查看: 9674|回复: 4
LED点亮实验:端口初始化时,为什麽 LED2; LED3; 没有设Mode,Speed
发表于 2018-4-18 19:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
void LED_GPIO_Config(void)
        /*定义一个GPIO_InitTypeDef类型的结构体*/
        /*开启LED相关的GPIO外设时钟*/
        RCC_APB2PeriphClockCmd( LED1_GPIO_CLK | LED2_GPIO_CLK | LED3_GPIO_CLK, ENABLE);
        /*选择要控制的GPIO引脚*/
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED1_GPIO_PIN;
        /*设置引脚模式为通用推挽输出*/
        /*设置引脚速率为50MHz */
        /*调用库函数,初始化GPIO*/
        GPIO_Init(LED1_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /*选择要控制的GPIO引脚*/
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED2_GPIO_PIN;
        没有设置
GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Speed_50MHz;
        /*调用库函数,初始化GPIO*/
        GPIO_Init(LED2_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /*选择要控制的GPIO引脚*/
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LED3_GPIO_PIN;
        /*调用库函数,初始化GPIOF*/
        GPIO_Init(LED3_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
        /* 关闭所有led灯    */
        GPIO_SetBits(LED1_GPIO_PORT, LED1_GPIO_PIN);
        /* 关闭所有led灯    */
        GPIO_SetBits(LED2_GPIO_PORT, LED2_GPIO_PIN);
    /* 关闭所有led灯    */
        GPIO_SetBits(LED3_GPIO_PORT, LED3_GPIO_PIN);
发表于 2018-4-18 19:39:35 | 显示全部楼层
因为上面已经赋值了,使用同样的配置就不需要再重新写了
发表于 2018-4-19 08:38:58 | 显示全部楼层
当GPIO的功能不一样时,才需要重新配置,简化程序的编写
发表于 2018-4-19 10:11:06 | 显示全部楼层
这些数据都在一个结构体里面,前面赋值过后,如果不需要修改是不会变的,所以前面设置过模式和速度后,其他管脚套用只要修改管脚对应的数据就可以了
 楼主| 发表于 2018-4-19 10:18:21 | 显示全部楼层
感谢各位老师的回复 !
GMT+8, 2024-5-18 17:50 , Processed in 0.067211 second(s), 24 queries , Gzip On.
