查看: 10596|回复: 4
PA3的TIM5_CH1的PWM调不出,请求帮助
发表于 2018-10-31 10:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用PA3输出PWM,用TIM5为时基。但怎么都没有波形出来,求助。
程序如下:
static void Pump_IO(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
static void TIM5_Mode_Config(void)
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999;       //当定时器从0计数到999,即为1000次,为一个定时周期
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;            //设置预分频:不预分频,即为72MHz
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1 ;        //设置时钟分频系数:不分频(这里用不到)
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //向上计数模式
  TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure);
void PumpTest(void)
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;            //配置为PWM模式1
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 125;           //设置跳变值,当计数器计数到这个值时,电平发生跳变
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  TIM_OC4Init(TIM5, &TIM_OCInitStructure);         //使能通道4
  TIM_OC4PreloadConfig(TIM5, TIM_OCPreload_Enable);                 //使能定时器5        重载寄存器
  TIM_ARRPreloadConfig(TIM5, ENABLE);                         // 使能TIM5重载寄存器ARR
  TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);                   //使能定时器5
Pump_IO();
TIM5_Mode_Config();
PumpTest();
发表于 2018-10-31 10:19:20 | 显示全部楼层
你外接示波器显示
 楼主| 发表于 2018-10-31 11:12:40 | 显示全部楼层
Brave000 发表于 2018-10-31 10:19
你外接示波器显示
试过了  确实没有
发表于 2018-10-31 11:22:24 | 显示全部楼层
你跑的哪一款板子呢/只有高级定时器才可以输出pwm波的哦
 楼主| 发表于 2018-10-31 11:27:51 | 显示全部楼层
我跑的是自己的板子,用的是以前ISO-MINI的程序改来的。目前我都是软件仿真,应该跟硬件无关。
T2~T5是通用定时器,具备PWM。T6、7是基本定时器,没有PWM。
GMT+8, 2024-5-3 00:14 , Processed in 0.033130 second(s), 26 queries , Gzip On.
