42:25 | 显示全部楼层
问题就是,通过网络助手。发送数据。电脑没有回复数据。
具体程序:
uint8  remote_ip[4]={192,168,1,102};
uint16 remote_port=5000;
自己为了测试程序运行到哪一步,增加输出语句。
void do_udp(void)
        uint16 len=0;
        uint8 buff[2048];                                                          /*定义一个2KB的缓存*/
        switch(getSn_SR(SOCK_UDPS))                                                /*获取socket的状态*/
                case SOCK_CLOSED:                                                        /*socket处于关闭状态*/
                        socket(SOCK_UDPS,Sn_MR_UDP,local_port,0);
        printf("  W5500接收计算机发送来的数据2");                        /*初始化socket*/
                  break;
                case SOCK_UDP:        /*socket初始化完成*/
                        delay_ms(10);
                        if(getSn_IR(SOCK_UDPS) & Sn_IR_RECV)
                                setSn_IR(SOCK_UDPS, Sn_IR_RECV);                                     /*清接收中断*/
                                printf("  W5500接收计算机发送来的数据4");
                        len=getSn_RX_RSR(SOCK_UDPS);
                        //if((len=getSn_RX_RSR(SOCK_UDPS))>0)
                                if(len>0)/*接收到数据*/
                                        printf("  W5500接收计算机发送来的数据5");
                                recvfrom(SOCK_UDPS,buff, len, remote_ip,&remote_port);               /*W5500接收计算机发送来的数据*/
                                printf("  W5500接收计算机发送来的数据6");
                        //        buff[len-8]=0x00;                                                    /*添加字符串结束符*/
                                buff[len]=0x00;
                          printf("%s\r\n",buff);                                               /*打印接收缓存*/
                        //        sendto(SOCK_UDPS,buff,len-8, remote_ip, remote_port);                /*W5500把接收到的数据发送给Remote*/
                                sendto(SOCK_UDPS,buff,len, remote_ip, remote_port);
                        break;
发表于 2016-9-1 17:44:17 | 显示全部楼层
本地ip是你电脑的ip地址,目标主机的地址是开发析的ip,你的开发板地址是192.168.1.88吧?把上位机的目标地址改下
发表于 2016-9-1 17:57:19 | 显示全部楼层
就是几个ip的对应问题
 楼主| 发表于 2016-9-4 12:59:40 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2016-9-1 17:44
本地ip是你电脑的ip地址,目标主机的地址是开发析的ip,你的开发板地址是192.168.1.88吧?把上位机的目标地 ...
谢谢了,明白了。之前一直认为程序的问题。看了半天没出来。原来还是配置的问题。学习了。
 楼主| 发表于 2016-9-4 13:00:08 | 显示全部楼层
嗯哪,改后就好了。
发表于 2017-12-28 18:25:44 | 显示全部楼层
w5500代理商炜世科技,欢迎前来咨询: 0755-8656 8556,技术支持邮箱:support@wisioe.com
GMT+8, 2024-3-29 09:51 , Processed in 0.032538 second(s), 26 queries , Gzip On.
