查看: 9811|回复: 2
【转】基于麒麟座开发板2.0的MQTT实现例程
发表于 2017-7-7 09:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
OneNET现已全面适配标准MQTT协议,相信这一功能的增加回大大便于开发者进行设备的接入。
OneNET提供了MQTT 的 C语言版本的SDK供大家使用,接下来我们将利用该SDK,将MQTT协议移植到麒麟座开发板上,希望这边文章能对希望使用MQTT接入OneNET的开发者提供一定帮助。
(本例中使用的SDK、调试工具、以及说明文档,均可以在线文档中的MQTT专区下载到)
1 下载SDK
首先进入我们的MQTT说明专区,找到C语言SDK下载链接,下载SDK。
下载附件
2016-12-9 13:16 上传
其中:
mqtt/config.h   mqtt/mqtt.h  mqtt/mqtt_buffer.h  src/mqtt.c   src/mqtt_buffer.c  为MQTT相关的.c 以及.h文件
sample/c/sample.c  是使用示例文件
2 代码的移植
将上述.c 以及 .h 文件复制到 开发板的工程中 Protocol/mqtt目录下,在工程中添加mqtt.c以及mqtt_buffer.c文件(记得修改Include Path 路径)
由于SDK是在linux环境下编译以及测试的,移植到STM32环境下带来了平台的差异性。
主要记得修改如下地方:
1、修改MQTT相关的.h文件的include路径,使之与工程环境相匹配
2、屏蔽掉原来的assert函数,和inline关键字
3、修改分配的缓冲区的大小
    主要是  MqttSample_Init()函数中的Mqtt_InitContext() 函数,SDK中分配了 1<<20大小的字节,由于STM32资源有限,这里需要改小一点,本例中为1000字节
4、修改接口的初始化、收、发函数。
    原SDK是在linux系统中利用网口来实现通信,而开发板中使用串口连接通信模块的形式实现通信,相关的函数都需要作相应的修改,详见代码文件
3 代码示例
源代码如下:
OneNET_Demo_v0_8266_mqtt.rar (5.35 MB, 下载次数: 4536)
2016-12-22 09:25 上传
点击文件名下载附件
本例中的代码流程如下图:
下载附件
2016-12-9 16:37 上传
开发板资源分配如下:
下载附件
2016-12-9 17:06 上传
代码中需要修改的参数位置:
main.c
line 40:
  • #define PROD_ID     "70901"             //修改为自己的产品ID
  • #define SN          "201608160002"      //修改为自己的设备唯一序列号
  • #define REG_CODE    "6TM7OkhNsTjATvFx"  //修改为自己的产品注册码
line 789
  • char *topics[] = {"test_topic", "test_topic2"};   //订阅的topic
esp8266.h
line1 :
  • #define SSID        "PHICOMM_2590BC"              //修改为自己的WIFI热点名
  • #define PASSWD      "1234567890"              //修改为自己的WIFI密码
4 SDK 使用示例
MQTT
连接
  • struct MqttSampleContext ctx[1];
  • MqttSample_Connect(ctx, PROD_ID, SN, ctx->devid, keep_alive, clean_session);
  • bytes = Mqtt_SendPkt(ctx->mqttctx, ctx->mqttbuf, 0);
  • MqttBuffer_Reset(ctx->mqttbuf);
MQTT
订阅
  • MqttSample_Subscribe(ctx, topics, 1);   //可一次订阅多个,本例只用只订阅一个topic
MQTT
发布消息
  • MqttSample_Publish(ctx, temp, humi);
MQTT
回复命令
  • MqttSample_RespCmd(ctx, "cmd received");
MQTT
上传数据
  • MqttSample_Savedata(ctx, temp, humi);
接收数据解析
  • err = Mqtt_RecvPkt(ctx->mqttctx);
  • USART2_Clear();
5 代码接入测试
使用MQTT simulate device 来模拟同产品目录下的另外一个设备
下载附件
2016-12-9 18:05 上传
打开设备电源,在调试串口目录下可以看到调试信息
下载附件
2016-12-9 18:04 上传
下载附件
2016-12-9 18:05 上传
下载附件
2016-12-9 18:05 上传
下载附件
2016-12-9 18:05 上传
下载附件
2016-12-9 18:05 上传
使用模拟设备与平台建立连接
下载附件
2016-12-9 18:13 上传
可以看到产品topic列表中已经有开发板所创建的 test_topic订阅自动创建
5.1 topic发布以及接收测试
在订阅框中输入key_press ,点击订阅(该topic为开发板按键发布消息的topic)
下载附件
2016-12-9 18:26 上传
按下开发板上的key2,见调试信息:
下载附件
2016-12-9 18:27 上传
触发消息之后,在模拟器侧,就可以收到该topic的消息了
下载附件
2016-12-9 18:27 上传
使用模拟软件,向test_topic发送一则消息
下载附件
2016-12-9 18:31 上传
在开发板侧,可以从调试信息中看到,已经收到了该topic消息
下载附件
2016-12-9 18:31 上传
至此,topic的订阅与发布测试已完成。
5.2  命令下发与应答测试
在线发送命令给开发板
下载附件
2016-12-9 18:35 上传
在调试信息中可以看到以及接收了该命令并成功解析
下载附件
2016-12-9 18:35 上传
此时LED7已经被点亮
下载附件
2016-12-9 18:38 上传
根据调试信息可以看出,该命令的uuid为   8c14d921-8d10-5ef3-ac40-ea0befa250c7
使用API可以获取该命令的执行状态
下载附件
2016-12-9 18:40 上传
当前状态为 已发送
按下开发板上的key3 ,进行命令回复,回复内容为 “cmd receive
下载附件
2016-12-9 18:45 上传
再次进行API调用,查看命令状态:
下载附件
2016-12-9 18:46 上传
可见状态变为,应答已接收
通过API获取命令回复内容:
下载附件
2016-12-9 18:47 上传
可以看出,命令的应答内容,已经可以通过API成功获取到。
至此,平台命令的下发以及命令响应功能已全部完成。
(完)
发表于 2017-7-7 11:24:01 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2017-12-13 16:26:50 | 显示全部楼层
楼主:
    我按照你的方法移植,有一个函数报了警告assignment in condition,我检查了一下,判断句里出现了赋值操作,不知道这句代码怎么理解
struct DataPointPktInfo *Mqtt_GetDataPointPktInfo(struct MqttBuffer *buf)
    struct MqttExtent *fix_head = buf->first_ext;
    struct MqttExtent *first_payload;
    struct DataPointPktInfo *info;
    if(!fix_head) {
        return NULL;
    if(MQTT_PKT_PUBLISH != (((uint8_t)(fix_head->payload[0])) >> 4)){
        return NULL;
    if(!(fix_head->next) || !(first_payload = fix_head->next->next) ||
       (MQTT_DPTYPE_TRIPLE != first_payload->payload[0]))
        return NULL;
    if(first_payload->len != 2 + sizeof(struct DataPointPktInfo)) {
        return NULL;
    info = (struct DataPointPktInfo*)(first_payload->payload + 2);
    if(DATA_POINT_PKT_TAG != info->tag) {
        return NULL;
    return info;
GMT+8, 2024-4-30 16:34 , Processed in 0.027811 second(s), 23 queries , Gzip On.
