查看: 8524|回复: 3
LCD显示字符串函数代码分析,有一处疑问
发表于 2018-12-8 23:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数如下:
  * @brief  显示一行字符(英文),若超出液晶宽度,不自动换行。
  * @param  Line: 要显示的行编号LINE(0) - LINE(N)
  * @param  *ptr: 要显示的字符串指针
  * @retval None
void LCD_DisplayStringLine(uint16_t Line, uint8_t *ptr)
  uint16_t refcolumn = 0;
  /* 判断显示位置不能超出液晶的边界 */
  while ((refcolumn < LCD_PIXEL_WIDTH) && ((*ptr != 0) & (((refcolumn + LCD_Currentfonts->Width) & 0xFFFF) >= LCD_Currentfonts->Width)))
    /* 使用LCD显示一个字符 */
    LCD_DisplayChar(Line, refcolumn, *ptr);
    /* 根据字体地址偏移显示的位置 */
    refcolumn += LCD_Currentfonts->Width;
    /* 指向字符串中的下一个字符 */
    ptr++;
红色字体部分什么意思,我感觉这个条件是一直成立的啊,不知道处于什么考虑这样写的,我觉得去掉这一句也是可以的。
请高人指点。谢谢。
发表于 2018-12-10 09:02:16 | 显示全部楼层
是的,这个地方是一直成立的
发表于 2018-12-10 09:30:15 | 显示全部楼层
因为这里代码写得不对
 楼主| 发表于 2018-12-10 15:02:53 | 显示全部楼层
flyleaf 发表于 2018-12-10 09:30
因为这里代码写得不对
好的,谢谢解答
GMT+8, 2024-5-20 00:51 , Processed in 0.029119 second(s), 24 queries , Gzip On.
