查看: 11624|回复: 2
电子设计的接地技术有哪几种?
发表于 2018-11-16 17:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子设计中,最常碰到的技术就是电路板的接地,从最常见的单模拟电路回路接地、单纯的数字电路回路接地到模拟数字电路的混合接地,从这些接地的方式中无不显示着电子设计的发展。如果你设计的产品还有其他的要求,例如经过EMC的检测,电路板的信号频率比较高(信号的上升时间为10ns甚至更低的数量级),那么,需要考虑的接地技术又要符合此时的因素。那么,今天就来分析说明下在这些因素的接地技术。
在分析电路板的接地技术之前,首先要明白一个原因,接地技术是为了提高电路稳定的因素之一。在电路设计中,通过各种接地技术来减小环路,就是这种方法之一。现在简单说下减少地环路影响采取的技术。
A 采用光耦技术连接电路
在设计电路中,为了充分保护后级电路免予受到前面电路的影响,光耦隔离技术是常用的方法之一。这种设计中,可以很好的减少发送电路中对接受电路的影响,正是由于光耦的引入,大大减少了地环路对电路的影响。
B 采用隔离变压器技术连接电路
这种方法中,采用1:1的变压器,这样隔离了发送电路和接收电路。使接收电路的接地回路大大减小。
C 采用共模扼流圈
在电路设计中,接收电路通过共模扼流圈与发射电路相连,这样,可以使接收电路的回路大大减小,同时,也为接收电路的EMC检测提供良好的技术支持。
D 采用平衡电路技术
这种方法中,发送电路通常为多点并联的电源,通过各个相当于并联的模块电路,最后并联的各个模块并联单点接地。在平衡电路中,各个模块的电流流动互相不影响,从而提高系统的稳定性。
介绍完减小地环路的方法后,现在介绍下为了减少各种地的接地方法。
一、浮地技术
在电子设计中,常用的一种方法是浮地技术,这种方法的电路板的信号地和外部的公共地不相连接,从而保证了电路的良好的隔离。电路与外部的地系统有良好的隔离,不易受外部地系统上干扰的影响,但是,电路上易积累静电从而产生静电干扰,有可能产生危险电压。小型低速(<1mhz)设备可以采用工作地浮地(或工作地单点接金属外壳)、金属外壳单点接大地。
二、串联单点接地
这种接地方法是公司大牛推荐的一种接地方法,由于其简单,在电路板设计中不用注意那么多,所以会使用的比较多。但是,这种电路容易存在共阻抗耦合,使各个电路模块相互影响。
三、并联单点接地
这种方法接地,虽然摆脱了串联单点接地的共阻抗耦合的问题,但是在实际的使用中,会引入接地线过多的烦心事,至于使用哪种,需要在实际的过程中综合评价。如果电路板面积允许,就使用并联模式,如果保持各个电路模块之间连接简单,那么采用串联模式。一般情况下,下载的板子中有电源模块,模拟电路模块,数字电路模块和保护电路模块,这种情况下,我采用并联单点接地的方法。
四、多点接地
多点基地技术在日常的设计中会使用的比较多,在多模块电路设计中使用的更多,这种接地方法可以有效地减少高频干扰问题,但是,也容易产生地环路的设计问题,这设计中要充分考虑到这一点,提高系统设计的稳定性。小型高速(>10MHz)设备的工作地应与其金属机壳实现多点接地,接地点的间距应小于最高工作频率波长的1/20,且金属外壳单点接大地。
需要pcb打样咨询Q800058504
总之,在电子电路设计中,最重要的一点是减小电路的回路面积,这对提高电子设计稳定性和提高电子系统EMC设计有着重要的作用。在实际的设计中,通过综合评价以上的各种技术,通过灵活使用,以便达到提高系统稳定性的目的。
发表于 2018-11-19 08:38:34 | 显示全部楼层
1
 楼主| 发表于 2019-5-15 17:53:48 | 显示全部楼层
线路板大降价,pcb打样=5元 包邮  批量双面板=28元/平方厘米
嘉立创对于高品质样板整体降价:100%,原价50元现价20元&#160;疯降进行时:
4月24号疯降一:原5片特价30元/款&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;现价5元/款全国包邮,杂色不收费&#160;常规24小时发货&#160;
5月3号狂降二:原10片特价50元/款,现价20元/款&#160;&#160;降价幅度:150%&#160;&#160;&#160;广东省内包邮&#160;杂色不收费,
5月3号狂降三:超出特价之外的工程费,原工程费50元&#160;&#160;现价20元&#160;&#160;工程费幅度降价:150%&#160;&#160;
5月3号狂降四:超出特价之外的板费,原价420元/平方米,现价350元/平方米,板费降幅度达:25%
4月15号狂降五:小批量板费从350元/平方米,降价至280元/平方米,引起了PCB行业的地震&#160;&#160;降幅度:25%
价格算一算,组合优惠太多:算价网址:https://www.sz-jlc.com/m&#160;或咨询Q800058504
小批量用台湾南亚及KB的高档板材,价格仅:280元/平方米,AOI全测&#160;&#160;5天交货
GMT+8, 2024-5-3 01:15 , Processed in 0.027258 second(s), 23 queries , Gzip On.
