查看: 10319|回复: 3
PCB板 过孔盖油与过孔塞孔的区别是什么?
发表于 2018-7-12 16:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板,过孔盖油与过孔塞孔的区别是什么?
一、过孔盖油
  过孔盖油是指过孔的ring环必须保证油墨的厚度,重点管控的是ring环不接受假性露铜和孔口油薄。
  1.当你的文件是pads或是protel时发给工厂,要求过孔盖油,千万要注意,你要仔细检查一下你的插件孔(pad)是不是也有用了via的,否则你的插件孔上也会上上绿油从而导致不能             焊接争执点:插件孔要的肯定是上面要喷锡的,你怎么盖油了,我怎么用,在说这话的时候请你检查文件,用是pad设计还是via设计的!
  2.当你的文件是pads或是protel时把文件发给工厂,下单要求是过孔盖油,有很多客户用pad(插件孔)来表示导电孔,从而导致你的导电孔开窗,可能你想要的是过孔盖油,到时候           可能争执点就是,我要的就是导电孔盖油,为什么给开窗了呢,那请你检查一下你的文件设计!
二.过孔的处理方式
  第一种,开窗,就是跟焊盘一样能很容易上锡 检验标准:上锡
  第二种,盖油,检验标准:在贴片的时候不容易上锡,这是工艺决定的,为什么会出现过孔感觉没盖油的原因如下:因为阻焊油是液态的,过孔中间又是空的,在阻焊环上的阻焊油经           过烤的过程中很容易油进入过孔,从而导致过孔发黄的情况发生,这种情况受阻焊油的浓度,烤炉及用力度有关,所以会出现有的上面能出现绿色,而有的出现不了的根本原因,
  第三种,塞油, 检验标准,不透光 上面一定要有油 第二种工艺存在这种问题,而对于像bga的过孔,要求是比较苛刻的,所以有了塞油这种工艺,是对第二种的一种重要补充,塞油的工艺做法是,先把过孔全孔塞上油,堵往过孔,这样阻焊环上的油,就不会流入过孔,而达到了不会出现过孔发黄的现象。目前嘉立创四六层全部采用这种工艺。
三、PCB板过孔盖油与过孔塞孔之间的区别
       过孔盖油的要求是导通孔的ring环上面必须用油墨覆盖,强调的是孔边缘的油墨覆盖程度。如孔边假性露铜,发红等。
  过孔塞孔就是导通孔的孔里面用油墨进行塞孔制作,强调的是塞孔的质量。如塞孔后透光。
嘉立创pcb  电路板 线路板  双面板打样5010 贴片加工50 四六层高精密度阻抗板    咨询QQ800058504  张工  电话18681569452
发表于 2018-7-12 16:13:48 | 显示全部楼层
1
 楼主| 发表于 2018-10-26 17:58:26 | 显示全部楼层
嘉立创目前四层,六层板全部采用塞孔工艺
 楼主| 发表于 2019-4-12 14:36:43 | 显示全部楼层
嘉立创感谢40多万用户支持,特此让利给客:
1.pcb单双面打样30元5片24小时发货
杂油免颜色费  全国顺丰包邮
2.贴片加工无开机费+1分钱/焊点+器件费用
3.SMT激光钢网37*47CM 55元/张
算价下单网址:www.sz-jlc.com/m
咨询Q800058504   热线:18681569452
GMT+8, 2024-5-20 05:11 , Processed in 0.035593 second(s), 27 queries , Gzip On.
