查看: 26961|回复: 8
关于IIC-EEPROM代码问题
发表于 2013-5-23 12:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在IIC-EEPROM的代码发现
void I2C_EE_BufferWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr, u16 NumByteToWrite)
各种判断太多了,我就重新自己写了实现方式。代码如下
u8 CanWriteDataNum = 0;
u8 RealNum = 0;
while( NumByteToWrite > 0 )  //还有数据要写入
  CanWriteDataNum = I2C_PageSize - WriteAddr%I2C_PageSize;; //计算待写入可写入数据量
  RealNum = (NumByteToWrite <= CanWriteDataNum) ? NumByteToWrite : CanWriteDataNum; //获取实际可写入数据量
  I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, RealNum);  //调用写入函数
  I2C_EE_WaitEepromStandbyState();    //等待写入完成
  NumByteToWrite -= RealNum;      //减去已写入数据数量
  WriteAddr += RealNum;       //计算新的地址
  pBuffer += RealNum;
已经测试通过。 代码的思路是以当前页可写入数据的数量为基准。
有什么问题还请各位大侠指正!
发表于 2013-5-23 12:27:40 | 显示全部楼层
很好,我测试下
发表于 2013-5-23 12:31:38 | 显示全部楼层
把void I2C_EE_BufferWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr, u16 NumByteToWrite) 都发上来
 楼主| 发表于 2013-5-23 12:34:06 | 显示全部楼层
fire 发表于 2013-5-23 12:27
很好,我测试下
Ok,有什么问题,还请指正。
 楼主| 发表于 2013-5-23 12:46:40 | 显示全部楼层
        u8 RealNum = 0;
                pBuffer += RealNum;
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2013-5-23 12:47:58 | 显示全部楼层
我没改接口
只改了实现方式。 另外,这里没有对 WriteAddr + NumByteToWrite > BlockSize的判断。
发表于 2013-5-23 12:54:48 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2013-5-23 16:54:36 | 显示全部楼层
那这个就更简单了
void I2C_EE_BufferWrite(uint8_t* pBuffer, uint8_t WriteAddr, uint16_t NumByteToWrite)
        uint16_t i;
        uint8_t addr;
        addr = WriteAddr;
        for( i=0; i<NumByteToWrite; i++ )
                if( (i==0) || ((addr % I2C_PageSize)==0) )
                        //I2C_Stop();                /* 在每写完一个page后,都要发送一个stop信号 */
                        while(!I2C_Start());
                        I2C_SendByte(ADDR_24C02);
                        while(!I2C_WaitAck());
                        I2C_SendByte(addr);
                I2C_SendByte(*pBuffer);
                //Delay_us(1000);
            addr++;
                pBuffer++;
        I2C_Stop();
 楼主| 发表于 2013-5-24 09:43:04 | 显示全部楼层
fire 发表于 2013-5-23 16:54
那这个就更简单了
void I2C_EE_BufferWrite(uint8_t* pBuffer, uint8_t WriteAddr, uint16_t NumByt ...
高手就是高手,有效利用了I2C的Page写入协议啊。 太有效率了。
学习了!
GMT+8, 2024-5-20 16:24 , Processed in 0.030061 second(s), 24 queries , Gzip On.
