楼主: 山外メ雲ジ
【每日一题】-1和1的数值比较2
发表于 2018-5-23 16:19:45 | 显示全部楼层
输出: 0    这个貌似不用类型强制转换
发表于 2018-6-20 11:51:57 | 显示全部楼层
int main()
    if(-1 > 1)
        printf("1\n");
        printf("0\n");
    return 0;
发表于 2018-6-21 11:13:12 | 显示全部楼层
0金飞达所绿扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩扩
发表于 2018-6-27 18:09:53 来自手机 | 显示全部楼层
应该是00000
发表于 2018-6-28 19:57:39 | 显示全部楼层
hao xiang zhi dao
发表于 2018-7-21 13:20:49 | 显示全部楼层
学习了!!!!!
发表于 2018-7-25 15:47:19 | 显示全部楼层
0.。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-24 09:21:50 | 显示全部楼层
打印0.。。。
发表于 2018-8-24 09:50:51 | 显示全部楼层
输出0,没有声明数值的类型,一般编译器默认为整型类型
发表于 2018-8-30 10:42:00 | 显示全部楼层
应该是0把..................
发表于 2018-8-30 17:35:04 | 显示全部楼层
0,默认无符号数,
发表于 2018-9-24 13:50:54 | 显示全部楼层
没有指明类型, 默认是int;输出是0
发表于 2018-9-26 17:14:16 | 显示全部楼层
C中默认整型常量是int型的,显然1>-1
发表于 2018-9-27 11:00:46 | 显示全部楼层
int main()
    if(-1 > 1)
        printf("1\n");
        printf("0\n");
    return 0;
1
发表于 2018-9-30 13:03:38 | 显示全部楼层
我选2,我是来看答案的
发表于 2018-11-28 14:39:11 | 显示全部楼层
谢谢大佬,回复查看答案
发表于 2018-11-28 16:38:20 | 显示全部楼层
学习,学习@!
发表于 2018-11-29 23:01:07 | 显示全部楼层
dingdingding
发表于 2018-12-12 15:43:46 | 显示全部楼层
这个应该打印1
发表于 2018-12-14 10:13:30 | 显示全部楼层
打印 0;!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-12-14 14:53:16 | 显示全部楼层
666666666666666666
发表于 2018-12-27 22:47:56 | 显示全部楼层
打印结果为1
发表于 2018-12-28 09:38:23 | 显示全部楼层
必须00000000000无数的人法国
发表于 2018-12-28 10:08:56 | 显示全部楼层
看不懂;
if后面的是逻辑语句把,if里面的就是0,0的话输出1,其他输出0
发表于 2019-1-8 14:36:35 | 显示全部楼层
1
发表于 2019-1-8 20:37:11 | 显示全部楼层
1\n
111111111111
发表于 2019-1-9 15:57:32 | 显示全部楼层
哒哒哒哒哒哒多多多
发表于 2019-1-11 15:10:12 | 显示全部楼层
运行的结果是1
发表于 2019-1-12 20:20:14 | 显示全部楼层
答案是0
发表于 2019-1-13 18:18:54 | 显示全部楼层
小菜鸡感觉是0(虽然知道肯定又要掉坑了
发表于 2019-1-22 09:35:52 | 显示全部楼层
看看答案。。
发表于 2019-3-1 17:04:45 | 显示全部楼层
返回0.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-4-2 09:31:45 | 显示全部楼层
在计算机的存储中负数-1存储为11111111,采用的是补码的方式存储,因此输出1 返回0
发表于 2019-4-3 08:18:22 来自手机 | 显示全部楼层
应该是0吧。
发表于 2019-4-15 21:41:03 | 显示全部楼层
应该输出1,因为-1的补码最大
发表于 2019-5-3 21:54:23 | 显示全部楼层
不清楚
,学习学习
发表于 2019-5-5 09:57:16 | 显示全部楼层
int main()
    if(-1 > 1)
        printf("1\n");
        printf("0\n");
    return 0;
1
发表于 2019-5-9 10:20:57 | 显示全部楼层
感觉是个坑 我还是选0 找不到原因
发表于 2019-5-10 01:31:56 | 显示全部楼层
学习
发表于 2019-5-14 18:21:03 | 显示全部楼层
1111111111111111
发表于 2019-5-15 09:57:28 | 显示全部楼层
0000000000?
发表于 2019-6-12 16:24:38 | 显示全部楼层
个人觉得应该是0   学习一下
发表于 2019-6-12 21:31:17 | 显示全部楼层
输出1!!!!
发表于 2019-6-21 15:26:57 | 显示全部楼层
0,。。。。。。。。。
发表于 2019-6-25 23:26:17 | 显示全部楼层
00000000000000000
发表于 2019-6-26 17:31:45 | 显示全部楼层
0吗?我觉得是
发表于 2019-6-27 12:03:28 来自手机 | 显示全部楼层
输出为0,因为默认为int
发表于 2019-7-14 15:38:17 | 显示全部楼层
答案为0,应该是错了,看看答案
发表于 2019-7-16 08:58:15 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-7-17 14:05:37 | 显示全部楼层
我猜-1大于1
GMT+8, 2024-5-29 20:31 , Processed in 0.060031 second(s), 19 queries , Gzip On.
