查看: 10161|回复: 9
F429如何连接GSM-SIM800A
发表于 2017-4-9 14:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
F429如何连接GSM-SIM800A
phone测试---已连接F429     PB10 PB11
GSM模块通信失败!
请检查接线!
请问哪位大夹知道解决的办法?
发表于 2017-4-10 08:58:29 | 显示全部楼层
800A要改一下代码里检测型号的字符串,我们的例程默认是900A还没改过来
 楼主| 发表于 2017-4-10 09:27:28 | 显示全部楼层
是吗!
哪请您提供修改文件的代码位置或代码文件样例.
我好重新编译。
在此表示万分感激!!!!
发表于 2017-4-10 09:41:53 | 显示全部楼层
开机例程里的bsp_sim900a.c文件,下面这个函数,把if (strstr(redata,"SIMCOM_SIM900A") != 0)里的SIMCOM_SIM900A改成SIMCOM_SIM800即可:
//初始化并检测模块
//0表示成功,1表示失败
uint8_t sim900a_init(void)
        char *redata;
        uint16_t len;
        SIM900A_CLEAN_RX();                 //清空了接收缓冲区数据
        sim900a_config();                                                  //初始化串口
  SIM900A_DELAY(10);
        if(sim900a_cmd("ATE0\r","OK", 200) != SIM900A_TRUE)
                return SIM900A_FALSE;
        if(sim900a_cmd("AT+CGMM\r","OK", 100) != SIM900A_TRUE)
        redata = SIM900A_RX(len);   //接收数据
        if(len == 0)
                return SIM900A_TRUE;
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2017-4-10 10:02:00 | 显示全部楼层
就改“SIMCOM_SIM900A“吗?
其它地方“SIM900A”需要修改吗?
我会去重新编译的,以后再请教,谢谢!
发表于 2017-4-10 11:15:15 | 显示全部楼层
其它地方“SIM900A”需要修改吗?
我会去重新编译的,以后再请教,谢谢!
其它不用,就改字符串里的这个判断
 楼主| 发表于 2017-4-10 14:31:06 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-4-10 11:15
其它不用,就改字符串里的这个判断
我已验证成功!
顺便问一下:
SIM800A能替换工程里的所有“SIM900A“吗?
如何删除收发短信列表?
什么时候更新光盘资料里的出长测试工程,主要SIM900A没有了不能匹配F429了!!!!???
别让买家误会不能用,不过模块自带工程文件能用!
谢谢 flyleaf 管理员
发表于 2017-4-10 14:50:45 | 显示全部楼层
bhltigri 发表于 2017-4-10 14:31
我已验证成功!
顺便问一下:
改了我上面说的那个地方就可以了,其它功能是完全兼容的,新版的准备发布了
 楼主| 发表于 2017-4-10 15:48:33 | 显示全部楼层
新版发布时记得通知我!
谢了
发表于 2024-3-4 23:35:15 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2017-4-10 09:41
开机例程里的bsp_sim900a.c文件,下面这个函数,把if (strstr(redata,"SIMCOM_SIM900A") != 0)里的SIMCOM_S ...
你好呀,我最近也是遇到了连接不上SIM800A的问题,我找了很久发现历程里面好像没有您说的sim900a!,如果您看到这条消息希望可以回复下,十分感激!!!
GMT+8, 2024-5-7 03:43 , Processed in 0.032679 second(s), 23 queries , Gzip On.
