查看: 7197|回复: 1
MACOM与云数据中心
发表于 2018-1-18 15:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着骨干网100G建设如火如荼地开展,为一些大型数据中心也提供了100G接入的可能,所以已经有越来越多的新建数据中心瞄准了100G,让人所料不及的是40G才兴盛没有几年,一下子就过渡到了100G上来。
促使100G应用落地的原因
有几个方面因素促使100G以太网规模化应用。
从宏观上看,近年来数据通信量处于快速增长的趋势,据Cisco的报告中显示,全球移动网络的数据通信量年复合增长率57%; 物联网(IoT)在中国市场投资增长年复合增长达到30%以上,物联网的快速增长使得机器之间MTM(Machine to Machine)的数据通信量急增且许多数据24小时不间断,除此以外,据统计,全球三网合一宽带网络投资年复合增长率达到15%左右。
除了上述的几大类可以预测的数据增长大趋势,未来几年还有许多基于互连网的技术的应用将促进全球基于IP数据通信量的快速增长,年复合增长率达到25%且云计算数据中心比例在持续增长,多方面应用的快速发展都需要依赖数据中心网络技术的支持。采用云计算虚拟化的技术云计算数据中心可以大幅度提高数据中心服务器的利用率,据Cisco的预测报告中统计,全球云计算数据中心服务器负荷是传统数据中心服务器负荷的2.6倍以上且每年差距还正在不断拉大。
为应对服务器端口数据量的不断提升。IEEE802.3by标准工作小组正在制订服务器端口采用25G的标准,可采用多种介质如多模光纤或双轴平行电缆DAC,以及即将发布的新标准即基于Cat8铜缆的25GBase-T与40GBase-T等技术。当服务器端口从10G升级到25G的时候,数据中心的接入层网络到核心网络之间的主干连接以及虚拟化数据中心Spine与Leaf之间连接都需同步升级到100G的网络,网络总体演进需满足收敛比的要求。多模光纤每通道传输25G相当于IEEE803.3bm标准中将单个传输通道分离出来,无论从市场还是技术实现服务端口25G的应用是大势所趋,这个新的25G标准将在2016年内正式发布。这些方面都在促使数据中心100G网络应用的迫切性与必要性。
需要部署100G网络的目标用户
数据中心类型不同决定了不同的需求,当前不是所有数据中心用户都有部署100G的需要,什么样类型的用户最需要部署100G的网络?要回答这个问题,我们可以把数据中心分成两个大类,IDC(Internet Data Center互联网数据中心)与EDC(Enterprise Data Center 企业数据中心)。相对而言部分IDC数据中心部署100G的主干网络更具有迫切性,具体来说如大的互连网公司或运营商的数据中心或一些规模化的云计算数据中心等,也不完全排除部分大的企业数据中心用户,但从总体比例上来看当前阶段IDC采用100G的比例或迫切性更高。
MACOM 53 Gbaud PAM-4技术
云数据中心的这种增长使得光纤和同轴线上的信号传输从传统的NRZ转向多层编码。53 Gbaud的PAM-4信令允许在单个光波长上进行100Gb以太网的串行传输。
MACOM的100G Single Lambda解决方案利用公司的53 Gbaud PAM-4技术,通过单波长提供100G吞吐量,大大减少了通常用在光收发模块中的光学元件的数量,降低了成本。利用先进的16纳米FinFET工艺节点,支撑100G Single Lambda解决方案的MACOM PRISM?混合信号PHY是在更大,平面几何结构下开发的,领先了竞争对手整整一代。
MACOM PRISM?是专为53 Gbaud PAM-4运行而进行设计的,集成了线性激光驱动器,前向纠错功能和灵活的基于均衡器的DSP,便于集成,可实现规模经济和优化成本结构。 MACOM是第一家公开展示100G串行光链路的公司,并且在下一代云数据中心的连接IC供应商中占主要地位。
了解更多以太网信息,欢迎浏览https://www.macom.cn/
发表于 2018-1-18 15:17:29 | 显示全部楼层
1
GMT+8, 2024-5-18 12:34 , Processed in 0.031655 second(s), 24 queries , Gzip On.
