随着我们越来越深入物联网(IoT)领域,无论是新技术还是现有的技术,对安全这一问题的关注从未停止过。如果用户和提供商数据存在任何风险,那么灵活性、能源效率和互通性等优势便无从谈起。大多数技术都称自己具有更高的安全性,那么细说到蓝牙mesh网络,它的安全性又体现在何处呢? 安全性是蓝牙mesh网络设计的核心,每个数据包都必须经过加密和验证。对于大多数蓝牙技术应用,您可以在开发产品时自定义网络安全性,这在采用单一设备连接的情况下很常见。然而,由于蓝牙mesh网络建立在成千上万台设备间进行相互通信,因此要确保整体网络的安全性,需要采取额外的措施和方法。  多层安全性 蓝牙mesh的安全性能够保护您的网络,避免各层中可能遇到的各种威胁或问题,包括中继攻击(Replay attack)、中间人攻击(Man-in-the-Middle attack)和垃圾桶攻击(Trash Can attack)。中继攻击可通过正确使用序列号来防止;中间人攻击可通过非对称性加密来防止,比如在重要程序中采用的椭圆曲线Diffie-Hellman(ECDH)密钥协议;来自废弃设备的垃圾桶攻击能通过在必要时刷新安全密钥来防止。 蓝牙mesh是唯一基于强制性安全密钥构建的网络拓扑结构,能够在协议栈的多个层级上对网络进行保护。 设备密钥(DevKey)让您拥有授权,能够对节点进行启动配置(provisioning)和配置,将设备添加到网络。 蓝牙特有的应用密钥(AppKey)能够保护与特定应用相关的消息,例如照明、物理安全、温控等应用。 网络密钥(NetKey)适用于网络上的所有消息,能让节点(Node)之间安全地进行相互通信。 将潜在威胁列入黑名单 如果将节点从蓝牙mesh网络中移除,则设备及其包含的密钥就无法发动攻击。您可以将该节点添加到黑名单中,防止它在密钥刷新时接收新的安全密钥。这样,从网络中移除的包含旧安全密钥的节点就不再是网络成员,也不会构成威胁,无法用于发动垃圾桶攻击(Trash Can attack)。 安全性是蓝牙mesh网络设计的核心,每个数据包都是经过加密和验证的。 多方面的冗余 在中继攻击(Replay attack)中,窃听设备会拦截并捕获一条或多条中继消息,然后用于转发。这将会欺骗消息接收设备,让它执行来自未授权设备的操作。常见的例子就是汽车的无钥匙访问系统,当认证序列被拦截时,这一访问系统就被攻破了,然后通过消息的中继就能访问该车辆。 为防止中继攻击,蓝牙mesh网络使用两类网络PDU字段:序列号(SEQ)和IV索引。每次发布消息时,SEQ值都会递增。如果消息的SEQ值小于或等于上一个有效消息的SEQ值,则节点会将消息丢弃,因为这则消息可能与中继攻击有关。同样,消息中的IV索引值必须始终等于或大于它所收到的上一个有效消息。这种安全冗余可以提供更高水平的保护。 可靠、安全的连接 物联网的迅速发展已成为不争的事实。从Beacon到无线照明平台,我们已经看到物联网部署进入初始阶段。为了推动物联网解决方案的下一轮演进,可靠的、可扩展的、安全的无线连接需求至关重要。只有蓝牙mesh能够提供物联网所需的工业级、政府级、多层级的安全性。  上述蓝牙mesh文章阐述归伦茨科技公司所有,转载请注明出处,更多相关信息欢迎关注微信公众号:lenze_tech) |
