查看: 6376|回复: 1
OneNET云平台HTTP调试利器,支持历史数据 ...
发表于 2017-7-24 10:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
接触OneNET已经有快1年了,中间断断续续的。每次用到OneNET时总会觉得少个监控的软件,于是乎自己用C#写了一个,现分享出来。
软件概述
1.1 运行环境
软件使用C#编写,依赖于.NET4.0,使用前请确认PC 是否安装好.NET4.0,通
Windows7+版本以上的系统都已自带.NET4.0
1.2 接入平台
该软件默认接入中移物联网OneNET 云平台,可以用作http 协议接入调试。
1.3 特别说明
本软件为免费软件,任何非法修改本软件(变更,反汇编,捆维软件,修改某
些文件)后发布的软件都与作者无关。
使用说明
2.1 首次使用
本软件首次使用时未添加任何OneNET 平台的信息,因此首次使用请在设置
界面录入您在OneNET 平台的数据流信息。
录入后自动保存在配置文件中,第二次使用便不需要重新录入,以后每一次
启动软件都会默认连接上一次的数据流。因此请不要恶意删除或者修改配置文
件,以免造成不必要的错误。设置界面如下图所示。
下载附件
2016-10-10 14:15 上传
下载附件
2016-10-10 14:16 上传
2.2 数据调试
在录入信息之后我们即可使用调试功能。
2.2.1 实时数据查看
按下“查看最新数据”按钮后则启动了实时数据查看功能,本质上软件是一直获取该数
据流中最新的一条数据。实时数据查询界面请看下图。
下载附件
2016-10-10 14:16 上传
2.2.2 数据库数据查询
选择起始和终止时间,启动查询即可查询指定时间段服务器中的数据。注意由于平台限
制默认查询最大的数据量为6000 条,所以时间段最好小一点,尽量多次查询。每一次查询
后都会有提示是否查询成功,以及查询到的数据量。数据库数据查询操作步骤如下图所示。
下载附件
2016-10-10 14:16 上传
确认后软件将显示出查询到的数据,如下图所示。
下载附件
2016-10-10 14:16 上传
2.2.3 导出Excel 功能
在查询到数据库数据后,软件支持将数据导出至Excel,注意目前只支持CSV 格式的文
件,因此在导出数据后还需要做一些处理。
下载附件
2016-10-9 16:26 上传
特别说明:
    1: 第一次使用时请录入您在OneNET平台中的信息
    2:默认导出CSV格式的数据
    3:软件无毒,随意使用
    4:使用过程中若出现BUG,请联系作者
    5:对软件有任何建议,请联系作者
    QQ:951253606
本主题由 System 于 2016-11-9 15:00 解除限时置顶
下载附件
2016-10-9 16:26 上传
 楼主| 发表于 2017-7-24 10:08:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-7 06:26 , Processed in 0.099479 second(s), 23 queries , Gzip On.
