查看: 11086|回复: 1
编译没错但是打印出来的东西都乱码是怎么回事,里面是温度传感器和语音识别
发表于 2018-7-21 17:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mw_shl_code=c,true]void LD3320_main(void)
        float temperature = 0;
        float humidity = 0;
        uint8 nAsrRes=0;
        LD3320_init();
        SystemInit();
        usart_Configuration();
        NVIC_Configuration();
        delay_ms(1000);
        delay_ms(1000);
        while(DHT22_Init());
  DHT22_Read_Data(&temperature,&humidity);
        nAsrStatus = LD_ASR_NONE;//初始状态:没有在作ASR
                delay_ms(1000);
                delay_ms(1000);
                printf("\r\ntemperature =  %.2f\r\n",temperature);
                printf("humidity    =  %.2f\r\n",humidity);
                switch(nAsrStatus)
                        case LD_ASR_RUNING:
                        case LD_ASR_ERROR:
                                        break;
                        case LD_ASR_NONE:
                                        nAsrStatus=LD_ASR_RUNING;
                                        if (RunASR()==0)//启动一次ASR识别流程:ASR初始化,ASR添加关键词语,启动ASR运算
                                                nAsrStatus = LD_ASR_ERROR;
                                        break;
                        case LD_ASR_FOUNDOK:
                                         nAsrRes = LD_GetResult( );//一次ASR识别流程结束,去取ASR识别结果
                                         switch(nAsrRes)                                           //对结果执行相关操作,客户修改
                                                        case CODE_QD:                                        //命令“启动风扇”
        Usart_SendByte( TEST_USART, 'A');
        break;
                                                        case CODE_JS:                                                 //命令“加快速度”
        Usart_SendByte( TEST_USART, 'B');
        break;
                                                        case CODE_J1S:                                        //命令“减少速度”
        Usart_SendByte( TEST_USART, 'C');
        break;
                                                        case CODE_FZ:                                                //命令“反向转动”
        Usart_SendByte( TEST_USART, 'D');
        break;
                                                        case CODE_GB:                                                //命令“关闭风扇”
        Usart_SendByte( TEST_USART, 'E');
                                                        default:break;
                                        break;
                        case LD_ASR_FOUNDZERO:
                        default:
                                        break;
                        }//switch
                Board_text(nAsrRes );
        }// while
}[/mw_shl_code]
 楼主| 发表于 2018-7-21 17:23:53 | 显示全部楼层
我原本打算串口1输出字符,串口2打印出温度跟湿度可是打印出来的都是乱码
是不能同时输出吗
GMT+8, 2024-6-2 06:00 , Processed in 0.053889 second(s), 24 queries , Gzip On.
