查看: 7797|回复: 5
液晶屏使用串口出错
发表于 2018-5-24 00:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用串口接收数据,然后用液晶屏显示,但是第二次接收数据就会进入硬件错误,如果不用液晶屏显示,就不会出错,这是什么问题啊?
发表于 2018-5-24 14:30:34 | 显示全部楼层
在main函数中初始化时,先初始化液晶再初始化串口就可以了
 楼主| 发表于 2018-5-24 20:49:41 | 显示全部楼层
我就是现初始化液晶屏,然后初始化串口。
  1. int main ( void )
  2. {
  3.         uint8_t num,RxBuff[count];
  4.         char disbuff[count];
  5.
  6.         LED_GPIO_Config();
  7.
  8.         ILI9806G_Init ();
  9.         Debug_USART_Config();
  10.
  11.         printf("TEST\r\n");
  12.         ILI9806G_GramScan ( 6 );
  13.
  14.         LCD_Show();
  15.
  16.         while ( 1 )
  17.         {
  18.
  19.                 if(i==count)
  20.                 {
  21.                         i=0;
  22.                         for(num=0;num<count;num++)
  23.                                 RxBuff[num]=RxData[num];
  24.                         printf("*%s\n*",RxBuff);
  25.                         sprintf(disbuff,"RxBuff:%s",RxBuff);
  26.                         printf("disbuff:%s\n",disbuff);
  27.                         ILI9806G_ClearLine(LINE(8));
  28.                         ILI9806G_DispStringLine_EN(LINE(8),disbuff);
  29.                 }
  30.         }
  31. }
 楼主| 发表于 2018-5-24 20:50:04 | 显示全部楼层
我就是现初始化液晶屏,然后初始化串口。
  2. {
  5.
  7.
  10.
  13.
  14.         LCD_Show();
  15.
  16.         while ( 1 )
  17.         {
  18.
  19.                 if(i==count)
  20.                 {
  21.                         i=0;
  27.                         ILI9806G_ClearLine(LINE(8));        /* 清除单行文字 */
  29.                 }
  30.         }
  31. }
 楼主| 发表于 2018-5-24 20:50:48 | 显示全部楼层
第二次串口发送就会出错
发表于 2018-5-25 09:59:57 | 显示全部楼层
uStopRxy 发表于 2018-5-24 20:50
第二次串口发送就会出错
检查下你这是不是disbuff溢出了,而且disbuff定义成全局变量比较好,栈空间比较小,定义成局部变量一不小心就空间不足
GMT+8, 2024-5-12 19:00 , Processed in 0.029779 second(s), 23 queries , Gzip On.
