查看: 7615|回复: 1
M0+MAC+TCP/IP 以太网单芯片方案 W7500EVB用户手册连载(7)--实战篇
发表于 2018-3-5 18:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
W7500(W7500P)芯片简介:
这一章将向大家介绍如何使用W7500的双定时器,将利用双定时器0_0的定时器中断来控制串口2发送数据。
电话:0755-86568556
邮箱:support@wisioe.com
 楼主| 发表于 2018-3-5 18:37:15 | 显示全部楼层
第八章 双定时器中断试验
本章分为如下几个部分:
8.1 W7500双定时器简介
8.2 硬件设计
8.3 软件设计
8.4 下载验证
8.1 W7500双定时器简介
W7500的一个双定时器有两个可编程的定时器,它们都是可以自由运行的定时器,当它们达到0时可以触发中断。W7500有两个双定时器。一个双定时器有一个中断处理程序。用户可以选择重复模式单次触发或者循环模式,且循环模式包括自由运行及周期模式。两个定时器是一组,所以有一个时钟及一个中断,但是每个定时器有一个单独的使能位。
W7500 的双定时器特点:
u  一个双定时器有两个自由运行的定时器。
u  一个双定时器有一个时钟及一个中断处理程序。
u  一个双定时器有两个使能信号。
u  W7500有两个双定时器。
u  一个双定时器有两个可编程的定时器。
u  单次触发模式和循环模式 。
u  自由运行模式和周期模式。
u  有一个预分频器可将时钟频率下分频为1、16或256。
为了深入了解 W7500双定时器的通用寄存器,下面介绍一下与本章的试验相关的通用双定时器的寄存器。
首先是控制寄存器(DUAL 定时器 0_0 定时器控制),如图8.1.1所示:
图8.1.1 W7500 DUAL 定时器 0_0 定时器控制寄存器
首先来看看DUAL 定时器 0_0 定时器控制寄存器的最低位,这位选择定时器的计数模式。
DUAL 定时器 0_0 定时器控制寄存器的第1位,用来选择定时器的大小。
DUAL 定时器 0_0 定时器控制寄存器的第2位到第3位,用来选择定时器的分频。
DUAL 定时器 0_0 定时器控制寄存器的第5位,用来使能或禁止定时器中断。
然后在来看看DUAL 定时器 0_0 定时器控制寄存器的第6位,用来控制定时器的工作模式。
自由运行模式:在定时器达到 0 值之后,定时器进行重装载,然后从最大值递减计数。
周期模式:定时器从装载值递减到0,然后重新装载计数值。
在库函数中,定时器的初始化可以通过DUALTIMER_Init函数来实现:
  1. void DUALTIMER_Init(DUALTIMER_TypeDef* DUALTIMERn, DULATIMER_InitTypDef* DUALTIMER_InitStruct);
第一个参数是确定是哪个定时器,这个比较容易理解。 第二个参数是定时器初始化参数结构体指针,结构体类型为 TIM_TimeBaseInitTypeDef,下面我们看看这个结构体的定义:
  1. typedef struct
  2. {
  3.     uint32_t TimerLoad;
  4.     uint32_t TimerControl_Mode;
  5.     uint32_t TimerControl_Pre;
  6.     uint32_t TimerControl_Size;
  7.     uint32_t TimerControl_OneShot;
  8. }DULATIMER_InitTypDef;
       成员一TimerLoad:设置定时器的装载值。
       成员二TimerControl_Mode:定时器处于的工作模式。
       成员三TimerControl_Pre:定时器的预分频。
       成员四TimerControl_Size:定时器的大小。
       成员五TimerControl_OneShot:单次触发计数。
针对定时器0_0 初始化范例代码格式:
  1. DULATIMER_InitTypDef DUALTIMER_InitStruct;
  2. DUALTIMER_InitStruct.TimerLoad = 0xFFFFF;
  3. DUALTIMER_InitStruct.TimerControl_Mode = 1;
  4. DUALTIMER_InitStruct.TimerControl_Pre = 1;
  5. DUALTIMER_InitStruct.TimerControl_Size = 1;
  6. DUALTIMER_InitStruct.TimerControl_OneShot = 0;
  7. DUALTIMER_Init(DUALTIMER0_0, &DUALTIMER_InitStruct);
  8. DUALTIMER_ClockEnable(DUALTIMER0_0);
  9. DUALTIMER_Start(DUALTIMER0_0);
  10. NVIC_ClearPendingIRQ(DUALTIMER0_IRQn);
  11. NVIC_EnableIRQ(DUALTIMER0_IRQn);
因为双定时器中断是默认使能的,所以这里没有设置中断使能,如果需要关闭中断的话可以调用DUALTIMER_IntConfig函数。
  1. void DUALTIMER_IntConfig(DUALTIMER_TypeDef* DUALTIMERn, FunctionalState state);
DUALTIMER_IntConfig函数非常简单,比如要禁止定时器 0_0中断的方法是:
  1. DUALTIMER_IntConfig(DUALTIMER0_0, DISABLE);
8.2 硬件设计
本实验用到的硬件资源有:
1)      串口2
2)      双定时器0_0
8.3 软件设计
在W7500EVB DUALTIMER工程中的user下面比以前多了dualtimer.c 文件和头文件dualtimer.h。同时还引入了定时器相关的固件库函数文件 W7500x_dualtimer.c 和头文件W7500x_dualtimer.h。
下面来看看我们的dualtimer.c 文件。
  1. void Dualtimer_Init(void)
  2. {
  3.   DULATIMER_InitTypDef DUALTIMER_InitStruct;
  4.   DUALTIMER_InitStruct.TimerLoad = 0xFFFFF;      //装载值
  5.   DUALTIMER_InitStruct.TimerControl_Mode = 1;   //定时器处于周期模式
  6.   DUALTIMER_InitStruct.TimerControl_Pre = 1;      //0 字段频分,时钟除以 1,默认;
  7.   DUALTIMER_InitStruct.TimerControl_Size = 1;     //32 位计数器
  8.   DUALTIMER_InitStruct.TimerControl_OneShot = 0;//环绕模式
  9.   DUALTIMER_Init(DUALTIMER0_0, &DUALTIMER_InitStruct);
  10.   DUALTIMER_ClockEnable(DUALTIMER0_0);          //使能定时器0_0
  11.   DUALTIMER_Start(DUALTIMER0_0);                    //开始定时器0_0
  12.   /* NVIC 配置 */
  13.   NVIC_ClearPendingIRQ(DUALTIMER0_IRQn);
  14.   NVIC_EnableIRQ(DUALTIMER0_IRQn);
  15. }
这里将定时器0_0的重装载值设置成0xFFFFF,定时器的工作模式为周期模式,每当定时器0_0计数器到0的时候就会重新装载并进入定时器中断服务函数。
在来看看W7500x_it.c文件。
  1. void DUALTIMER0_Handler(void)
  2. {
  3.   if(DUALTIMER_GetIntStatus(DUALTIMER0_0) == SET)
  4.   {
  5.     flah = 1;
  6.     DUALTIMER_IntClear(DUALTIMER0_0);
  7.   }
  8. }
因为一个双定时器只有一个中断服务函数,所以进入中断后判断是哪个定时器触发了中断并执行相对应的函数。
8.4下载验证
在完成软件设计之后,将编译好的文件下载到W7500EVB 开发板上,观看运行结果是否与我们编写的一致。如果没有错误,可以看到W7500每隔一段时间就发送一次数据,如图8.4.1所示:
图8.4.1 双定时器试验结果
GMT+8, 2024-5-18 08:29 , Processed in 0.030600 second(s), 26 queries , Gzip On.
