查看: 9929|回复: 3
将XBF字体放在外部spi flash,直接读写的地址计算
发表于 2016-10-20 14:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  参考例程30.STM32-ISO-MINI_UCOSIII_emWin_DEMO_Music,在加载sd卡文件和使用XBF字体过程中,在firecc936c.c文件中的
  1. #define UGBKSIZE         174344
  2. #define UGBKADDR        465*4096
和XBF字体读取函数
  1. static int _cbGetData(U32 Offset, U16 NumBytes, void * pVoid, void * pBuffer)
  2. {
  3.         SPI_FLASH_BufferRead(pBuffer,60*4096+Offset,NumBytes);
  4.         return 0;
  5. }
中的UGBKADDR        465*4096和60*4096+Offset是怎样计算的?请指教。
发表于 2016-10-20 16:13:41 | 显示全部楼层
这是烧录到SPI FLASH里的文件地址,烧录的时候固定的
 楼主| 发表于 2016-10-20 16:24:32 | 显示全部楼层
我知道是文件地址,我是用例程 外部Flash文件系统模拟U盘 直接在电脑上将XBF字体文件拷到外部flash中的,但文件在spi flash里的地址并不知道。有什么方法可以得到SPI FLASH里的文件地址吗?
发表于 2016-10-20 16:25:54 | 显示全部楼层
weoan 发表于 2016-10-20 16:24
我知道是文件地址,我是用例程 外部Flash文件系统模拟U盘 直接在电脑上将XBF字体文件拷到外部flash中的, ...
这个不是文件系统里的文件,
它就是存储在spi flash 非文件系统的部分,烧录的时候用程序直接让它向该地址写入的
GMT+8, 2024-6-6 16:01 , Processed in 0.030496 second(s), 23 queries , Gzip On.
