查看: 7821|回复: 5
新手,在学习LED闪烁时,预期的闪烁颜色与实际不符
发表于 2018-6-6 14:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        //开启时钟
LED_G_GPIO_CLK;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = LED_G_GPIO_PIN;            //确定引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;          //确定输出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHZ;          //确定输出频率
GPIO_Init(GPIOB, & GPIO_InitStructure);                    //定义函数
LED_B_GPIO_CLK;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = LED_B_GPIO_PIN;            //确定引脚
LED_R_GPIO_CLK;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = LED_R_GPIO_PIN;            //确定引脚
        //输出为1
  GPIO_SetBits(LED_G_GPIO_PORT,LED_G_GPIO_PIN);
        Delay(0x000FFFFF);
        GPIO_ResetBits(LED_G_GPIO_PORT,LED_G_GPIO_PIN);
        Delay(0x000FFFFF);
        GPIO_SetBits(LED_B_GPIO_PORT,LED_B_GPIO_PIN);
        Delay(0x000FFFFF);
        GPIO_ResetBits(LED_B_GPIO_PORT,LED_B_GPIO_PIN);
        Delay(0x000FFFFF);
        GPIO_SetBits(LED_R_GPIO_PORT,LED_R_GPIO_PIN);
        Delay(0x000FFFFF);
        GPIO_ResetBits(LED_R_GPIO_PORT,LED_R_GPIO_PIN);
        Delay(0x000FFFFF);
#endif
运行后是黄白粉蓝等颜色闪烁,预期是绿蓝红颜色,有没有正确的代码呢
发表于 2018-6-6 15:14:37 | 显示全部楼层
我没有看过野火的代码,就从你贴出来的代码看,Led后面跟了R,G,B三个字母应该是区分红绿蓝,你看看有没有YW之类的
发表于 2018-6-6 15:29:24 | 显示全部楼层
混合颜色要同时控制多个引脚,参考我们例程bsp_led.h文件后面的宏,直接调用那些宏就可以直接显示颜色了
 楼主| 发表于 2018-6-6 15:35:57 | 显示全部楼层
我不是想混合颜色,我只是想单独的使蓝色,绿色,红色单独闪烁。F103学习板上LED灯,P0,P1,P5引脚不是分别控制绿,蓝,红三个颜色么,怎样设置就可以让他们单独亮而不是混合着颜色呢
发表于 2018-6-6 15:40:57 | 显示全部楼层
穆鸟 发表于 2018-6-6 15:35
我不是想混合颜色,我只是想单独的使蓝色,绿色,红色单独闪烁。F103学习板上LED灯,P0,P1,P5 ...
哦,那也是一样的,你要控制红绿蓝单色时,某盏灯亮的时候,另外两盏就要控制它灭,不然亮着会影响颜色,同样也是在bsp_led.h中的代码:
[mw_shl_code=c,true]
//红
#define LED_RED  \
                                        LED1_ON;\
                                        LED2_OFF\
                                        LED3_OFF
//绿
#define LED_GREEN                \
                                        LED1_OFF;\
                                        LED2_ON\
                                        LED3_OFF
//蓝
#define LED_BLUE        \
                                        LED1_OFF;\
                                        LED2_OFF\
                                        LED3_ON[/mw_shl_code]
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-6-6 15:52:32 | 显示全部楼层
红蓝绿是三基色不用混,其他颜色一般都要混的
GMT+8, 2024-5-14 02:17 , Processed in 0.071998 second(s), 23 queries , Gzip On.
