查看: 9506|回复: 2
简单的STM32 汇编程序—闪烁LED
发表于 2018-7-11 17:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
要移植操作系统,汇编是道不得不跨过去的坎。所以承接上篇的思路,我准备用汇编写一个简单的闪烁LED灯的程式。以此练习汇编,为操作系统做准备。
第一步,还是和上篇一样,建立一个空的文件夹。
第二步,因为是要用汇编来写程式,所以不需要启动代码,这里选择否。
第三步,建立一个.s文件,并把文件添加到工程中。
第四步,在LED.s文件中添加如下代码。
[url=][/url]
LED0 EQU 0x422101a0 RCC_APB2ENR EQU 0x40021018GPIOA_CRH EQU 0x40010804Stack_Size      EQU     0x00000400                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3Stack_Mem       SPACE   Stack_Size__initial_sp                AREA    RESET, DATA, READONLY__Vectors       DCD     __initial_sp               ; Top of Stack                DCD     Reset_Handler              ; Reset Handler                                                        AREA    |.text|, CODE, READONLY                                    THUMB                REQUIRE8                PRESERVE8                                    ENTRYReset_Handler                 BL LED_InitMainLoop        BL LED_ON                BL Delay                BL LED_OFF                BL Delay                                B MainLoop             LED_Init                PUSH {R0,R1, LR}                                LDR R0,=RCC_APB2ENR                ORR R0,R0,#0x04                LDR R1,=RCC_APB2ENR                STR R0,[R1]                                LDR R0,=GPIOA_CRH                BIC R0,R0,#0x0F                LDR R1,=GPIOA_CRH                STR R0,[R1]                                LDR R0,=GPIOA_CRH                ORR R0,R0,#0x03                LDR R1,=GPIOA_CRH                STR R0,[R1]                                MOV R0,#1                 LDR R1,=LED0                STR R0,[R1]                             POP {R0,R1,PC}             LED_ON                PUSH {R0,R1, LR}                                    MOV R0,#0                 LDR R1,=LED0                STR R0,[R1]                             POP {R0,R1,PC}             LED_OFF                PUSH {R0,R1, LR}                                    MOV R0,#1                 LDR R1,=LED0                STR R0,[R1]                             POP {R0,R1,PC}                          Delay                PUSH {R0,R1, LR}                                MOVS R0,#0                MOVS R1,#0                MOVS R2,#0                DelayLoop0                        ADDS R0,R0,#1                CMP R0,#330                BCC DelayLoop0                                MOVS R0,#0                ADDS R1,R1,#1                CMP R1,#330                BCC DelayLoop0                MOVS R0,#0                MOVS R1,#0                ADDS R2,R2,#1                CMP R2,#15                BCC DelayLoop0                                                POP {R0,R1,PC}                     ;         NOP             END                                  [url=][/url]
代码的简单讲解
1,预定义
LED0 EQU 0x422101a0 A8的Bit-Bond地址。
为方便操作,给每个需要用到的寄存器地址定义一个名字,类似于C语言的#define。PA8的Bit-Bond地址的计算方法可按上篇文章中C语言的算法算出。后面的两个地址时固定的,可从STM32的手册查询,或者根据ST官方的库文件查找计算。
2,分配栈空间
__initial_sp
这一段摘自启动文件。要读懂这段代码,首先要了解两个命令。
AREA命令:AREA 命令指示汇编器汇编一个新的代码段或数据段。段是独立的、指定的、不可见的代码或数据块,它们由链接器处理。格式如下:
AREA 段名,段属性1,段属性2,段属性3。。。
NOINIT: = NO Init,不初始化。
READWRITE : 可读,可写。
ALIGN =3 : 2^3 对齐,即8字节对齐。
SPACE命令:SPACE 命令保留一个用零填充的存储器块。
所以整段的意思为:分配一个STACK段,该段不初始化,可读写,按8字节对齐。分配一个大小为Stack_Size的存储空间,并使栈顶的地址为__initial_sp。
3,分配向量表
这里的向量可参考我之前写的《STM32向量表详细分析》。
4,开始代码段
通知汇编器,开始代码段。
THUMB
REQUIRE8
PRESERVE8
这段的意思是,汇编器支持THUMB指令,代码段按8字节对齐。
ENTRY命令:声明整个程式的入口点,入口点有且仅有一个。不管哪种语言,编译器都得有个入口点,这没什么好说的。
5,程序正式开始。
后面的代码,皆用标准的THUMB2汇编指令。首先了解下代码中用到的指令。
BL:带链接的跳转指令。当使用该指令跳转时,当前地址(PC)会自动送入LR寄存器。
B:无条件跳转。
PUSH和POP:可以看到,所有的子程序都是由PUSH和POP包起来的。借用一张图解释下这两个指令。
据上可知,PUSH {R0,R1, LR}的意思即把R0,R1,LR中的值放入堆栈中。由于主程式中使用BL跳转指令,所以LR中的值实际上就是当前PC的值。而POP {R0,R1,PC}的意思即是将栈中之前存的R0,R1,LR的值返还给R0,R1,PC。这样就完成了子程序的返回。
LDR和STR:寄存器的装载和存储指令。
LDR是把地址装载到寄存器中(比如R0)。
STR是把值存储到寄存器所指的地址中。
举个例子:
MOV R0,#1 ;将立即数1送入R0.
LDR R1,=LED0;将PA8 bit-bond的地址送入R1.
STR R0,[R1];将R0的值,也就是1,送给R1中的值所指向的地址中,也就是PA8的bit-bond地址。
上面三句话的意思即是将PA8置1。
ORR和BIC:
ORR 按位或操作。ORR R0,R0,#0x04意思即将R0中的数或上0x04,再将结果送往R0中。实际意思就是将R0的第二位置1,其他位不变。
BIC 先把立即数取反,再按位与。
CMP和BCC:CMP是比较两个数,相等或大于则将标志位C置位,否则将C清零。BCC是个组合指令,实际为B+CC,意思是如果C=0则跳转。
CMP R2,#15; 计算R2-15的值,若是R2<15,则C=0;若是R2>=15,则C=1。
BCC DelayLoop0;若是C=0,则跳到DelayLoop0,若是c=1,则不跳转。
以上就是代码段相关指令的介绍,相信了解了这些指令的含义,要理解代码并不困难。
整个代码的结构和上篇用C语言写的基本是一样的。可参照理解
第五步,编译,下载。
编译后,会有一个警告 No section matches pattern……可不用管。下载后,LED灯正常闪烁。
嵌入式学习交流群:769843038
发表于 2018-7-11 20:03:19 | 显示全部楼层
1
发表于 2018-7-14 08:44:22 | 显示全部楼层
图片怎么显示不了
GMT+8, 2024-5-7 01:20 , Processed in 0.029044 second(s), 23 queries , Gzip On.
