查看: 3305|回复: 2
书籍勘误
发表于 2019-3-1 11:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
找不到地方,暂时先发在这里啦, 记录下看书过程当中发现的一些小错误.
<FreeRTOS 内核实现与应用开发实战 ---- 基于STM32>
  1. P25 "要命的是 DoSomethingg1"     ----> "DoSomething1"
  2. P33 "该宏在 FreeRTOSConcig.h" ----->  "该宏在FreeRTOSConcig.h"
  3. P42  "pxNext 和 pxPrevious 的值即可证实图6-15是正确的." ----> "pxNext 和 pxPrevious 的值即可证实图6-15是正确的."
  4. P58 "即优先应系统中的外部硬件中断" -----> "即优先应系统中的外部硬件中断"
  5. P67  L71 注释: debug 需要学则 Ude Simulator ----> Use Simulator.
  6. P83  SysTick 中断服务函数在 port.c.c 中实现   ---> port.c
  7. P91 如果找到最高优先级的就绪任务的 TCB. -----> 如何找到最高优先级的就绪任务的 TCB.
  8. P93 其位0、位24和位25均置1,其余为为0, 具体见. -----> 这里具体见哪里?
  9. P94  还会任务从就绪列表删除. ----->还会任务从就绪列表删除.
  10. P106 代码清单 11-1(7) ----> 代码清单 11-1(4)
  11. P118 再从对应优先级2的就绪列表上选择任务来运行就应该是选择任务2? ----> 问号改句号?
  12. P127  需要移植的头文件和 C 文件放在编号2portblle 这个文件夹. ----> 编号2 portable 文件夹.
                我们打开 portblle 这个文件夹 ----> 我们打开 portable 这个文件夹.
                当打开 KEIL 文件夹的时候 -----> 当打开 KEIL 文件夹的时候.
  13. P129 " 这个目录下的内容就是 Deme 例程"   ----> Demo
  14. P130  下面提取源码的操作过程. ----> 下面提取源码的操作过程.
  15. P148 "在 port.c 文件中已经实现 xPortPendSVHandler() 与 vPortSVCHandler()"  ------> 删除多余的"在"
  16. P178 帮我们初始话系统要的东西即可. ----> 帮我们初始化系统要的东西即可
17. P134 强烈建议使用我们修加工过的 FreeRTOSConfig.h 文件  ----> 强烈建议使用我们修加工过的 FreeRTOSConfig.h 文件
发表于 2019-3-1 14:27:23 | 显示全部楼层
好,继续看,有其它错误再回来发到这个帖子上,我们会记录
 楼主| 发表于 2019-3-1 14:38:43 | 显示全部楼层
恩。随便看看, 看到了就顺手记录一下.
GMT+8, 2024-5-22 12:10 , Processed in 0.027265 second(s), 23 queries , Gzip On.
