查看: 10784|回复: 6
定时器输出四路pwm波控制步进电机
发表于 2017-10-29 17:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究步进电机,想使用stm32的通用定时器输出四路占空比为37.5%,相邻两路的相位差为90度的四路pwm波来控制一个小的步进电机,用了火哥那个输出四路占空比不同的历程改了改,改后相位差可以相差90度了,但是占空比却只能是50%不能更改了。
  1. void GENERAL_TIM_Mode_Config(void)
  2. {
  3.   // 开启定时器时钟,即内部时钟CK_INT=72M
  4.         GENERAL_TIM_APBxClock_FUN(GENERAL_TIM_CLK,ENABLE);
  5. /*--------------------时基结构体初始化-------------------------*/
  6.         // 配置周期,这里配置为100K
  7.
  8.     TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  9.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=19;
  10.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= 71;
  11.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
  12.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
  13.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
  14.         TIM_TimeBaseInit(GENERAL_TIM, &TIM_TimeBaseStructure);
  15.         // 相位的配置
  16.         uint16_t CCR1_Val = 0;
  17.         uint16_t CCR2_Val = 10;
  18.         uint16_t CCR3_Val = 0;
  19.         uint16_t CCR4_Val = 10;
  20.
  21.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  22.         // 配置为翻转模式
  23.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
  24.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  25.         // 输出通道电平极性配置
  26.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  27.
  28.         // 输出比较通道 1
  29.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
  30.         TIM_OC1Init(GENERAL_TIM, &TIM_OCInitStructure);
  31.         TIM_OC1PreloadConfig(GENERAL_TIM, TIM_OCPreload_Enable);
  32.
  33.         // 输出比较通道 2
  34.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR2_Val;
  35.         TIM_OC2Init(GENERAL_TIM, &TIM_OCInitStructure);
  36.         TIM_OC2PreloadConfig(GENERAL_TIM, TIM_OCPreload_Enable);
  37.
  38.         // 输出比较通道 3
  39.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val;
  40.         TIM_OC3Init(GENERAL_TIM, &TIM_OCInitStructure);
  41.         TIM_OC3PreloadConfig(GENERAL_TIM, TIM_OCPreload_Enable);
  42.         //设置cc3p为1
  43.         TIM_OC3PolarityConfig(GENERAL_TIM, TIM_OCPolarity_Low);
  44.
  45.         // 输出比较通道 4
  46.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR4_Val;
  47.         TIM_OC4Init(GENERAL_TIM, &TIM_OCInitStructure);
  48.         TIM_OC4PreloadConfig(GENERAL_TIM, TIM_OCPreload_Enable);
  49.         //设置cc4p为1
  50.         TIM_OC4PolarityConfig(GENERAL_TIM, TIM_OCPolarity_Low);
  51.
  52.         // 使能计数器
  53.         TIM_Cmd(GENERAL_TIM, ENABLE);
  54. }
请问各位使用这种方法更改相位差后,占空比怎么更改!
更改相位差是根据这个思路编写的!
更改相位差是根据这个思路编写的!
发表于 2017-10-30 09:05:32 | 显示全部楼层
原来相位是这样改啊,占空比的话修改对应通道CCR4_Val的值
 楼主| 发表于 2017-10-30 14:48:44 | 显示全部楼层
// 相位的配置
你的意思是修改这四个数的值来改占空比吗?可是通过上面的方法,我已经用着四个数的值来控制对应通道的相位差了!
发表于 2017-11-5 08:27:37 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-28 10:20:35 | 显示全部楼层
这个相位差是固定数值么 ? 看代码似乎没有可以随意更改的地方
 楼主| 发表于 2017-12-1 16:28:51 | 显示全部楼层
可以通过更改TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse和 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period这两个的值来配合,输出一定相位差的pwm波,后来我发现要想输出四路占空比可调,相位也可调的pwm波要使用定时器的级联才可以实现。
发表于 2017-12-6 11:14:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-21 19:42 , Processed in 0.048176 second(s), 26 queries , Gzip On.
