查看: 7743|回复: 5
ucosiii
发表于 2019-1-1 10:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助火哥与各位大神,怎么你给的ucosiii例程里面没有OS_TickListUpdate ()函数与OS_TaskRdy()函数?
发表于 2019-1-2 09:10:57 | 显示全部楼层
那就直接参考ucos官方的例子
 楼主| 发表于 2019-1-2 11:14:47 | 显示全部楼层
巢易白 发表于 2019-1-2 09:10
那就直接参考ucos官方的例子
和火哥给的资料不一样!!!!!
发表于 2019-1-2 13:43:06 | 显示全部楼层
OS_TickListUpdate(); //更新所有任务的时间等待时间(如延时、超时等)
[mw_shl_code=c,true]void  OS_TickTask (void  *p_arg)
    OS_ERR  err;
    CPU_TS  ts;
    p_arg = p_arg;                                           //预防编译警告,没有实际意义
    while (DEF_ON) {                                         //循环运行
        (void)OSTaskSemPend((OS_TICK  )0,                    //等待来自时基中断的信号量,接收到信号量后继续运行
                            (OS_OPT   )OS_OPT_PEND_BLOCKING,
                            (CPU_TS  *)&ts,
                            (OS_ERR  *)&err);
        if (err == OS_ERR_NONE) {                            //如果上面接受的信号量没有错误
            if (OSRunning == OS_STATE_OS_RUNNING) {          //如果操作系统正在运行
}[/mw_shl_code]
发表于 2019-1-2 13:43:46 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]void  OS_TaskRdy (OS_TCB  *p_tcb)
    OS_TickListRemove(p_tcb);                               /* Remove from tick list                                  */
    if ((p_tcb->TaskState & OS_TASK_STATE_BIT_SUSPENDED) == (OS_STATE)0) {
        OS_RdyListInsert(p_tcb);                            /* Insert the task in the ready list                      */
}[/mw_shl_code]
 楼主| 发表于 2019-1-2 18:13:18 | 显示全部楼层
    OS_TickListRemove(p_tcb);              ...
但是在f4的板子里这两个函数是不存在的,只有OS_TickListUpdatedly()与OS_TickListUpdatetimeout()去代替
GMT+8, 2024-5-8 00:19 , Processed in 0.032944 second(s), 23 queries , Gzip On.
