查看: 8971|回复: 7
按键控制led灯没有反应,帮我看看按键程序有什么问题
发表于 2017-12-2 14:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
//主程序
//led-> PA8
#include "stm32f10x.h"
#include "key.h"
#include "led.h"
        LED_GPIO_Config();
        KEY_GPIO_Config();
                if( Key_Sacn() == 1 )
                        GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
                else GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
//key.c
/*按键驱动程序*/
/*KEY1 -> PC13 低电平有效*/
#include "key.h"
void KEY_GPIO_Config(void)
        /* 定义GPIO初始化结构体 */
        /*打开外设时钟*/
        RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);
        /* 配置GIPO相关外设结构体 */
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;    //上拉输入
        GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStruct);             //GPIOC 初始化
int Key_Sacn()
        static int num = 0;
        if(key == 0)
                while(key == 0);
                num++;
        if(num!=0&&num%2==1) return 1;
        else return 0;
//led程序没有问题,请问我的按键 检测程序有问题吗,
发表于 2017-12-2 16:20:32 | 显示全部楼层
        LED_GPIO_Config();
        KEY_GPIO_Config();
这里的写法错了
发表于 2017-12-2 16:24:40 | 显示全部楼层
wqy_1000 发表于 2017-12-2 16:20
        u8 flag = 0;
        LED_GPIO_Config();
        KEY_GPIO_Config();
                        flag = ~flag;
               if(flag ) GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
可以这样写
发表于 2017-12-2 21:25:28 | 显示全部楼层
那样为什么错了?
发表于 2017-12-2 21:35:24 | 显示全部楼层
你以前的写法是这样的:当检测到按键时,你是把LED等点亮了,但是while的速度太快,接着下一次检测的时候,又把led熄灭了,这个时间很短,以至于看不到LED等点亮
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-12-3 18:34:39 | 显示全部楼层
ljcllr 发表于 2017-12-2 21:35
你以前的写法是这样的:当检测到按键时,你是把LED等点亮了,但是while的速度太快,接着下一次检测的时候, ...
按键扫描里   while(key == 0); 不是有检测按键释放吗?
发表于 2017-12-5 13:51:00 | 显示全部楼层
没见你的读取函数呀?(key == 0)KEY值是怎么读取出来的?看你的LED亮灭不像用的位带操作
 楼主| 发表于 2017-12-10 02:10:21 | 显示全部楼层
谢谢,我大概知道问题了,我觉得是我的板子上的按键 有问题,很松动,我换成电容按键 就可以了
GMT+8, 2024-5-20 08:52 , Processed in 0.030779 second(s), 24 queries , Gzip On.
