查看: 10190|回复: 5
关于红外温度传感器MLX90614的问题
发表于 2016-10-8 22:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神麻烦看下啊,实在不知道哪里出了问题。红外温度传感器MLX90614在51上面实验成功了,程序移植到CC2530上面来确不能成功,每次读出温度存储器里面的值都是最大值ffff,时序检测好多次了,为什么会这样啊?
发表于 2016-10-8 22:42:43 来自手机 | 显示全部楼层
是不是单总线的,是不是某些延时没有搞好啊。
 楼主| 发表于 2016-10-9 09:33:41 | 显示全部楼层
不是单线的啊,单线的话还好操作点,是SDA,SCL时钟操作的。时序调了好长时间了,但就是不行
 楼主| 发表于 2016-10-9 09:34:47 | 显示全部楼层
下面是MLX90614的.c文件了,时序调试了好久都不行,
#include<iocc2530.h>
#include"hwai.h"
//#include"intrins.h"
#define Nack_counter 10
char bit_out,bit_in;
unsigned char DataH,DataL,Pecreg;
#define SDA P0_7
#define SCL P0_4
//时钟频率为32M-us
void delay(unsigned int k)
    unsigned int i,j;
    for(i=0;i<k;i++)
        for(j=0;j<2;j++);
void Delay_ms(unsigned int k)
    T1CC0L = 0xe8;
    T1CC0H = 0x03;
    T1CTL = 0x0a; //模模式 32分频
    while(k)
        while(!((T1CNTL >= 0xe8)&&(T1CNTH >= 0x03)));
        k--;
    T1CTL = 0x00; //关闭定时器
void hwaioutscl(void)//设置端口为输出
   // P1DIR |= 0x20;//0010 0000  P1_5
    P0DIR |=0x40;//P04
void hwaiinsda(void)//设置端口为上拉输入
//   P0DIR &= 0x7f;//0111 1111 P0_6
    //P0DIR &=0xbf;//1011 1111
   // P0INP &=0xbf;//1011 1111
   // P2INP &=0xcf;//1101 1111
    P0DIR &= 0x7f;//P07
void hwaioutsda(void)//设置端口为输出
    //P0DIR |= 0x40;//0100 0000
    P0DIR |= 0x80;//P07
void init()
//hwaioutscl();
//hwaioutsda();
SCL=1;//SDA=1;
delay(8);
SCL=0;
Delay_ms(2);
SCL=1;
void start_bit(void)
//  hwaioutscl();
hwaioutsda();
SDA=1;
//delay(1);
SCL=1;
delay(5);
SDA=0;
delay(5);
SCL=0;
//delay(5);
void stop_bit(void)
//hwaioutscl();
hwaioutsda();
SCL=0;
//delay(5);
SDA=0;
delay(5);
SCL=1;
delay(5);
SDA=1;
void tx_byte(unsigned char dat_byte)
char i,n,dat;
n=Nack_counter;
for(n=Nack_counter;n>0;n--)
dat=dat_byte;
for(i=0;i<8;i++)
if(dat&0x80)
bit_out=1;
bit_out=0;
send_bit();
dat=dat<<1;
receive_bit();
if(bit_in==1)
stop_bit();
delay(1);
start_bit();
else break;
void send_bit(void)
//hwaioutscl();
hwaioutsda();
if(bit_out==0)
SDA=0;
SDA=1;
delay(1);
SCL=1;
delay(1);
SCL=0;
//delay(8);
unsigned char rx_byte(void)
unsigned char i,dat;
dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
dat=dat<<1;
receive_bit();
if(bit_in==1)
dat=dat+1;
send_bit();
return dat;
void receive_bit(void)
//hwaioutscl();
//hwaioutsda();
//SDA=1;
//bit_in=1;
hwaiinsda();
SCL=1;
//delay(8);
bit_in=SDA;
/*if(SDA==1)
bit_in=1;
bit_in=0;*/
delay(1);
SCL=0;
//delay(8);
unsigned int memread(void)
hwaioutscl();
init();
//SCL=0;
start_bit();
tx_byte(0x00); //Send SlaveAddress
delay(1);
tx_byte(0x07); //Send Command
stop_bit();
start_bit();
tx_byte(0x01);
bit_out=0;
DataL=rx_byte();
bit_out=0;
DataH=rx_byte();
bit_out=1;
Pecreg=rx_byte();
stop_bit();
return(DataH*256+DataL);
 楼主| 发表于 2016-10-9 09:36:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-10-9 09:38:59 | 显示全部楼层
MLX90614时序图
MLX90614时序图
GMT+8, 2024-5-21 20:25 , Processed in 0.032053 second(s), 26 queries , Gzip On.
