查看: 9142|回复: 1
STM32堆栈溢出
发表于 2018-7-11 16:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用STM32读取SD Card的文件时,总是会卡死在读函数那里
res = f_read(&fsrc, gbuffer, sizeof(gbuffer)-1, &br);
而且出现很奇怪的现象。若是我只定义全局变量
BYTE gbuffer[TEMP_SIZE];// file copy gbuffer,8-bit
那么程式必定会卡死。
若是我定义两个全局变量
BYTE temp[TEMP_SIZE];//for log record
还是只用到gbuffer,temp只是定义并不使用,这时程式就会OK。这是问题一
这在逻辑上完全说不通,我没有使用到temp,只是定义了而已,为什么会影响到gbuffer呢?
于是调试程式,发现程式最终卡死在sdcard.c中的一个while循环里面。
else if (DeviceMode == SD_INTERRUPT_MODE)
SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DCRCFAIL | SDIO_IT_DTIMEOUT | SDIO_IT_DATAEND | SDIO_IT_RXOVERR | SDIO_IT_RXFIFOHF | SDIO_IT_STBITERR, ENABLE);
while ((TransferEnd == 0) && (TransferError == SD_OK))
if (TransferError != SD_OK)
return(TransferError);
跳出while循环的两个条件TransferEnd和TransferError值的改变都是在SD卡的interrupt服务程序里面。
在interrupt里面设置断点,发现程式根本没有进去。但是gbuffer里面的值都有变化。
意思也就是说,读SD card都正常,但是就是不进中断。
为什么不进中断?我把所有触发中断的条件都打开了。这是问题二。
综合问题一和二,我发现从程序逻辑上来分析已经讲不通了。于是想到了栈的大小。。。
尝试着把Stack_Size      EQU     0x00000200
改为Stack_Size      EQU     0x00000800
结果,程式再也不会卡死了,数据也能正常读取。。。。
虽然问题解决了,但是问题出现的根本原因还是不清楚,大概推断是堆栈溢出了。中断服务程序是要
使用MSP主堆栈的。在堆栈溢出的情况下,中断服务程序的PC就找不到了,或者发生了其他问题,所以程序就跑飞了。
以下摘自 《CM3权威指南》,关于中断服务程序和堆栈的描述
进入中断后,入栈的8个字。
嵌入式学习交流群:769843038
参考资料:http://www.makeru.com.cn/
发表于 2018-7-11 20:03:24 | 显示全部楼层
1
GMT+8, 2024-5-8 09:50 , Processed in 0.023406 second(s), 23 queries , Gzip On.
