查看: 6548|回复: 1
【分享】onenet http 协议汇总
发表于 2017-6-26 16:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 半年前接触onenet,将其文档中协议调试通过后,今天再试了下,发现有些小问题。故我讲我的调试笔记写下来,供各位参考。这里我主要运用的是HTTP协议,onenet平台还支持其他三种协议,这里就不一一说了,调试的方法类似,适合不同习惯不同运用场合下。
  •   其实逛遍国内物联网平台,真心觉得onenet做的不错,客服周到,界面很美观,支持的协议也多,网速也快,不愧为大土豪吧。
  •   先谈谈网络协议,我这是百度来的。
  • 1 回话方式:HTTP/1.0。HTTP/1.1HTTP-NG。这里只用到了HTTP/1.0和HTTP/1.1。另外一种不清楚。HTTP/1.0
  • HTTP/1.0
  • 1.1 建立连接->请求->响应->断开连接每次连接只处理一次请求和相应,对资源的每一次访问都要建立一个单独的连接。浏览器到服务器的每次通讯都是完全分开的。没有Host域,所以不可以创建基于主机头的虚拟主机
  • HTTP/1.1
  •   1.2 在一个TCP连接中可以传送多个HTTP请求和响应不需要等待上次HTTP响应完毕,可以多个HTTP请求同时进行。服务器会根据浏览器发送的请求顺序来按顺序进行响应,这被称作管线。有Host域,可以建立虚拟主机。
  • 2. 请求消息
  • 结构:
  • 请求行
  • 若干消息头(可选)
  • 实体内容(可选)
  • GET无实体内容
  • 3请求方式:
  • GET:请求获取Request-URI所标识的资源
  • POST:在Request-URI所标识的的资源后附加新的数据
  • HEAD:请求获取Request-URI所标识的资源的响应消息报头
  • PUT:请求服务器存储一个资源,并用Request-URI作为资源标识
  • DELETE:请求服务器删除Request-URI所标识的资源
  • TRACE:请求服务器回送收到的请求信息,主要用于测试和诊断
  • CONNECT:保留将来使用
  • OPTIONS:请求查询服务器的性能,或者查询与资源相关的选项和需求
  • ps:一般物联网平台用的比较多的是post和get方法,其他方法很少见。
  • 4. 状态行
  • 结构:HTTP版本号_状态码_状态描述(CRLF)如:HTTP/1.1 200 OK
  • 5. 使用GET和POST传递参数
  • GET使用URL传递参数
  • 如:
  • GET /List.aspx?Catagoryid=5&Cityid=23 HTTP/1.1
  • POST使用实体内容传递参数
  • 如:
  • POST /List.aspx HTTP/1.1
  • Content-Type:application/x-www-form-urlencoded
  • Content-Length:22
  • Catagoryid=5&Cityid=23
  • 在POST消息头中要设置Content-Type的值为application/x-www-form-urlencoded,以及使用Content-Length 以标识实体内容的长度。
  • 当Content-Length长度比实体内容长度短时,则会忽略多出部分的实体内容。当Content-Length少于实体长度时,则会继续等待。
  • 6 响应状态码
  • 状态代码由三位数字组成,第一位定义了响应的类别:
  • 1xx:指示信息——表示请求已接收,继续处理。
  • 2xx:成功——表示请求已被成功接收、理解、接受。
  • 3xx:重定向——要完成请求必须进行更进一步的操作。
  • 4xx:客户端错误——请求有语法错误或请求无法实现。
  • 5xx:服务器端错误——服务器未能实现合法的请求。
  • 200 OK 客户端请求成功
  • 206 客户端发送了带有Range头的GET请求,服务器正确的返回了该范围的数据
  • 302/307 指出被请求的文档已经临时移动到别处,此文档的新的URL在Location响应头中给出
  • 304 客户机缓存的版本是最新的,客户机应该继续使用它
  • 400 Bad Request 客户端请求有语法错误,不能被服务器理解
  • 401 Unauthorized 表示客户机访问的是一个受口令和密码保护的页面,并且在WWW-Authenticate响应头提示客户机应重新发出一个带有Authorization头的请求信息。
  • 403 Forbidden服务器收到请求,但是拒绝提供服务
  • 404 Not Found 请求的资源不存在
  • 500 Internal Server Error服务器端的CGI、ASP、JSP发生错误
  • 503 Server Unavaliable服务器当前不能处理客户端的请求,一段时间后可能恢复正常
  • ps:转载自:http://www.cnblogs.com/YinWangLi ... /04/10/1433330.html
  • 看到这些基本了解到用串口助手发送数据回来400/404/500 等错误信息的基本含义了。但协议本身有有些迷糊,错误信息怎么找到了,最重要的方法还是看文档,然后依据文档的方法调试。以下是我调试好的数据包,大家可以看下。
  • 1 数据流
  • 1.1数据流上传
  • POST /devices/680869/datapoints HTTP/1.1
  • api-key: bryNFvy6sbj9Isu5mHXp3fwIvtc=
  • Host:api.heclouds.com
  • Connection:close
  • Content-Length:59
  • {"datastreams":[{"id":"temp","datapoints":[{"value":50}]}]}
  • ps:这是默认的数据流上传方式。如果想要长连接Connection:close 这句要删除,HTTP/1.1这里要写。如果写HTTP/1.0就是发送一次数据然后网站就断开连接了。
  • 如果想要简化数据包,需要在头文件修改数据包传输协议。我这里选择方式3 。POST /devices/680869/datapoints?type=3 HTTP/1.1
  • 1.2发送一个设备上的N个数据流
  • POST /devices/680869/datapoints?type=3 HTTP/1.1
  • Connection:close
  • Content-Length:23
  • {"shidu":22,"wendu":22}
  • ps: Content-Length:23 后的换行符号一定要。{"shidu":22,"wendu":22} 后的换行符可以不要,但尽量使用换行符,这是个习惯问题。23是指数据包{"shidu":22,"wendu":22}的字符数字,汉字也遵循相似的规则,字符的长度不包括前后的换行符,数字的大小谨慎使用。比如改为22会出现如下效果
  • 12:32:52 收到数据:HTTP/1.1 200 OK
  • Date: Wed, 04 May 2016 04:32:34 GMT
  • Content-Type: application/json
  • Content-Length: 34
  • Connection: close
  • Server: Apache-Coyote/1.1
  • Pragma: no-cache
  • {"errno":4,"error":"invalid JSON"}
  • 数据长度改为24,25没有问题,但改为26,服务器就没有反应了。个人猜测网站设计时,一段HTTP协议发送完成后允许换行和不换行共存,23-25长度下数据均可正常上传,这是网站设计时考虑的一些使用者习惯问题。
  • 1.3发送一个设备上的N个数据流例2
  • 当然一次上传可以上传某项目中的一个设备的N个数据流。跨项目这是不行的,因为APIKEY不一致。跨设备好像不行,没有仔细研究。下面介绍我的上传开关信息http协议
  • POST /devices/680872/datapoints?type=3 HTTP/1.1   api-key: vUAoLurFOH=xkqr9s7w4dXuXBGY=
  • Connection:close
  • Content-Length:42
  • {"taideng":0,"diandengl":0,"diandeng2":1}
  • 返回的数据如下:
  • 12:45:46 收到数据:HTTP/1.1 200 OK
  • Date: Wed, 04 May 2016 04:45:28 GMTContent-Type: application/json
  • Content-Length: 26
  • Connection: close
  • Pragma: no-cache
  • {"errno":0,"error":"succ"}
  • 2 除了上传数据之外,还需要获取数据,比如改变了开关值,设备需要主动获取开关值,设备才可以达到远程控制的目的。
  • 2.1获取设备多个数据流
  • GET /devices/680872/datastreams HTTP/1.1
  • api-key: vUAoLurFOH=xkqr9s7w4dXuXBGY=
  • Connection:close
  • 返回的数据如下:
  • {"errno":0,"data":[{"create_time":"2016-01-14 09:34:17","update_at":"2016-05-04 12:45:28","id":"taideng","uuid":"f498ffdb-b639-5596-9081-90072c4396d3","current_value":0},{"create_time":"2016-01-13 20:01:27","update_at":"2016-05-02 22:40:09","id":"diandeng1","uuid":"0486063b-0e01-5e1b-a21d-bd9a90347d43","current_value":0},{"create_time":"2016-01-14 09:34:24","update_at":"2016-05-04 12:45:28","id":"diandeng2","uuid":"a551ca79-4fb4-542c-84a0-3537ecf84875","current_value":1},{"create_time":"2016-05-04 10:09:22","update_at":"2016-05-04 12:45:28","id":"diandengl","uuid":"5e0ba4db-e85e-4d8e-b706-4e04e88bf8bb","current_value":0}],"error":"succ"}
  • ps:Connection:close 后面要加两个换行符,否则服务器没有响应的。
  • 2.2 读取设备单个数据流
  • GET /devices/680872/datastreams/taideng HTTP/1.1
  • Connection:close
  • 返回数据
  • Date: Wed, 04 May 2016 04:54:26 GMT
  • Content-Length: 138
  • Connection: close
  • Pragma: no-cache
  • {"errno":0,"data":{"create_time":"2016-01-14 09:34:17","update_at":"2016-05-04 12:45:28","id":"taideng","current_value":0},"error":"succ"}
  • 3 设备
  • 这里我觉得设备和数据流没有什么区别,只是方便app,微信开发的,省去网站注册麻烦。这里就略过。但还是要写下我的笔记。
  • 3.1读取多个设备
  • GET /devices HTTP/1.1
  • Connection:close
  • 返回数据:
  • {"errno":0,"data":{"per_page":30,"devices":[{"private":false,"protocol":"HTTP","create_time":"2016-01-15 08:20:35","location":{"lon":114.39322112330001,"lat":30.508559475486003},"id":"680997","auth_info":{"SYS":"WYfjhCGqU2ks4ltBQe02kkWTYxE="},"title":"鐢电伅鎺у埗2","desc":"瀹ゅ?鐢电伅鎺у埗","tags":["瀹ゅ?鐢电伅鎺у埗"]},{"private":false,"protocol":"HTTP","create_time":"2016-01-13 19:59:02","location":{"lon":114.45659857426999,"lat":30.470787904259},"auth_info":{"SYS":"Sonv4XxoF68E82739gfef1NTu3g="},"id":"680872","title":"鐢电伅","desc":"鐢电伅","tags":["鐢电伅鐘舵€?]}],"total_count":2,"page":1},"error":"succ"}
  • 3.2读取单个设备具体信息
  • Date: Wed, 04 May 2016 05:01:05 GMT
  • Content-Length: 140
  • Connection: close
  • Pragma: no-cache
  • {"errno":0,"data":[{"create_time":"2016-01-14 09:34:17","update_at":"2016-05-04 12:45:28","id":"taideng","current_value":0}],"error":"succ"}
  • 3.3读取触发器 温度高触发器
  • GET /triggers/11608 HTTP/1.1
  • Connection:close
  • 返回数据:
  • Date: Wed, 04 May 2016 05:02:41 GMT
  • Content-Length: 191
  • Connection: close
  • Pragma: no-cache
  • {"errno":0,"data":{"invalid":true,"dev_ids":["680869"],"threshold":20,"id":11608,"title":"hightemp","type":">=","ds_id":"wendu","url":"http://api.heclouds.com/devices/680869"},"error":"succ"}
  • 3.4读触发器。电灯1触发器
  • GET /triggers/11610 HTTP/1.1
  • Connection:close
  • 返回数据:
  • Date: Wed, 04 May 2016 05:04:17 GMT
  • Content-Length: 171
  • Connection: close
  • Pragma: no-cache
  • {"errno":0,"data":{"dev_ids":["680872"],"id":11610,"title":"寮€鐢电伅1","type":"change","ds_id":"diandeng1","url":"http://api.heclouds.com/devices/680872"},"error":"succ"}
  • 3.5获取数据点
  • GET /devices/680869/datapoints HTTP/1.1
  • Connection:close
  • 返回数据
  • Content-Length: 209
  • Connection: close
  • Pragma: no-cache
  • {"errno":0,"data":{"count":2,"datastreams":[{"datapoints":[{"at":"2016-05-04 13:05:05.701","value":19}],"id":"shidu"},{"datapoints":[{"at":"2016-05-04 13:05:05.704","value":30}],"id":"wendu"}]},"error":"succ"}
  • 4二进制
  • 4.1上传二进制
  • POST /bindata?device_id=1078739&datastream_id=ir HTTP/1.1
  • Content-Length:1
  • 0
  • 13:08:05 收到数据:HTTP/1.1 200 OK
  • Date: Wed, 04 May 2016 05:07:47 GMT
  • Content-Length: 70
  • Connection: keep-alive
  • Pragma: no-cache
  • {"errno":0,"data":{"index":"1078739_1462338467786_ir"},"error":"succ"}
  • ps:收到的数据中我可能忘了把一些附加信息粘贴上去,但这不影响效果。
  • 5历史数据
  • 读取历史数据:
  • GET /datapoints?start=2015-12-02T14:01:46&device_id=978118&limit=6000 HTTP/1.1
  • Connection:close
  • 返回数据:
  • {"errno":0,"data":{"datapoints":[{"at":"2016-03-28 09:41:52.278","ds_id":"temp2","value":22,"dev_id":"978118"},{"at":"2016-04-19 19:58:56.147","ds_id":"temp2","value":22,"dev_id":"978118"},{"at":"2016-05-04 10:40:42.551","ds_id":"temp2","value":22,"dev_id":"978118"},{"at":"2016-03-28 09:41:52.281","ds_id":"temp1","value":22,"dev_id":"978118"},{"at":"2016-04-19 19:58:56.150","ds_id":"temp1","value":22,"dev_id":"978118"},{"at":"2016-05-04 10:40:42.558","ds_id":"temp1","value":22,"dev_id":"978118"}],"count":6},"error":"succ"}
  • 其他的我就不多说了,大家看文档就懂了。
发表于 2017-6-26 16:08:03 | 显示全部楼层
onenet能做多少年,要是能再做个5年我就写到书里面去了。
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-5-10 04:28 , Processed in 0.037003 second(s), 23 queries , Gzip On.
