查看: 15644|回复: 2
STM32F103RB 串口2 能发送 接收不了,大家帮忙看下
发表于 2017-7-15 19:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
10火花
void USART2_Config(void)
        USART_TypeDef *uart;
        /* 第1步:打开GPIO和USART部件的时钟 */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
        /* 第2步:将USART Tx的GPIO配置为推挽复用模式 */
        /* 第3步:将USART Rx的GPIO配置为浮空输入模式
                由于CPU复位后,GPIO缺省都是浮空输入模式,因此下面这个步骤不是必须的
                但是,我还是建议加上便于阅读,并且防止其它地方修改了这个口线的设置参数
        /*  第3步已经做了,因此这步可以不做
        /* 第4步:设置串口硬件参数 */
        uart = USART2;
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
        USART_Init(uart, &USART_InitStructure);
        USART_ITConfig(uart, USART_IT_RXNE, ENABLE);        /* 使能接收中断 */
                USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
                注意: 不要在此处打开发送中断
                发送中断使能在SendUart()函数打开
        USART_Cmd(uart, ENABLE);                /* 使能串口 */
        /* CPU的小缺陷:串口配置好,如果直接Send,则第1个字节发送不出去
                如下语句解决第1个字节无法正确发送出去的问题 */
        USART_ClearFlag(USART2, USART_FLAG_TC);     /* 清发送外城标志,Transmission Complete flag */
/// 配置USART2接收中断
void NVIC2_Configuration(void)
        /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
        /* Enable the USARTy Interrupt */
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
void USART2_IRQHandler(void)
        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
            Rxflag2=1;
                ucTemp2 = USART_ReceiveData(USART2);
 楼主| 发表于 2017-7-15 19:59:32 | 显示全部楼层
大家帮忙看下,我用串口1可以收发都可以,但是增加串口2后,就不行,只能发送不能接收数据;接收中断配置是:
/// 配置USART2接收中断
 楼主| 发表于 2017-7-15 20:03:01 | 显示全部楼层
还有,是当串口1和0串口2 在配置 NVIC时 ,如果将两个串口接收中断合并一起 :NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn | USART1_IRQn;  后串口1接收中断也失效;
GMT+8, 2024-5-2 11:39 , Processed in 0.028367 second(s), 22 queries , Gzip On.
