查看: 8379|回复: 3
stm32F407 I2C I2C_EE_BufferRead的疑问
发表于 2018-1-2 11:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在A盘里,源程序里的,关于I2C的硬件方式读取字节。
在uint32_t I2C_EE_BufferRead(u8* pBuffer, u8 ReadAddr, u16 NumByteToRead)函数里,小弟有一个疑问。
  /* Test on EV6 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(EEPROM_I2C, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED))
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(11);
  /* Clear EV6 by setting again the PE bit */
  I2C_Cmd(EEPROM_I2C, ENABLE);
这里对EV6事件多加了一个I2C_Cmd(EEPROM_I2C, ENABLE);
其他譬如    /* Test on EV5 and clear it */
  while(!I2C_CheckEvent(EEPROM_I2C, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT))
    if((I2CTimeout--) == 0) return I2C_TIMEOUT_UserCallback(10);
后面也没有加上  I2C_Cmd(EEPROM_I2C, ENABLE);操作
这是为什么??      看视频的操作里面,好像都没有加上  I2C_Cmd(EEPROM_I2C, ENABLE);这句操作的
发表于 2018-1-2 11:53:42 | 显示全部楼层
初始化的时候使能一次就可以了,后面可以不要了
 楼主| 发表于 2018-1-2 12:29:39 | 显示全部楼层
那是不是理解为   野火给的源程序,   多写了一句话?呵     小弟是初学,不好意思
发表于 2018-1-2 13:54:39 | 显示全部楼层
是的,程序里很多语句其实并不是必须,很多时候只是冗余操作,测试的时候你可以注释掉,运行能正常即可
GMT+8, 2024-5-5 09:34 , Processed in 0.031177 second(s), 23 queries , Gzip On.
