查看: 9260|回复: 3
基于F429芯片DCMI+DMA+LCD
发表于 2017-9-18 14:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个项目用到F429IG做图像处理,目前的第一步想要把一帧图像截取下来。
我的想法是用dcmi的快照模式及DMA的NOMAL模式存到自定义的数组里,再把数组里的图片搬运到显存显示(后期的处理可以直接处理数组里的数据)
现在遇到的问题是:
1.DMA一次传输数据最大只有65536,我采集的图是800*480像素的不够放怎么解决
2.现在我将图片像素缩小一倍存入数组里DEBUG后能看到数组里面已经存入,用火哥的历程里面的方法使用DMA一行一行传入lcd显存(DMA源地址设为数组地址设为自增)
可是LCD无显示??
3.用火哥给的DCMI+OV2640的例程捕捉一帧数据显示为什么图像特别的暗??
我的思路哪个还有问题,希望火哥能帮忙理一下!!万分感谢
发表于 2017-9-18 15:39:17 | 显示全部楼层
1.DMA最大65535,超过可以分组,这个HAL库有现成的代码可以参考移植。
  1. /**
  2.   * @brief  Enables DCMI DMA request and enables DCMI capture
  3.   * @param  hdcmi:     pointer to a DCMI_HandleTypeDef structure that contains
  4.   *                    the configuration information for DCMI.
  5.   * @param  DCMI_Mode: DCMI capture mode snapshot or continuous grab.
  6.   * @param  pData:     The destination memory Buffer address (LCD Frame buffer).
  7.   * @param  Length:    The length of capture to be transferred.
  8.   * @retval HAL status
  9.   */
  10. HAL_StatusTypeDef HAL_DCMI_Start_DMA(DCMI_HandleTypeDef* hdcmi, uint32_t DCMI_Mode, uint32_t pData, uint32_t Length)
  11. {
  12.   /* Initialize the second memory address */
  13.   uint32_t SecondMemAddress = 0;
  14.   /* Check function parameters */
  15.   assert_param(IS_DCMI_CAPTURE_MODE(DCMI_Mode));
  16.   /* Process Locked */
  17.   __HAL_LOCK(hdcmi);
  18.
  19.   /* Lock the DCMI peripheral state */
  20.   hdcmi->State = HAL_DCMI_STATE_BUSY;
  21.   /* Enable DCMI by setting DCMIEN bit */
  22.   __HAL_DCMI_ENABLE(hdcmi);
  23.
  24.   /* Configure the DCMI Mode */
  25.   hdcmi->Instance->CR &= ~(DCMI_CR_CM);
  26.   hdcmi->Instance->CR |=  (uint32_t)(DCMI_Mode);
  27.   /* Set the DMA memory0 conversion complete callback */
  28.   hdcmi->DMA_Handle->XferCpltCallback = DCMI_DMAXferCplt;
  29.   /* Set the DMA error callback */
  30.   hdcmi->DMA_Handle->XferErrorCallback = DCMI_DMAError;
  31.   /* Set the dma abort callback */
  32.   hdcmi->DMA_Handle->XferAbortCallback = NULL;
  33.   /* Reset transfer counters value */
  34.   hdcmi->XferCount = 0;
  35.   hdcmi->XferTransferNumber = 0;
  36.
  37.   if(Length <= 0xFFFF)
  38.   {
  39.     /* Enable the DMA Stream */
  40.     HAL_DMA_Start_IT(hdcmi->DMA_Handle, (uint32_t)&hdcmi->Instance->DR, (uint32_t)pData, Length);
  41.   }
  42.   else /* DCMI_DOUBLE_BUFFER Mode */
  43.   {
  44.     /* Set the DMA memory1 conversion complete callback */
  45.     hdcmi->DMA_Handle->XferM1CpltCallback = DCMI_DMAXferCplt;
  46.     /* Initialize transfer parameters */
  47.     hdcmi->XferCount = 1;
  48.     hdcmi->XferSize = Length;
  49.     hdcmi->pBuffPtr = pData;
  50.
  51.     /* Get the number of buffer */
  52.     while(hdcmi->XferSize > 0xFFFF)
  53.     {
  54.       hdcmi->XferSize = (hdcmi->XferSize/2);
  55.       hdcmi->XferCount = hdcmi->XferCount*2;
  56.     }
  57.     /* Update DCMI counter  and transfer number*/
  58.     hdcmi->XferCount = (hdcmi->XferCount - 2);
  59.     hdcmi->XferTransferNumber = hdcmi->XferCount;
  60.     /* Update second memory address */
  61.     SecondMemAddress = (uint32_t)(pData + (4*hdcmi->XferSize));
  62.     /* Start DMA multi buffer transfer */
  63.     HAL_DMAEx_MultiBufferStart_IT(hdcmi->DMA_Handle, (uint32_t)&hdcmi->Instance->DR, (uint32_t)pData, SecondMemAddress, hdcmi->XferSize);
  64.   }
  65.
  66.   /* Enable Capture */
  67.   hdcmi->Instance->CR |= DCMI_CR_CAPTURE;
  68.   /* Release Lock */
  69.   __HAL_UNLOCK(hdcmi);
  70.   /* Return function status */
  71.   return HAL_OK;
  72. }
2.你应该转变思路,直接提取显存数据也就是显示数据,当然提取的时候要关摄像头,避免数据还没提取完就刷新数据。这样显示速度没减慢,然后摄像头的数据也同时提取出来了。
3.摄像头刚上电得等多一会,或者说丢掉前面几帧,后面才是稳定的画面。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2017-9-18 16:46:47 | 显示全部楼层
2.你应该转变思路,直接提取显存 ...
万分感谢,我试试从显存提取看,那我还想看处理后的效果,是再将处理后的数据传回显存吗?这个该怎么弄呢??
发表于 2017-9-18 17:03:14 | 显示全部楼层
小希希爱自己 发表于 2017-9-18 16:46
万分感谢,我试试从显存提取看,那我还想看处理后的效果,是再将处理后的数据传回显存吗?这个该怎么弄呢 ...
数据处理完可以考虑,存在SDRAM的另外一个地方当图片存储起来,需要看效果就以那个地址刷图就行
GMT+8, 2024-5-22 13:59 , Processed in 0.028420 second(s), 23 queries , Gzip On.
