查看: 8685|回复: 2
电路板上的元件代号的含义
发表于 2018-7-17 11:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Rx是电阻,在电路图里有很多电阻,按序号排,R1,R2...
Cx是无极性电容,电源输入端抗干扰电容
IC集成电路模块
Ux是IC(集成电路元件)
Kx是不同厂商的元件库定义不同
Tx是测试点(工厂测试用)
Spk1是Speaker(蜂鸣器,喇叭)
Qx是三极管
Jx是Jack(比如Audio Jack)
Y1不同厂商的元件库定义不同
此外,还有CEx-电解电容,CNx-排容(好几个电容在一起),RNx-排阻,CONx-连接器,Dx-Diode(二极管),Hx-孔,JPx-Jumper,Lx-电感/磁珠,LEDx-发光二极管,Xx-晶振。
各个厂商都有自己的元件库,画电路图时的元件都从库里抓来的(大厂),对于一些不常见的,比如CON,JP,各个厂商的定义也会有所不同
R(电阻)
FS(保险管)
RTH(热敏电阻)
CY(Y电容:高压陶瓷电容,安规)
CX(X电容:高压薄膜电容,安规)
D(二极管)
C(电容)
Q(晶体管)
ZD(稳压二极管)
T(变压器)
U(IC芯片)
J(跳线)
VR(可调电阻)
W稳压管
K 开关类
Y 晶振5 b* m7 f/ R4 F
电路板上常常见到R107、C118、Q102、D202等编号,一般情况下,第一个字母标识器件类别,比如R代表电阻器,C代表电容器,D表示二极管、Q表示三级管等;第二个是数字,表示电路功能编号,如“1”表示主板电路,“2”表示电源电路等等,这是由电路设计者自行确定的;第三、四位表示该器件在该电路板上同类器件的序号。
R117:主板上的电阻,序号为17
T101:主板上的变压器。
SW102:开关
LED101:发光二极管
LAMP:(指示)灯
Q104(E,B,C):晶体三极管,E:发射极,B:基极,C:集电极
EG:“R117是电阻的话,两端用万用表测的话应该是通的吧”,在电路板上直接测量电阻是不科学的,测量结果会比实际值小,甚至小的多,最好焊出一条引线再作测量。
发表于 2018-7-17 13:42:14 | 显示全部楼层
1
 楼主| 发表于 2018-7-18 18:09:00 | 显示全部楼层
关于 嘉立创
你知道多少....
嘉立创是较早做pcb打样/小批量的生产厂家。
现有10年历史,使用erp下单系统,使用优质的有水印板材的A级料,
公开电路板行业一系列的规则,公布一系列视为行业规则的数据,
赢得了客户的高度认可,现为行业中较大规模的厂家。
现每天样板/小批量生产款数达到了8000款/天,员工数达2000多人,客户达40多万!
嘉立创六大优势:
1双面板打样50元/款,四层板打样100元/款,SMT打样50元/款。
2嘉立创是小批量抽测不收测试费,直通率能保证98%以上的厂家。
3嘉立创是承诺没有达到品质直通率,敢坏一赔十的厂家。
4嘉立创是小批量生产采用全自动生产线生产的厂家。
5嘉立创是敢公布原材料供货商的厂家,而且公布了打款记录。
6嘉立创加急的交期保证到99.9%以上,普通交期的保证到了95%以上。
单双面板10*10CM 45元5片起
四层板打样 5*5CM 100元10片起
双面板批量320元/平米,单面板批量270元/平米
四层板批量550元/平米,六层板批量700元/平米米
支持多层板高精密度阻抗板!
嘉立创高精度多层板(支持阻抗设计)
超低价格,超高品质,不加价,按普通4层板和6层板收费
四层板100元/10片 六层板 500元/10片(5*5cm内)
最小线宽线距3.5mil 最小焊盘离线距离5mil
最小过孔内径0.2mm 外径0.45mm 最小BGA 0.25mm
样板smt贴片费=0开机费+1个焊点/1分钱+器件费+50元工程费
双面常规工艺48小时加急免费,24小时加急费100元
每天样板5000款/批量2000款注册送pcb设计应用教材
电话18681569452 业务经理 张’S  代号:M 企业QQ:800058504
GMT+8, 2024-5-22 16:12 , Processed in 0.026443 second(s), 26 queries , Gzip On.
