查看: 8953|回复: 2
脉冲信号灯闪烁了以后为哈串口输出的还都是零?
发表于 2016-9-24 17:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
接上GPS模块后,时间脉冲指示灯也闪烁了,为什么定位信息输出的还都是零呢,如上图所示,表示不理解
发表于 2016-9-24 17:51:30 | 显示全部楼层
选择GPS定位功能,而且要接有源天线,不然信号不不够强。
 楼主| 发表于 2016-9-24 19:47:44 | 显示全部楼层
好的,待会我试一下,
还有一个程序的问题,火哥
  1. static void GPS_DMA_Config(void)
  2. {
  3.                 DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  4.
  5.                 /*开启DMA时钟*/
  6.                 RCC_AHBPeriphClockCmd(GPS_DMA_CLK, ENABLE);
  7.                 /*设置DMA源:串口数据寄存器地址*/
  8.                 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = GPS_DATA_ADDR;
  9.                 /*内存地址(要传输的变量的指针)*/
  10.                 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)gps_rbuff;
  11.                 /*方向:从内存到外设*/
  12.                 DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  13.                 /*传输大小DMA_BufferSize=SENDBUFF_SIZE*/
  14.                 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = GPS_RBUFF_SIZE;
  15.                 /*外设地址不增*/
  16.                 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  17.                 /*内存地址自增*/
  18.                 DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  19.                 /*外设数据单位*/
  20.                 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  21.                 /*内存数据单位 8bit*/
  22.                 DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  23.                 /*DMA模式:不断循环*/
  24.                 DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  25.                 /*优先级:中*/
  26.                 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
  27.                 /*禁止内存到内存的传输        */
  28.                 DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  29.                 /*配置DMA的通道*/
  30.                 DMA_Init(GPS_DMA_CHANNEL, &DMA_InitStructure);
  31.
  32.     GPS_Interrupt_Config();
  33.
  34.     DMA_ITConfig(GPS_DMA_CHANNEL,DMA_IT_HT|DMA_IT_TC,ENABLE);  //配置DMA发送完成后产生中断
  35.                 /*使能DMA*/
  36.                 DMA_Cmd (GPS_DMA_CHANNEL,ENABLE);
  37.
  38.     /* 配置串口 向 DMA发出        RX请求 */
  39.                 USART_DMACmd(GPS_USART, USART_DMAReq_Rx, ENABLE);
最后一句程序,为什么要发送RX的请求呢?DMA的方向不应该是从USART2的数据寄存器到存储器么,USART2为什么要用使能接收的DMA模式呢
GMT+8, 2024-5-22 07:49 , Processed in 0.032710 second(s), 26 queries , Gzip On.
