查看: 8175|回复: 2
[liteOS] huawei LIteOS 中移植emWin图像显示
发表于 2017-3-21 09:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SIM32F103是支持emWin图像显示的。实际也烧了个运用案例试了一下也是可以的。但是在移植了huawei LiteOS内核以后怎么样的编译不通过报错。
*** Using Compiler 'V5.06 update 4 (build 422)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Build target 'HuaweiLiteOS'
compiling main.c...
linking...
.\Objects\HuaweiLiteOS.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching startup_stm32f10x_hd.o(STACK).
.\Objects\HuaweiLiteOS.axf: Error: L6407E: Sections of aggregate size 0x400 bytes could not fit into .ANY selector(s).
Not enough information to list image symbols.
Not enough information to list the image map.
Finished: 2 information, 0 warning and 2 error messages.
".\Objects\HuaweiLiteOS.axf" - 2 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:04
/**********************************************END***********************************************************/
创建Touch_MainTask任务。
UINT32 creat_Touch_MainTask(void)
        UINT32 uwRet = LOS_OK;
        TSK_INIT_PARAM_S task_init_param;
        task_init_param.usTaskPrio = 0;
        task_init_param.pcName = "Touch_MainTask";
        task_init_param.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)Touch_MainTask;
        task_init_param.uwStackSize = LOSCFG_BASE_CORE_TSK_DEFAULT_STACK_SIZE ;//    SIZE(0x2D0)     // default stack
        task_init_param.uwResved = LOS_TASK_STATUS_DETACHED;
        uwRet = LOS_TaskCreate(&g_TestTskHandle,&task_init_param);
        if(uwRet !=LOS_OK)
                return uwRet;
        return uwRet;
huawei LiteOS内核的其他参数都没有修改过。
请问这个问题该如何解决的。。。
内存参数也都设置过了。。
rom
rom
优化
优化
堆栈size
堆栈size
发表于 2017-3-21 14:01:09 | 显示全部楼层
空间不够,图标的文件注意要使用const修饰
发表于 2017-3-22 09:15:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-20 06:51 , Processed in 0.047064 second(s), 28 queries , Gzip On.
