查看: 11223|回复: 5
硬件IIC Init后一直卡在bus busy
发表于 2017-7-25 17:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,本人写了一份硬件IIC   启动后一直卡在while(I2C_GetFlagStatus(IICx, I2C_FLAG_BUSY));这里  如果注释掉以后也不能够初始化成功,哪位高手麻烦指导下谢谢,调了一整天了。。。
下面是代码部分:
#include "bsp_iic.h"
#include "bsp_usart.h"
static __IO uint32_t  I2CTimeout;
void IIC_GPIO_Init(void)
    RCC_APB1PeriphClockCmd(IIC_CLK, ENABLE);       // ¿aÆôIIC¸′óÃê±Öó
    RCC_APB2PeriphClockCmd(IIC_GPIO_CLK, ENABLE);  // ¿aÆôGPIOê±Öó
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = IIC_GPIO_PIN_SCL;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_OD;
    GPIO_Init(IIC_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = IIC_GPIO_PIN_SDA;
void IIC_TypeDef_Init(void)
    I2C_InitTypeDef IIC_InitStructure;
    IIC_InitStructure.I2C_ClockSpeed            = IIC_CLK_Speed;
    IIC_InitStructure.I2C_Mode                  = I2C_Mode_I2C;
    IIC_InitStructure.I2C_DutyCycle             = I2C_DutyCycle_16_9;
    IIC_InitStructure.I2C_OwnAddress1           = IIC_OWNADDRESS;
    IIC_InitStructure.I2C_Ack                   = I2C_Ack_Enable;
    IIC_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress   = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
    I2C_Init(IICx, &IIC_InitStructure);
    I2C_Cmd (IICx, ENABLE);
void IIC_Init(void)
    IIC_GPIO_Init();
    IIC_TypeDef_Init();
static uint8_t IIC_TIMEOUT_USERCALLBACK(uint8_t errcode)
    printf(" IIC wait timeout! errcode = %d\n",errcode);
    return 0;
uint8_t IIC_Byte_Write(uint8_t DeviceAddr, uint8_t WriteAddr, uint8_t* wpBuffer)
    // IIC start
    I2C_GenerateSTART(IICx, ENABLE);
    // IIC sendDeviceAddr  EV5 set
    I2CTimeout = I2CT_FLAG_TIMEOUT;
    while(!I2C_CheckEvent(IICx, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT))
        if((I2CTimeout--) == 0)
            return IIC_TIMEOUT_USERCALLBACK(0);
    I2C_Send7bitAddress(IICx, DeviceAddr, I2C_Direction_Transmitter);
    // IIC sendRegisterAddr  EV6 set
    while(!I2C_CheckEvent(IICx, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED))
            return IIC_TIMEOUT_USERCALLBACK(1);
    I2C_SendData(IICx, WriteAddr);
    // IIC sendData  EV8
    while(!I2C_CheckEvent(IICx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED))
            return IIC_TIMEOUT_USERCALLBACK(2);
    I2C_SendData(IICx, *wpBuffer);
    // IIC Stop  EV8_2
            return IIC_TIMEOUT_USERCALLBACK(3);
    I2C_GenerateSTOP(IICx, ENABLE);
    return 1;
uint8_t IIC_Byte_Read(uint8_t DeviceAddr, uint8_t ReadAddr, uint8_t* rpBuffer)
    // IIC start
            return IIC_TIMEOUT_USERCALLBACK(4);
            return IIC_TIMEOUT_USERCALLBACK(5);
    I2C_SendData(IICx, ReadAddr);
    // IIC sendData  EV7
    while(!I2C_CheckEvent(IICx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))
            return IIC_TIMEOUT_USERCALLBACK(6);
    *rpBuffer = I2C_ReceiveData(IICx);
    // IIC Stop  EV7_1/EV7
            return IIC_TIMEOUT_USERCALLBACK(7);
    return 1;
//------------------------IIC_EEPROM_test----------------------------
void IIC_EEPROM_test(void)
    uint8_t ReadRegAddr  = 0x01;
    uint8_t WriteRegAddr = 0x01;
    uint8_t ReadData;
    uint8_t WriteData = 0x23;
    IIC_Byte_Write(EEPROM_ADDRESS, WriteRegAddr, &WriteData);
    IIC_Byte_Read(EEPROM_ADDRESS, ReadRegAddr, &ReadData);
    printf("WriteData = 0x%x\n",WriteData);
    printf("ReadData = 0x%x\n",ReadData);
    Usart_Init();
    IIC_Init();
//    IIC_EEPROM_test();
    printf("This is a IIC_test!!!\n");
        IIC_EEPROM_test();
 楼主| 发表于 2017-7-25 17:48:01 | 显示全部楼层
Init之后SCL一直处于高电平状态!
发表于 2017-7-25 18:02:02 | 显示全部楼层
确认外部电路、引脚正确这程序还卡的话,改用软件IIC
 楼主| 发表于 2017-7-25 18:32:10 来自手机 | 显示全部楼层
外部电路正确,已经用demo验证过。我想先把硬件弄清楚,模拟的先不管     但是硬件不知道拉在哪里
 楼主| 发表于 2017-7-26 10:19:06 | 显示全部楼层
现在重启电脑后可以跑一次 IIC_Byte_Write(); 函数    第二次再写或者读就卡到  I2C_Send7bitAddress(IICx, DeviceAddr, I2C_Direction_Transmitter);这个函数了
发表于 2019-4-24 00:56:33 | 显示全部楼层
你好  请问搞定了么  我和你UI到一样的 情况但是我不是卡在 地址发送 我是卡在 一直检测不到BUS空闲 ,但是烧写一下又不行了   软件IIC没问题 确定不是 板子硬件问题  然后在重新烧录硬件IIC的时候 就通讯成功了  但是板子复位一下  就又不行了
GMT+8, 2024-5-21 19:09 , Processed in 0.033111 second(s), 23 queries , Gzip On.
