查看: 24763|回复: 6
用超声波模块那个函数,怎么将数据在3.2寸LCD屏上显示?
发表于 2013-5-23 09:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,最近在库函数中用了超声波模块那个函数,原先自带可以串口打印到PC端,现在我想将测的结果在自带的LCD屏上显示出来,研究了半天发现LCD显示这个库函数是显示常量的
* 函数名:LCD_Str_O_P
* 描述  :在指定坐标处悬浮显示8*16大小的字符串
* 输入  : -x   显示位置横向坐标 0 ~ 319
           -y   显示位置纵向坐标 0 ~ 239
*                    -str 字符串首址
*                    -Color字符串颜色
* 输出  :无
* 举例  :        LCD_Str_O_P(0, 0, "Runing", 0);
                    LCD_Str_O_P(150, 100, "Runing", 0);
                   LCD_Str_O_P(320-16, 239-8*6, "Runing", 0);
* 注意  :字符串显示方向为纵向 已测试
void LCD_Str_O_P(u16 x, u16 y,const u8 *str,u16 Color)
        Set_direction(1);
    while(*str != '\0')
        if(y > (240-8))
        {        /* 换行*/
            y = 0;
            x -= 16;
                          if(x >(320-16))
        {        /*重归起点*/
            y = x = 0;
                                LCD_Char_O_P(x,y,*str,Color);
        str ++ ;
        y += 8 ;
对这个超声波那边的变量        printf("\r\ndistance:%d%d cm\r\n",UltrasonicWave_Distance/256,UltrasonicWave_Distance%256);怎么改呢?折腾好几天了,总是不可以动态显示出那个变量来。大神们,指导下啊!
发表于 2013-5-23 11:12:57 | 显示全部楼层
显示前,应该先清一下背景。
不然 上一次显示 800 ,这次显示 4的时候,看到的结果就是 400
发表于 2013-5-23 11:13:48 | 显示全部楼层
  1. void LCD_Num_6x12_O(u16 x,u16 y,  u32 num, u16 Color);                 /*6*12 */
 楼主| 发表于 2013-5-23 13:32:40 | 显示全部楼层
* 函数名:LCD_Num_6x12_O
* 描述  :在指定坐标处悬浮显示6*12大小的数字
           -y   显示位置纵向坐标 0 ~ 239
                   -num  需要显示的数字
                   -Color 数字颜色
* 输出  :无
* 举例  :        LCD_Num_6x12_O(200, 100, 65535, BLACK);
                    LCD_Num_6x12_O(320-5*6, 240-12, 65535, BLACK);
                        LCD_Num_6x12_O(0, 0, 65535, BLACK);
* 注意  :        显示方向为横向 已测试
void LCD_Num_6x12_O(u16 x,u16 y,u32 num, u16 Color)
    u32 res=num;
    u8 t=0;
                Set_direction(0);
          if( num == 0 )
                LCD_Char_6x12_O(x, y, '0',Color);
                                        return;
           while( res )  /*得到数字长度t*/
        res/=10;
        t++;
                while(num)
                         LCD_Char_6x12_O(x+(6*(t--)-6), y, (num%10)+'0',Color);/*先显示低位在显示高位*/
                         num /= 10 ;
} 这里悬浮显示怎么理解呢?
发表于 2013-5-29 21:26:49 | 显示全部楼层
风落小鱼 发表于 2013-5-23 11:12
显示前,应该先清一下背景。
怎样清一下背景??调用那一条语句??求。。
发表于 2013-5-29 21:57:28 | 显示全部楼层
有个画矩形的函数接口的
发表于 2013-5-30 17:43:06 | 显示全部楼层
花矩形的?
void LCD_Rectangle(u16 x,u16 y,u16 len,u16 wid,u16 rgb565)
   u32 n, temp;
         Set_direction(0);                                                         /*设定方向为横向*/
   LCD_open_windows(x,y,len,wid);
   temp = (u32)len*wid;
   for(n=0; n<temp; n++)
        LCD_WR_Data( rgb565 );
}这里面有什么东西啊。
GMT+8, 2024-5-20 11:44 , Processed in 0.034549 second(s), 24 queries , Gzip On.
